    5 часов назад, Dead Moroz сказал:
    Файл вордовский, он не прикрепляется. Потому  что
    "Разрешённые типы файлов: jpg, png, gif, jpeg, pdf, mp4, mov, ogg, mpeg, mpg, avi"
    Сохрани из ворда в пдф
    на форуме есть раздел Файлы. Туда загрузи.
    Только хотел написать , что все размеры сошлись и все отлично, как выяснил , что отверстие одно меньше , чем в оригинале.
    Отверстие 1 в оригинале должно быть 43,4 мм , в у меня 38 мм . В итоге выступ 2 упирается в вал и зажимает его .  Я блин шайбы пытаюсь подобрать , регулируя подшипник , а оно оказывается совсем в другом месте зажимает.
    • Машина: TLC 80, 97г., дизель, механика, STD
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Блин, ну это капец! Это же получается малый корпус квайфа? И что теперь? Точить?
    39 минут назад, artemcus сказал:
    Точить?
    уже готово
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    уже готово
    Ха!) Работа мастера боится! :ok::)
    Блин, это получается, что на всех диффах, которые не под виску такой косяк? Мне тоже жаловались, что не собирается раздатка без виски нормально, но вроде пришли к тому, что на шестерне была недостаточная фаска, и вал упирался торцом в шестерню....
    Ранее в теме это обсуждали.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    да, это обсуждалось, но помнится мне что тот размер они поправили... И последующие изделия были в норме...
    Нормально раздатка собралась. Все крутится легко, особенно после проточки фаски на шестерне. До жтого чуть клинил вал, упираясь в шестерню. Но протачивать ничего больше не пришлось. У моего дифа номер 7. Не скажи. Перекос по весу червяков ьыл до 4 гр, а расчетный перекос масс из-за разницы в   Глубине гнезд тоже около. ( сейчас уже не помню точно, но гле-то записано и сохранена круговая диаграмма конечного распределения масс).
    В итоге получилось добиться  перекоса меньше грамма ( проверял на прищмах).
    А почему и не поиграть с нрузиками? Это де ничего не стоит, а интересно.
    А вот то, что поставить руки не доходят, это плохо. Но я исправлюсь и долоду об итоге.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Не знаю . Но вообще в этом месте должен стоять вкладыш - опора вала.  Без этой опоры вал теперь опирается только на шестерню дифа , которая тоже не имеет никакого подшипника. Думаю технически это не совсем правильно.
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Выложил в раздел "файлы" на сайте. Но ничего нового там не увидите, всё из этой темы и темы про межколёсный.
    19 часов назад, AZIAT сказал:
    Согласен, что не правильно. У раздаток с виской там еще и подшипник есть, через который вал опирается на корпус диффа. А после того, как ты проточил на станке размер, вкладыш можно поставить?
    39 минут назад, VADUS сказал:
    Для этого надо все разбирать , половинку дифа в станок по индикатору ставить и под вкладыш растачивать. Если бы до сборки увидел, то сделал бы так.
    Лучше бы это в процессе производства делали.
    А модет туда модно иглдбчатый подобрать?
    30 минут назад, Vladimir24 сказал:
    он там не нужен. подшипник скольжения там в самый раз - и нагрузки большие выдержит и вал грызть не будет. К тому же там система смазки для него есть .
    Как показывает практика, игольчатый подшипник живет хорошо на раздатке с виской, правда там на валу есть под него кажется специальное отверстие для смазки (точно не помню). Насколько помню, вкладыши ты уже подбирал для оригинального дифа, то есть можно под эти вкладыши растачивать корпус НИРФИ и запрессовывать их туда, для тех, кто желает перфекции.
    А тогда насколько будет критично отсутствие подшипника в этом месте? Может стоило всё-таки разобрать, как считаете?
    Не до конца тогда понял - а как это место было реализовано со штатным дифом?
    Изменено пользователем artemcus
    Можно.  Только вроде те номера , что я подобрал , сейчас уже нигде не купить.
    45 минут назад, artemcus сказал:
    Ну , насколько я понимаю , ни у кого нет его там и при этом все ездят.
    46 минут назад, artemcus сказал:
    Только что, AZIAT сказал:
    Ха! Так штатно получается шестерни дифа сидят на втулках - по сути подшипниках скольжения, а у нирфи ведь на той шестерне такой опоры нет!
    2 минуты назад, artemcus сказал:
    да , нет ничего. Но , справедливости ради , у нирфи и вращения свободного нет и не предполагается , как у открытого дифа.
