    Болты одноразовые .М10х1 Где их теперь брать ?
    4Nj9ByQc9Mx0IASjfEaOzW2aSMSv6t8E52wp4Ccl
    b0iqGs6QJEzSubkVYt0yXBtDvQpJbbvTEUA5zH5i
    kDZEQ0HX0kPsH37akMfmEWCbrlSF3E7kZB7QONMt
    9OcoLUnnMp6P62F-SkVMTcPKnm4aVcd8-zzBiA9d
    Вот здесь обработка зубов явно лучше, так как они стандартного размера под 8" кейс.
    10 минут назад, Dimas465 сказал:
    Если есть у вас ещё на Волгу запчасти, то эти очень похожи на болты крепления оси верхнего рычага (на них развальные пластины ставятся). М10 шаг 1.
    Вот это фотографии износа червяков на нашем УАЗе за 14 лет.
    Хорошо видно, что трение полностью съедает зубья, поэтому качество первичной поверхностной обработки зуба не имеет принципиального значения, как я и предположил ранее.
    Гораздо важнее качество стали и тип термообработки.
    Ну конечно забивать сателлиты при подгонке - совершенно недопустимо. За такое надо руки отрывать.
    5 минут назад, VADUS сказал:
    А пробег то какой примерно?
    Отверстия соединения половинок корпуса не совпадают .Болты с натягом закручиваются.Это точно не хорошо.
    Разобрал, посмотрел. Все не так ужасно. Видели конечно качество обработки и лучше, но сказал же Валус, что это изделие повышенного трения. :-)
    на всех деталей стоит клеймо «7» видимо для совместимости. Следов молотка нет.
    Остался вопрос-как будет проходить масло и нужны ли еще отверстия?
    Вот их предварительный ответ по поводу отверстий:
    Отверстия могли не делаться, так как может быть вполне достаточно окон у сателлитов.
    А вот про разборку:
    А зачем его разбирали? Сателлиты подгонялись специально. При разборке самоблока и последующей сборке может нарушится балансировка и появится биение и фиг его потом чем выправишь.
    54 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Согласен. На этом диффе нет следов молотка. Никакой критики я тоже не вижу, кроме традиционного отечественного раздолбайства... Неужели было сложно обработать детали маслом, чтобы они не покрывались поверхностной ржой? Понятно, что не критично, но выглядит совершенно не презентабельно.
    А финишная обработка на червяках в данном случае вообще ИМХО не требуется. Более того, я тут немного подумал на обеде, вероятно они специально её не делали на этих червяках по следующим причинам:
    1. В силу компактности кейса, червяк слишком короткий и маленький, и рабочих зубов червяка мало.
    2. Более грубая и "жирная" обработка червяка с своеобразным "хоном" позволит червякам притереться по месту лучше, и работать лучше всеми зубами зацепления.
    3. В любом случае, это не сильно принципиально, так как нагрузка на зубах червяка есть, и со временем вытираются именно они. Практика по нашему заднему диффу с УАЗа это подтвердила. Сами шестерни в абсолютно приемлемом состоянии. Это происходит на всех дифференциалах повышенного трения. Можно просто менять червяки, но думаю до этого вряд ли 10-летние авто доживут.
    @Дядя Женя
    8 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Каких окон? В том то и дело, что их нет. На моём они были.
    Женя, посмотри внимательно фотографию в сообщении №521 !!! Там так "подгоняли", что даже зубья на сателлите загнули в разные стороны. За такую "подгонку" можно эти сателлиты поставлять кое-куда. Очень хорошо, что разобрали. Дифф VX-MAXа они должны переделать и поставить туда НОРМАЛЬНО подогнанные РОВНЫЕ сателлиты без ГНУТЫХ зубов.
    Только что, VADUS сказал:
    Это я им уже написал! Макс уже им отправил посылку, накладную из ТК я в институт уже скинул. Они переделают.
    Нет там и соедов балансировки и подгонки! Основные детали прямо со станка, а червяки надо будет взвесить и сразу станет ясно как все делалось. А ставить диф с такими следами ржи и стружкой технологической-это еще и раздатку угробить? Лучше я с балансировкой поводусь. Тем более тогда уж надо в сборе с шестерней это делать.
    И вопрос с каналами для масла пока открыт. Хотя может масло от насоса приходит по одному валу и уходит дальше по другому?
    Не знаю точно, небольшой, но это спортивная машина. Эксплуатация адская..... (броды, постоянные и длительные буксования, тяжеленное авто, регулярные призовые места).... вобщем машину не жалели. Почти каждый раз после финиша мосты требовали полной переборки. Менялись грибки, полуоси и.т.п.,  из целого оставались только эти дифференциалы и корпус. Более того, передний вообще в хорошем состоянии, и мы его оставили.
    Тогда. Дыырркки вреднны, а то давления для смазыванияя другох узлов может и не хватать.
    3 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Нет, оно проходит по полуосям (трубе), которые соединяются, и только выходит из них наружу в местах, где расположенны подшипники и.т.п. То есть уходить оно может только через щели полуосевых шестерней - этого явно недостаточно.
    2 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Нет, там всё рассчитано В оригинальном диффе такие же "дырки" есть )))
    Насчёт дырок. Масло то насос давить будет, но куда оно без дырок деваться  будет? Так и забьются все полости дифа стружкой и опилками.
    Дурная мысль - а может болгаркой  маленьким кругом штуки 3 щели пропилить?
    Не, надо вернуть им, и пусть делают отверстия. Или если у кого есть желание поиметь головняк, как у меня - можно попробовать просверлить самостоятельно. Я считаю, что такие косяки должен исправлять производитель.
    Какие полуоси!? Мы де в теме про межосевой, это в мост диф в масле плавает и дырки нужны, а тут принудительная подача. Вопрос только куда масло должно стекать потом? Это конечная точка и все в поддон или есть еще потребители далее по ходу?
    1 час назад, Dimas465 сказал:
    Может попробовать поменять взаимное расположение половинок, так чтобы они полностью совпали? Вдруг сработает.
    Кстати диф лежал в коробке даже без пакета, поэтому ржа не удивляет.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    41 минуту назад, Дядя Женя сказал:
    А вот про разборку:
    Я разбирал в определенном порядке и собрал его также.
    Все по своим местам как было.
    Сателиты не перепутаны.
