    • Машина: Land Cruiser 100
    10 часов назад, VADUS сказал:
    Дядя Женя помогает их заказывать, лучше через него. На сайте нирфи тоже можно заказать, но лучше через Женю.
    Написал ему утром, тишина...
    30.10.2021 в 07:23, Karden сказал:
    одна из шайб дифференциала расплавилась и залила остальные части.
    Вижу, что рассказ ещё 2018года и на сегодня наверняка есть готовый вариант.
    Как приобрести сие чудо и где?
    Приобрести вообще не проблема. Но из-за одной шайбы тратить 30 000 это дороговато, мягко говоря.
    Если хочется блокировку, то это другой разговор, тогда жду в личку все данные для отправки ТК, закажем в институте. Или можно у них на сайте заказ оформить.
    Женя, там внутри пипец одной солнечной шестерне планетарки, и скорее всего другой тоже, а так же сателлитам. Весь этот набор на замену будет стоит не сильно дешевле диффа от НИРФИ.
    Походу подварили дифф безбожным буксованием, и одну полвинку корпуса тоже на свалку.
    • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
    Всем добрый день! Дифференциал в роздатку без виски получил. Заказ пришел очень быстро. 16 октября оплатил дяде Жени деньги, 3 ноября уже забрал заказ с транспортной. Дядя Женя, огромное спасибо!!!  Вчера замерил размеры, указанные на чертеже, все совпало. Не удержался и разобрал его, предварительно все пометив. Стружки внутри не было, на всех деталях налет как от запекшегося масла. Кисточкой в бензине легко смывается. Помыл, смазал все детали трансмиссией и собрал обратно. Фотки сделал, но что бы не засорять тему выкладывать их не буду.
    Есть один вопрос по установке, ответ на который я не нашел в теме. Азиат писал, что необходимо на токарном станке растачивать отверстие в дифференциале до диаметра 43,4, но больше никто про это в теме не писал. Возможно я просто пропустил это. Нужно все таки растачивать сразу или делать уже по месту если будет зажимать подшипники? Кто недавно устанавливал подскажите пожалуйста.
    14 минут назад, Зимсон сказал:
    Ну так надо замерить и будет понятно - надо точить или нет.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Я начал сомневаться потому что никто про это ранее не писал хотя уже были установлены диффы. Делать планирую в выходные по этому с токорями скорее всего будут проблемы. Вот и хочу заранее приготовиться, что бы свести задержки и осложнения к минимуму. Тогда буду решать проблемы по мере их поступления. Спасибо!
    10.11.2021 в 08:32, Зимсон сказал:
    Всегда пожалуйста
    Ну зачем???? Вот как теперь институту предъявлять что-то по гарантии, если что-то случится?
    3 часа назад, Дядя Женя сказал:
    Всегда пожалуйста
    Разбирал, что бы помыть внутри, быть уверенным в отсутствии стружки внутри. Взаимное положение всех деталей было помечено и установлено на свои места точно так же как стояли ранее. Заказал сальники для раздатки и несколько регулировочных колец. Жду. Как придут буду устанавливать дифф на место. Надеюсь никаких затруднений с монтажом не возникнет.
    • Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV
    Всем привет! Созрел ставить квайф,начал разбирать раздатку, не могу снять вот эту втулку. Кто как снимал ее? Вроде грел довольно хорошо, страшно сломать, мож секрет какой есть?)
    У страха глаза велики!) минут 15 прогрева строительным феном и втулка пошла!)
    • Машина: TLC105
    При какой температуре фена?
    38 минут назад, Master57 сказал:
    Никаких секретов - Пресс и сьемник нужен для работ подобных.
    13 минут назад, AZIAT сказал:
    Так все есть, был страх испортить)
    31 минуту назад, SergeySU сказал:
    Градусов 500 где то
    10.11.2021 в 11:32, Зимсон сказал:
    Всем добрый день! Наконец то дошло время до установки дифференциала. Напишу краткий отчет об установке. Что бы не забивать тему фото не буду выкладывать. Напомню, дифф пришел раньше заявленного срока. После получения я не удержался и разобрал его (за что получил нагоняй от Дяди Жени)  все пометив. Стружки внутри не было, была окалина от закалки. Продул, помыл, собрал все как было. С родного диффа спрессовалось все без особых проблем. Втулку грел феном. Начинаем сборку. Я задавал вопрос по поводу расточки внутреннего отверстия диффа со стороны вала заднего кардана. Протачивать его не пришлось, достаточно снять фаску миллиметра три после чего разбираем дифф и опять продуваем и промываем от стружки. Продолжаем сборку. Шестерня по болтам и посадочному диаметру села отлично, никаких перекосов, все отверстия совпали.  Проточку под держатель сухарей они увеличили. Стачивать с торца  не пришлось, сел на место как родной. При напрессовке втулки не очень хорошо совпали отверстия для смазки подшипника, но они все же остались. После сборки всего пирога стало понятно, что стопорное кольцо висит в воздухе примерно 0,5 мм. Снял шестерню блокировки с вала диффа, подложил между подшипником и шестерней блокировки  кольцо, не знаю с чего, толщиной 0,5 мм и запрессовал шестерню обратно. Стопорное кольцо встало туго и не болталось. Проверил регулировку конических подшипников по методике описанной в книжке. Регулировочные шайбы менять не стал. Попутно поменял все сальники, собрал раздатку и поставил на машину. В целом собралось все хорошо. Пожелания форумчан производителем в моем образце были учтены. Огромное спасибо Вадусу и Дяди Жене за идею, продвижение и доработку изделия. Буду обкатывать дифф и получать удовольствие от вождения. Пинки при трогании и переключении передач пропали.
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    4 минуты назад, Зимсон сказал:
    Вот эта фраза делает этот диф "золотым и желанным"..)
    Уже констатировал ранее, что после окончательной прикатки диффа, пинки при перекладке нагрузки снова появятся. Просто пока дифф не прикатан, он сильно блокируется и передний мост не успевает резко выбрать весь свой набор люфтов.
    15.12.2021 в 16:12, Зимсон сказал:
    Всегда пожалуйста!
    • Машина: МПС, ТЛК 80
    Стал собирать дифференциал образца конца 2020г. Все собралось исключая нижний масляный канал втулка-вал. Отверстия не совпали. Просверлил переточенным 3мм сверлом по бетону (с твердосплавными напайками) . На всё ушло около получаса.
    А вот скажите, кто уже зиму откатал, а как себя ведет машина с квайфом при жкстремальном поведении на скользкой дороге?
    1. При заносе.
    2. При экстренном торможении до блокировки.
    14 минут назад, Vladimir24 сказал:
    1. При заносе.
    Я поставил диф в декабре. уже так скажем сложилось мнение. плохого сказать ничего не могу. В целом ощущение от вождения автомобиля поменялось. Теперь по-сути вопроса. На зимнем асфальтовом покрытии машина стала намного увереннее входить в поворот. На рыхлом, глубоком снеге гонял совсем по безпределу. Все заносы предсказуемы, легко управляются при помощи педали газа и руля. Для сравнения при такой езде на открытом дифе бывало и разворачивало в подобных условиях. Теперь про торможение. Машина у меня без ABS. И тут есть определенные неудобства. Если не допускать срыв колес на юз, то все как и прежде, но если одна из осей идет юзом и включена передача, то идут сильные удары в трансмиссии. Необходимо, как минимум, выжимать педаль сцепление. При выжатом сцеплении проблем нет. В целом изделие достойное, плюсов больше чем минусов. Выжимать педаль сцепления при резком торможении я уже привык.
