    Эта распорка всего лишь не дает смещаться шестерням. Зажимать ее смысла нет, так как осевые перемещения червяков значительно больше, а это перемещение и определяет люфт до блока.
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    38 минут назад, Vladimir24 сказал:
     Конструктив таков, что распорка просто удерживает червяки на позициях, и она зажимается вместе с осевыми шестернями, что и не дает нормально обтянуть болты шестерни, сомкнутся корпусу и клинит весь механизм.
    Еще, на зарубежных аналогах зазоры между червяками и стенками гнезд в корпусе, так же и этой самой распорки значительно меньше. Отсюда и суммарный люфт на осях меньше.
    4 часа назад, vladirych сказал:
    Зазор 0.01-0.02
    Чем мерил?
    15 минут назад, AZIAT сказал:
    Чем мерил?
    Не скажу!)
    На самом деле, этот зазор не принципиален, как мне видится, и может колебаться в пределах до 0.1
    Но без зазора и в зажатом виде, это точно баг!
    20.03.2021 в 19:26, Dead Moroz сказал:
    В чём проблема: как мне кажется, к "полуосевым" шестерням претензий нет. Их посадка в корпусах без нареканий, приятно посмотреть. Но! ПК ощутимо выступает над торцевой плоскостью "длинного" корпуса. Получается, что полость в корпусе блокировки для двух "полуосевых" и ПК меньше, чем суммарная толщина этих трёх элементов на 0,15мм.
    Вот померил
    В длинном корпусе на 0,2 мм ниже , в коротком корпусе на 0,08 мм выше .
    В итоге имеем зазор 0,12 мм . Что , считаю , вполне достаточно.
    Меня больше волнует такой момент .
    вот в таком состоянии по идее все должно легко крутится . Но малом корпусе еще как то можно прокрутить ,а в большом нифига не получается - систему клинит один червяк - пытался перетасовывать - нет . Один червяк как будто толще всех остальных. Завтра померяю.
    7 минут назад, vladirych сказал:
    Не скажу!)
    видимо попугаем.:biggrin:
    8 минут назад, vladirych сказал:
    Думаю да .
    07.02.2021 в 17:17, artemcus сказал:
    Итак, раскладываю все червяки строго в той последовательности и своим местам, как блокировку собрали на заводе, чтобы ничего не перепутать!
    Думаю нет в этом никакого смысла , так как 99,9 процентов на заводе их напихали какой куда залез.
    И в некоторых посадочных местах под червяки прилично таки грязи!
    Тут в голове возникло обьяснение происхождения этой грязи. Скорее всего детали точат , собирают , а потом закаливают в собранном виде ( хз можно так или нет)  , после этого не разбирают . В итоге в закрытых местах остается грязь окалина и грязь от процесса термообработки.  По другому грязь сложно обьяснить.
    • Машина: TLC 80, 97г., дизель, механика, STD
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    Вот померил
    Думаю да .
    Процесс пошёл! Это радует!)
    По поводу одного червяка - на самом деле странно как-то. По идее на заводе их режут из одинаковых прутков. Друге дело если прутки были разные... хз..
    Только что, artemcus сказал:
    при термообработке легко размер может уйти.
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    Вполне вероятно, даже и не спорю)) Но интуитивно всё-таки хочется собрать так как и было...)
    12 минут назад, AZIAT сказал:
    На всех шершавых поверхностях, в т.ч. на шестернях и червяках был такой необычный налет. Он как мазута, липкий такой и вот эта "липкость" была покрыта песком/абразивом/грязью...
    1 минуту назад, artemcus сказал:
    Закалка как происходит ? Нагрели до красна и в масло опустили . Что после этого будет на металле ?  Вот именно то , что ты описал . Снаружи помыли , нужные поверхности шлифанули в размер. Внутри что помылось , то помылось, остальное не проверяли .
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Так все и было!) Разворачивать гипербалоид с плитой и магнитной стойкой поленился!) Полтора попугая приблизительно получилось на вскидку! Тактильно осевой зазор не прощупывался в зажатом состоянии, но все вращалось легко...
    Там еще отжиг после закалки есть, так что и этот момент добавляет акалины, особенно когда печку долго не пылесосят...
    21 час назад, AZIAT сказал:
    В общем разброс у червяков примерно 2-3 десятки. Плюс очень грубая обработка в корпусе отверстий под червяки , там прямо канавы от резца. Ну и  растояние по центрам у этих отвертий тоже неравное - разброс в 2-3 десятки. В итоге система из-за этого расклинивается и ничего не вращается, такое ощущение , что собрано из расчета, что при работе притрется-рассосется.
    Чуть шлифанул отверстия , потасовал червяки и добился хоть какого то движения деталек, чтобы хоть изначально они не сразу заклинены были.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Так и есть - мне их технолог прямым текстом об этом сказал - что за период обкатки 1000 км всё должно притереться по месту и работать четко.
    Я перед сборкой промерил все червяки, взвесил их до 0;01 гр и промерил все гнезда и посчитал массы. Прикинул распределение масс по кругу и располодил червяки так, чтобы минимизировать моменты.
    Вот только никак до установки раздатки не дойду. Диск сцепления умирать уже начал, как заьуксует, тут-то я заодно раздатку и перекину!
    4 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Не , это уже перебор.
    Не скажи. Перекос по весу червяков ьыл до 4 гр, а расчетный перекос масс из-за разницы в   Глубине гнезд тоже около. ( сейчас уже не помню точно, но гле-то записано и сохранена круговая диаграмма конечного распределения масс).
    В итоге получилось добиться  перекоса меньше грамма ( проверял на прищмах).
    А почему и не поиграть с нрузиками? Это де ничего не стоит, а интересно.
    А вот то, что поставить руки не доходят, это плохо. Но я исправлюсь и долоду об итоге.
    Только ради интереса. На практике оно не нужно ибо в общей массе шестеренок , валов и люфтов ( штатных) эти граммы червяков  вообще не о чем.
    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    On 3/21/2021 at 4:31 AM, Dead Moroz said:
    сделал в отдельном файле выборку с фото и тематическим текстом, 46 листов получилось!
    выложить можешь?
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Файл вордовский, он не прикрепляется. Потому  что
    "Разрешённые типы файлов: jpg, png, gif, jpeg, pdf, mp4, mov, ogg, mpeg, mpg, avi"
    Меняешь расширение на допустимое, и выкладываешь. Можешь прямо следом его дописать - например "файл.docx.jpg"
    12 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Не скажи.
    Я тебе еще в начале темы писал, что при таких смешных радиусах приложения сил, и такой смешной разницы (4 гр), это вообще не заметно никак будет. Просто для перфекционизма - пойдёт)
