    Вадим! Я правильно понимаю, что наличие КОМ у раздатки никак не ограничивает возможность внедрения в нее самоблока? Или нет?
    Никак не влияет. КОМ отбирает момент с первичного вала, а рк в это время на нейтрали.
    22 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    Правильно. У меня как раз раздатка с КОМом. Только при снятии раздатки отдельно, надо КОМ скручивать на авто. Аналогично с установкой.
    Продолжаем подготовку к сборке бутерброда.
    У моего  квайфа выступ под кольцо под шестерней прямой передачи 3,5 мм у штатного дифа там 5 мм
    Если поставить штатное кольцо, оно чуть больше 5 мм, то шестерня упрется в него и вместе с ней весь бутерброд поднимется на 2 мм. Стопорное кольцо модно было бы и сошлифовать до нужной толщины, но отверстия для смащки на ваоу и втулке ( муфте, как ее зовет Вадим) не совпадут.
    Вариант с проточкой корпуса на 2 мм реален, но надо резец хороший. А если просто поставить более тонкое кольцо? Оно де никаких особых функций не несет? Только сухарики лержит. И там вполне модет быть и обычное плоское кольцо?
    Что посоветуете?
    1 минуту назад, Vladimir24 сказал:
    Что посоветуете?
    Читать тему, хотя бы на той странице, на которую я тебе недавно давал ссылку.
    Так же можно почитать выводы после установки моего диффа и то, что было предпринято для решения проблем.
    Ну вот, еще один косячок.
    Отверстие под шпенек в оригинале 4,7 мм, в квайфе 4,8 и шпенек модет выпасть при щапрессовке виулки. А если поставить шпенек на 4,8 он заклинит в пазу втулки.
    Кстати пришлось погреть шестерню прямой перелачи, посадка на шлицы очень плотная.
    Ищу оправку для запрессовки втулки игольчатого и в принципе можно собирать коробку.
    Наверное еще придется регулировочные кольца подшипников подбирать.
    15 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Можно маслом смазать, чтобы не выпадал. После установки муфты это уже не страшно.
    Привет всем!
    По мере сборки бутерброда вылезают мелкие косячки, хочу поделиться, возможно кому пригодится или удастся учесть на последующих изделиях.
    Собрать до конца пока не могу-ищу токаря проточить шестерню, все, к кому обрадщался, отказываются с таким материалом работать.
    1. Как и советовал Вадус, у кольца сухарей проточена кромка. Шестерня села на шлицы идеально.
    2. Нагретая виулка игольчатого села на шпенек идеально! Отверстие для смазки со стороны шпенька совпало полностью. А вот с противоположной стороны отверстие против синхронизатора ушло на свой диаметр! Вниз, в сторону шестерни. Четыре сверла с твердотельными наконечниками решили проблему за три часа и несколько перезарядок двух шуруповертов.   И что интересно-при сверлении строго перпендикулярно отверстие вышло в канал через  примерно 4 мм, то есть половина толщины стенки (8 мм примерно)! Позоже отверстие сверлилось по косой и очень примерно.
     Оставшийся размер на подшипник и шестерню блокировки идеально совпадает с толщиной запорного кольца.
    3. Насадил подшипник на заднюю крышку квайфа и примерил ее к корпусу раздати и опа! Крышка чуть задевает  серповидную пластину маслосборника! У родного дифа там приличный купол, а у квайфа прямой угол и при моих регулировочный шайбах в подшипнике задевает. Несколько легких постукиваний молотком решили проблему.
    Есть один вопрос: имеет ли значение какой стороной ставить муфту  синхрона? Там с одной стороны чуть скругленная поверхность, ее вниз, к шестерне прямой перелачи или вверх, в сторонц игольчатого?
    31.07.2019 в 15:29, Vladimir24 сказал:
    Печально это читать, но похоже это еще одно подтверждение того, что всю партию делал(и) холтурщики. Очень расстраивает такой подход изготовителя. Дядя Женя, может они специально так халтурили, чтобы эти диффы у них больше никто не заказывал?
    Тут к сожалению не подскажу... Наверное какой то смысл в этом скруглении есть.
    Все, , раздатку собрл. Заодно освежил навыки.
    С муфтой разобрался-ставится скруглением вверх, там и меточка стоит. При переключении на пониженную муфта почти ложится на шестерню своейлоскостью.
    Пока рк сухая и прочувствовать эффект конено невозможно.
    Скоро менять сцепление, заодно и рк перекину. Об ощущениях разумеется отпишусь.
    Расскажи плз, как прошла обработка шестерни, и сколько потребовалось снять, чтобы задний вал зашел полностью?
    Отдал токарю. Попросил снять 3 мм и все дела! Он сказал сталь хорошая, но резец взял.
    Больше проблем было к болтами пониденной. Даже после снятия с тела болтов по 0,2 мм итого 0,4 в диаметре, лаже резьбовая часть подклинивала. Спрессовал обратно шестерню, нанизал все болты сквозь корпус квайфа и по капельке затягивал, насаживая шестерню. Потом поставил крышку и продолжил. Лучше конечно было бы рассверлить отверстия в корпусе и кршке до штатного размера 11,4 , но не нашел станок. Разверткой по этой стали царапать бесполезно.
    Изменено пользователем Vladimir24
    56 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Всё правильно, так и надо делать. Но косяк с отверстиями налицо. И это уже наверное 4-ый случай. Дядя Женя, можешь предъявить НИРФИ очередной пример неприемлемых косяков  в изготовлении этой партии.
    32 минуты назад, VADUS сказал:
    Да, конечно. Я все отслеживаю и им передаю.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Привет всем!
    Ну вот и я установил сей девайс.
    Без напилинга не обошлось.
    Не совпали отверстия большой шестерни. При этом обломило один болт, чуть шестерню не загубили, причем заходил он туда не с диким усилием, а вот обратно... хорошо под рукой была донорская РК. Проблему решили загубив двек шорошки хорошие на12, расточили все 12 отверстий.
    Не совсем совпало отверстие маслоподачи на муфте.
    Про второе с другой стороны забыли посмотреть, устали пилить, замотались?, так и собрали. Будем надеяться на производителя, что конечно сомнительно. Или на то что одного отверстия хватит для смазки и насос продавит.
    Изменено пользователем VX MAX
    Теперь, относительно ощущений.
    При выкатывании из бокса ощутимо заблокирован диф.
    На небольшом радиусе колеса переставило дважды.
    Проехал по трассе около 30км в разных режимах, вибраций и посторонних шумов не замечено. Руль не тяжелее чем был. Появилось ощущение как небольшим пинком/рывком подключается передний мост.
    Далее нашёл площадку с припорошенным грязью и пылью асфальтом и начал на первой передаче на холостых нарезать круги в одну и в другую сторону.
    Первые четыре, пять кругов диф сильно блокировал, колеса переставляло, машина аж подпрыгивала. Затем все меньше и к 8-10кругу все стало гладко.
    Исчезло ощущение догоняющего рывком переднего моста.
    Катаем дальше.
    Ещё бы спать после этого спокойно и не думать о том как там все это смазывается.
    Можешь спать. Там масла навалом. Насос его гонит под давлением и все узлы в нем купаются.
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    5 часов назад, VX MAX сказал:
    Это почти нормально - дифф не пропитался маслом и червяки на сухую закусило. У меня так же было с задним мостом - после установки квайфов при выезде из бокса задним ходом с поворотом задний мост был заблокирован, потом покатались по парковке туда-сюда - и все норм.
    Это было уже после пробного проката. Первый раз не я был за рулем.
    Так что не в масле дело, там уже все пропиталось.
    Дело скорее в непритертых еще червяках.
    Дело скорее в том, что червяки были поменяны местами при разборке диффа, плюс конечно то, что плохо притёрты. На это обкатка и даётся. Я не разбирал ни один дифф, и таких эффектов у меня небыло. Кстати рекомендую воздержаться во время обкатки/притирки от резких манёвров с газом, особенно при вывернутом руле.
