    Потому, что на диференциале висит гораздо бОльший вес, и на гораздо бОльших радиусах. Начиная с тяжеленной шестерни понижайки, заканчивая всей навеской ступицы синхронизатора и приводной шестерни прямой передачи. На этом фоне вымышленные граммы, вращающиеся на в двое меньших радиусах -  это просто ни о чем.
    Все эти детали токарной обработки, да и точность у них японская, а наше изделие нашими ручками сделано.
    Так и получается, что в нашем случае важна точность изготовления корпуса и крепления к нему остальных тяжелых компонентов. Это балансировкой одного диффа не исправить, или надо балансировать уже всё в сборе с остальными деталями. А то, что внутри корпуса - довольно однородно, компактно и на малых радиусах. Плюс к этому, планетарка Куайфа постоянно смещается под нагрузкой на несколько миллиметров взад-вперед/вверх вниз, поэтому балансировка здесь сильно не поможет.
    Изменено пользователем VADUS
    А ДВЕ кольцевых пружины внутри шестерни прямой передачи, поджимающие сухари, так и должно быть или мне японцы запасную всунули?
    В каталоге в явном виде нарисовано 2 штуки, и циферка специально стоит в графе количество: 02, чтобы не сомневаться )
    Спасибо. До каталога я просто не добрался.
    А вот бутерброд я разобрал! И обнаружил, что на шестерне ( у меня!) НЕТ паза доя шпенька! Да и отверстие для него ВяыШЕ верхней плоскости шестерни. А вот на втулке есть пазик и именно для фиксации ПОЛОЖЕНИЯ втулки этот шпенек там и стоит! Чтобы совместились маслянные отверстия.
    Никто же всерьез не думает, что втулку, установленную на горячую прессовую посадку можно провернуть игольчатым подшипником?
    А вот отаерстия крепления крышки дифа и пониженной шестерни выполнены не очень точно-несколько болтов плохо входят и не салятся на резьбу. Завтра буду думать как там поправить- модет отверстия в корпусе чуть развернуть? Не щабивать де болты молотком. :-))
    кстати, для спрессовки втулки хватило усилия обычного домкрата на 1,5 тонны. Хорошо погрел техническим феном и она спокойно сошла.
    Шестерню пониженной положил на губки тисков, свезу поставил домкрат, снизу тиски подпер бруском в пол. Вверх кусок трубы до потолка-и все получилось!
    Про ведомую (самую большую) шестерёнку понижайки и про несовпадающие дырки для неё. Если твёрдость корпуса дифа у нас с тобой примерно одинакова (стекло) - забудь про свёрла и развёртки для корпуса. Только ооочень хорошие резцы на координатно-расточном. Демократичный вариант - проточить тело болтов.
    Там болт не телом упирается, а ввернуться в резьбу не может.  А твердотельное сверло тоже не возьмет? Может абразивом каким подшорошить?
    14.07.2019 в 22:52, VADUS сказал:
    Не вижу смысла этим заморачиваться даже. Слишком маленький радиус и развесовка, отсюда и момент крошечный.
    Подержу такое мнение. .
    10 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Я таких свёрл не знаю. Абразивом корундовым может и можно попробовать - твёрдости хватит. Но боюсь, что из за вязкости металла будет происходить интенсивное шаржирование его поверхности, что быстро приведёт к работе абразива по абразиву. Но это мысли вслух - сам никогда такую операцию с металлом не делал (хотя и много лет увлекался обработкой камней). Про проточку тела болтов я имел ввиду следующее: уменьшить диаметр тела, вставить болты в корпус до конца, и, расположив большую шестерёнку на максимально возможном удалении от корпуса (чтоб концы болтов только касались начала резьбы дырок), попытаться наживулить. Но всё зависит от размера, на который ушли дырки. У меня было до 1мм, поэтому от вышеописанного способа отказался в пользу координатно - расточного с замечательным дедулей за рулём этого станка. А может отправить на исправление диф обратно на завод?
    16 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Надо читать тему внимательно. Ни у кого нет шпенька на шестерне) Он только на валу диффа, и именно для того, чтобы втулка не провернулась. Когда раздатка в нагретом состоянии, втулка может провернуться, и тогда масляные отверстия закроются.
    Попробуй наживить их без болтов крышки диффа. Печально, еще один дифф. с кривыми отверстиями.
    Перекос в дырках совсем маленький и всего в трех местах. Когда тело болта входит а корпус, его заклинивает. Думаю, как уже и предложили, небольшая проточка тела решит проблему, так как сначала резьбовая часть взодит и садится на резьбу продолжаем упражнения с напильником.
    В посте 126 втулка названа муфтой, посему и путаннмца произошла. Я муфтой называл шестерню с сухарями.
    Во всех сообщениях я её называю муфтой. Это ты её называешь втулкой, и об этом я тебе недавно писал - читай 1477. А шестерня - это шестерня.
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    Не надо напильником :sad: - отнеси к токарю. Таки желательно, чтоб болт касался корпуса не в 1 - 2 точках.
    Напильник это фигура речи, конечно к токарю и проточить только три болта. Думаю такая доработка к смешению крышки не приведет-их там много.
    Не должно по идее. Но такое количество косяков вызывает негодование......
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    19.07.2019 в 03:43, Vladimir24 сказал:
    На моем диффе не совпадали отверстия для смазки подшипника, и большое и маленькое - механик расточил алмазной шарошкой.
    Еще одна деталь:
    в родном корпусе дифа отверстия под болты диаметром 11,4 мм в квайфе точно 11 мм , даже при  мелейших отклонениях болты может клинить.
    Возникла проблемка-после не очень удачных попыток вкрутить болты, решил прочистить резьбу в шестерне метчиком М11•1 и в одном отверстии его закусило. Пока я его не сломал, но сидит крепко ни туда ни обратно. Эх
    Что можно предпринят? Может подтравить лимонной кислотой? Но тогда и резьба протравится?
    греть, стучать?
    Все обошлось!
    Нагрел не много, все-иаки шестерня и здоровая она.
    Перекрестился и приложился к метчику.
    Виновник дико заскрипел, но стронулся.
    Так со скрипом и смазкой вывернул!
    Хорошую сталь японцы испольщуют!
