Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLK 80 1996 1FZ-FE автомат, все блоки, лифт 6 , 37 краулеры , Comе-up 12
25 минут назад, VADUS сказал:
Если ты дёргаешь инерцией, значит на трансмиссию нет никакой существенной нагрузки, ибо момент с мотора не подаётся.
Все верно, но на рывке процесс не заканчивается,  мне нужно его и дальше вытаскивать. И в момент когда зад моего авто уже на асфальте , а морда еще в снегу, самоблок кинет тягу на задний мост , я так понимаю этот процесс.
27 минут назад, VADUS сказал:
В чем тогда суть вопроса - непонятно.
Вадим, ты уже ответил на него, вот -
35 минут назад, VADUS сказал:
Если в надёжности Квайфа, то он конструктивно надёжнее обычного диффа.
Хотелось понять, что при такой ситуации Квайф не станет самым слабым звеном в моей трансмиссии. А по сему непридется менять уже сформировавшиеся поведенческие алгоритмы
Поделиться на другие сайты
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
3 часа назад, "Я vladimir " сказал:
Для облегчения понимания, самоболок сам ничего никуда не кидает. Он может увеличить момент на небуксующей оси в КБ раз, относительно буксующей. То есть в твоём случае, на заднем будет больше, чем на переднем, но только относительно переднего. И если на переднем слишком мало (висит), то и на заднем будет мало. "Кидает" момент жёсткий лок - вот у него это слово подходит как нельзя лучше. А самоболок распределяет момент как обычный дифф, только с учётом КБ. И главное - самоблок работает плавно - чем сильнее ты жмёшь на тапку, тем выше КБ, чем слабее - тем он ниже. Никому не надо ничему переучиваться - он всё сделает сам, в лучшем виде.
Изменено пользователем VADUS
Вадим, спасибо. Всё теперь еще яснее стало! И еще раз спасибо за терпение объяснять всё по несколько раз. Ну не самая простая это тема для понимания всех моментов, по крайней мере для меня. Но всё понятней и понятней становится. Я визуально все воспринимаю хорошо) вот потрогаю все при переборке погляжу будет еще лучше восприятие .
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
6 часов назад, "Я vladimir " сказал:
, дернул без включения блокировок.
А что , так трудно кнопку  нажать ? Именно включение  блокировок  помогает сохранить трансмиссию авто целой .  И чем больше ты  включишь ,  меньше вероятность что-то порвать .  А  самоблок в  этом деле промежуточный вариант,  как  раз работает , когда  тебе  лень нажать кнопку.
39 минут назад, "Я vladimir " сказал:
Пожалуйста :buzz:
4 часа назад, AZIAT сказал:
Да не трудно, что трудного пальцем в кнопку попасть))) тем более , что и не нужно оно, когда просто выдернуть машинку нужно. Для меня было важно уяснить , что будет с блокировкой в активной фазе( когда она активна) и именно при движении задним ходом. Не будут ли зубья шестеренок крошить зубья червяков, или наоборот. Я думал что он вообще не сработает- Квайф. Ну как против шерсти гладить)))), по ходу всё гладко , а против герсти не всегда. Насмотрелся роликов в сетях с раскрошеными внутри дифами. Вот и моделировал возможные варианты на себя. Просто был у меня случай, когда рванул заднюю ось, вылазия сам из засады. Шел заблокирован весь, задним ходом в яме намешаной уралами, а яма заканчивалась уступом, и скальным высотой см 60 и прямым углом . Вот я с дуру и влетел в него в попытке выбраться. Правая полуось в хлам(. Далее потяги вперед и  оборваные шрусы впереди, оба)))). Небыло тогда веревок с собой, это теперь 100 метров и на лебедке еще. Я писал Андрей тебе тогда с бредовой идеей  про какие то канавки на крышках ступиц. Ты мне тогда тоже все в двух словах обьяснил))) « не ..... мозги , ни себе не людям, ездить научись». Вот и хочу понимать все моменты с такой блокировкой. Дабы не вновь себя не насмешить))
 Кстати , на след неделе поставлю, могу если нужно и заснять процесс и размеры померить и там и там какие нужно, можно и твёрдость проверить и сравнить.
14 hours ago, alex512 said:
не та контора, в лучшем случае исправят ошибки на твоём. новый никто не будет делать, нет у них ответственности.
Вы ответственно за НИРФИ отвечаете?
Подождите немного, я жду от них ответ по поводу увеличения проточки под кольцо. Если моё предположение по поводу предельной толщины стенки подтвердится, то Придётся переделывать корпус дифференциала, а именно уменьшать его, на 2 мм с каждой стороны. Я в этом ничего хорошего не вижу, так как корпус и так достаточно маленький и сателлиты короткие. Гораздо правильнее в этой ситуации доработать кольцо, но при этом оставить максимально большой корпус сателлитов. Всё зависит от того какая Толщина стенки сейчас, и можно ли ее безболезненно сточить.
Я прикидывал со штангелем, там примерно около 4 мм стенка. Но там конус, это от торца кармана до поверхности чашки в самом тонком месте,в зоне кольца толще намеого.
Но если протачивать, уйдет общий размер от подшипника до подшипника? Или только кольцо переместится?
и еще. А в чем разница для червяков упираться при работе в наружные стороны чашек или внутрь? Для них это симметрично. И шестерни будут упираться в корпус или в проставку между ними. Вот здесь разница может быть.
4 мм это мало, если снять 2 мм, получается будет фрагмент стенки 2 мм, где трётся сателлит - тонковато.
23 минуты назад, Vladimir24 сказал:
Я буквально на прошлой странице отвечал на этот вопрос - ничего никуда не уйдет. Этот размер касается только кольца, которое не несёт никакой нагрузки - оно тонкое.
25 минут назад, Vladimir24 сказал:
Читай на этой странице выше.
4 мм это напрямую от самой глубокой точки кармана к ближайшей поверхности конуса крышки. В зоне кольца конечно толще и 2 мм ничего не ослабят. Хотя проточить кольцо наверное проще.
А где там конус?
В смысле на крышке? Там всё цилиндрическое и ровное вроде.
На задней крышке. На корпусе еще толще. Но надо промерить. Приеду домой замерю.
На задней крышке конуса тоже нет, но суть в передней. Снимать надо с неё.
Вот с этой плоскости надо снимать под кольцо, где красные точки стоят и стрелка:
В отверстиях видны сателлиты, стенка там точно не толстая. 2 мм снять без ущерба боюсь не получится.
Вообще, по-хорошему, можно сделать ещё умнее. А именно - расширить корпус сателлитов и передвинуть стенку в сторону шестерни на то место где заканчивается кольцо. А Кольцо при этом вообще не устанавливать. Ограничивать ход сухариков будет стенка корпуса. Предложу им завтра такой вариант.
В 29.09.2018 в 05:16, VX MAX сказал:
Женя, Вадим, можно расчитывать на то, что замечания будут учтены уже на моем дифе, который лежит еще у них?
Именно этого я от них сейчас и жду
Я пытаюсь от них получить продукт в том виде, в котором Вадим скажет, что все отлично и это то, что мы хотели.
Судя по последним подвижкам, на это просто нужно время. Они устраняют замечания и с пониманием и интересом к ним относятся. Мы для них внешний контроль и они это понимают.
вадим. А какой размер они профукали? Плоскость посадки поеиженной шестерни определяет ее положение. Буртик доя кольца это упор для бутерброда. Жто они стенку дифа толще сделали и кольцу места не хватает?
Или они вообще весь бутерброд сместили к концу вала?
Или наоборот к дифу.
Владимир, я же выше всё описал, и даже рисунок приложил. Пониженная шестерня здесь совершенно не причем, так же как шестерня прямой передачи. Смотри на картинку внимательно.
  • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1hd-t, TLC-79 3L отдал в хорошие руки
1 час назад, Дядя Женя сказал:
Женя.
Они будут новый корпус делать?
Если я правильно понял, чтоб исправить все недочеты, нужно его заново изготавливать.
Создать учетную запись
