    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    16 часов назад, VX MAX сказал:
    На моей 2006г 41:11
    Да, попутал, у меня тоже 43:11.
    Вывесил левую сторону. Крутим.
    1) колеса на разных осях свободно крутятчя друг относительно друга (что объяснимо, т.к. нет тяги со стОроны АКПП);
    2) у меня перед 41:10, зад 43:11.
    Понятно, что нужно в хвост ставить 41:10. Пока так ездить можно? Или будет высокий износ квайфа?
    37 минут назад, Pyany сказал:
    Ну вот и причина выяснилась.... Хорошо, что установка Куайфа заставила посчитать числа, а то так бы и ездил. А это не гуд совсем, даже для открытого диффа.
    Лучше не ездить, так как слишком большой износ происходит при разгоне: Куайф блокируется сильнее всего под нагрузкой со стороны мотора, особенно это касается разгона (даже обычного, не говоря уже про активный). А в этот момент ему еще и проворачиваться всё время нужно. Отсюда у тебя и ощущения постоянно заблокированного межосевого. Я бы НЕ стал ездить больше. Ты его и так хорошенько обкатал..... Теперь меняй пару в мосту на какую сочтешь нужным.
    Если колеса 35, то да. Если 33, то лучше 43:11.
    Изменено пользователем VADUS
    Сейчас съездил достал друга на утонувшей Трибеке... пока ехал, много думал...
    Дополнительно узнал, что у меня принудительная в раздатке не включается после замены диффа на самоблок... Побуксовал с минуту - еще "пообкатывал" самоблок...
    К парам приходить конкретно к 41:10 думаю. У меня на 35х часто чуть незаметный глазу подъем - сразу на 4ю АКПП скидывает. И в целом, я уже много лет думаю чуть добавить мощности ДВС. Разница между 43:11 и 41:10 (3,91 и 4,1) 5%. Уверен, на летних 34,5 (315/70-17) я буду чувствовать себя чуть лучше на 4,1. На зимних 33,2 (285/70-17), уверен, на 4,1 буду себя чувствовать не хуже, чем на штатных (275/70-17). Или нет?
    По поводу ездить/не ездить: разница в парах 5%. У меня есть кроссовер, чтоб ездить. Я сейчас езжу на внедорожнике, чтоб не заезжать в город и не выезжать мимо марионеток недалекой власти, которые общаются со 100% водителей, и, посылая их далеко-далеко, не портить себе настроение.
    Если подсохнет, я смогу ездить на кроссовере через поле. Если нет - сделаю разницу давления в передних и задних колесах такую, что длина окружности отличалась на 5%, и буду ездить на Тойоте. Впрочем, я все равно хотел АКЗ порогов сделать на Тойоте...
    Завтра с утра свяжусь с Новосибирским редуктором и предложу им выслать мне задний с 4,1. (Это их косяк - мои разные пары). Поменяю - отправлю им 3,91. Надеюсь, не заарканятся по сроку давности..
    1 час назад, Pyany сказал:
    Согласен. Я о том же написал, если колеса 35, то 4.1 конечно же. Зима это немного другая категория.
    Может быть фишку какую не подключили на раздатке? Или собрали что то не так. Над было это в сервисе первым делом проверить. Она либо работает, либо нет. Даже разные пары не должны быть сильным препятствием для включения. Надо просто медленно вращать трансмиссию, чтобы шлицы совместились и она включилась.
    Не лучший вариант, если придётся экстренно тормозить. Сдувать придётся задние, и сдувать придётся много, чтобы получить такую разницу. На торможении жопа может огорчить. Лучше заняться порогами... имхо. Тем более, если есть другой поджопник.
    По блокировке: она 4,5 года работала с разными парами. Не включается - неправильно сказал. Недовключается. Т.е. индикатор показывает включение, а во время движения происходят цикличные удары в раздатке. И отключается сразу, как кнопку нажал. Раньше нужно было остановиться, поехать назад, и аннулировать тягу - тогда разъединялась.
    Ну, это еще хуже. Значит либо что то не так собрали в раздатке (что сложно представить), либо неправильно установили привод блокировки.
    Раздатка легко проверяется.
    Включаешь блокировку.
    Снимаешь привод с разщаткм.
    Пальцами проверяешь, дошла ли шестерня до упора.
    Скорее вмего неправильно привод поставили и он недовключает блок.
    похожие симптомы появляются когда синхронизатор блокировки 36236-60060 ставят задом наперед (это к сожалению возможно там защиты от дурака нет)
    2 часа назад, kot333 сказал:
    Это могло произойти при сборке раздатки? Чтоб исправит, ее нужно снова половинить?
    А какой там синхрон на блокировке?!  На переходе с пониденной на прямую единственный, а блок тупо муфтой втыкается. Или на вискрврй рк иначе?
    Нету там синхрона. Судя по номеру, который написал Кот333, это и есть сама шлицевая муфта блокировки, которая соединяет шлицевую ступицу на валу переднего фланца раздатки с такой же шлицевой ступицей, надетой на корпус дифференциала. И как я понял, если эту муфту поставить задом наперед, то просто тупо не хватает длинны для того, чтобы шлицы нормально вошли в зацепление на стороне дифференциала, и блокировка недовключается.
    достаточно снять передний хвостовик. при определенных акробатических навыках это можно сделать не снимая ее с автомобиля.
    вот эта муфта.
    у нее с одной стороны плавный заход на шлицах. со стороны дифференциала шестерня имеет такой же.
    эти стороны должны быть направленны к друг другу.
    если ее перевернуть то с другой у нее обычный заход на шлицы.
    в этом случае блокировка тоже будет включаться но с ударами и задержкой.
    По некоторой информации из Нск мне выехал редуктор 9,5` с парой 41/10. Бум ждать )
    По прибытию не забудь пересчитать зубья на снятом редукторе, чтобы опять не ошибиться.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Троллите, теска??? )))
    Нет, реально предупреждаю. Люди часто наступают на одни и те же грабли дважды, будучи уверенными, что два раза подряд такое не случается. Без подколов.
    Я может не очень точно выразился - имел виду редуктор, который приедет из Новосиба.
    Там была не ошибка подмена. Редуктор-Нск реально по вину подобрал пару 41/10 4,5 года назад.
