    • Машина: TLC 80, 97г., дизель, механика, STD
    23 часа назад, Pyany сказал:
    Сколько дней в году в Сочи нужен самоблок в раздатке?
    Андрей правильно говорит!) К тому же автомобиль катается не только по окрестностям Сочи...)
    Изменено пользователем artemcus
    10.11.2020 в 19:36, artemcus сказал:
    Замена передаточных в МКПП - тоже тема! Я бы 5 передачу сделал бы поскоростнее...
    Вот именно из-за этой 5-ой передачи я и задался этим вопросом
    • Машина: МПС, ТЛК 80
    11.11.2020 в 14:31, _mike сказал:
    Также заказал межосевой для РК с вискомуфтой, только напрямую, решил не беспокоить Дядю Женю. Заодно буду ставить TG kit для понижайки. Постараюсь запротоколировать при установке.
    Получил свой дифференциал. Заказывал через сайт, переписку вел через почту, обратная связь очень быстрая. С момента оплаты до получения - ровно месяц.
    Диф пришел в фирменной коробке, запаян в пленку, в меру покрыт маслом.
    Особых недостатков не выявил. Есть небольшие забоины, но все они не на рабочих плоскостях. Отверстия для смазки и под стопорный шпинек в наличии.
    Контрольные замеры согласно ранее приведенному эскизу:
    1. 4 мм (на фото измерение с кмд 1мм чтобы поймать плоскость)
    3.  5,47
    Примерил ведомую шестерню понижайки TG, на первый взгляд отверстия все совпадают. Диаметр отверстий на дифе около 11мм.
    Т.о. при первом приближении все размеры бьются.
    Продолжение следует...
    Изменено пользователем _mike
    11 мм это очень плотно. Малейшее отклонение от разметки при сверлрвке и болты клинить будет.
    Примерь шестерню до сборки. Может расточить отверстия на 0,5 мм прилется. А может они и попали в размер. Тут как повезет.
    • Машина: TLC 80 зеленый араб 1FZ-FE. Для рук, мозга и души "MEGA-RUGGER, 1UZ, A343F FULL-TIME VISCO, МОСТЫ TLC 80 DIFFLOCK" будет жить! Город-трасса MMC RVR x3.
    Всем привет!
    Может кто поделится своим опытом эксплуатации квайфа, межосевого и заднего моста. За ранее благодарю.
    Измерил поточнее: отверстия получились 11,3
    Вопрос к тем, кто уже поставил дифференциал: реально его внедрить без полного снятия рк, снимая только заднюю  и промежуточную крышки? Там видится сложность в демонтаже привода блокировки и стопора вала вилки переключения. Машина без бодилифта.
    1 час назад, _mike сказал:
    Лень 6 болтов открутить ?  Ради этого готов под машиной корячится ?
    Нет
    • Машина: TLC80 1HD-FT VX
    Приветствую всех форумчан. Этой весной покупал межосевой дифф для раздатки с вязкостной муфтой. Получилось установить только в конце сентября(пандемия перечеркнула все планы на лето). Ну да ладно,как я уже писал раннее по размерам блокировки,НИРФИ прислали свое изделие в более менее в качественном виде,все размеры соответствовали родным параметрам.
    Во время инсталляции диффа в раздатку, не пришлось делать никаких лишних движений в плане доработки, такие как напилинг и тому подобное,все собралось более менее идеально.
    Первые ощущения после сборки я почувствовал уже, когда выезжал из бокса мастерской,это была притирка шестерёнок,было такое ощущение что машина едет рывками,и пока я пытался выехать задом из бокса закусывание шестерёнок закончилось. Первые ощущения это было,какая же машина стала собранная.Первые километры машина ехала натужно, чувствовалось что дифф начинает притираться,в повороты машина тоже нехотя входила,и пока я выехал с нашей доблестной столицы  Родины,крузаку как-то полегчало(выезжал вечером собрал все пробки)Масло заливал минералку для обкатки,это тоже влияет на то что  машина ехала туговато,но чем ближе я подъезжал к дому тем веселее становилась машинка,всю дорогу ехал не спеша,начинал с 80,но по прошествии км 500 начел немного прибавлять,так и доехал не спеша. Обкаточное масло слил на 800км,большого криминала на пробке не обнаружил. Залил свое масло и началась повседневная эксплуатация,в итоге что заметил я по изменениям в своей машине:
    1.Автомобиль стал собранный,ушла вибрация трансмиссионная при разгоне(родной дифференциал был изношен,выработка на сателлитах и оси этих шестерёнок)
    2.Динамика как-то была незаметна,пока не стал ездить в полную силу,после я понял,что машина едет динамичней чем до этого.
    За эти месяцы, что я успел поездить после установки диффа,побывал в разных ситуациях. Что касается грязи,была патовая ситуация,но выбрался достойно,не скажу что было легко,но даже на не внедорожной резине я попал домой почти вовремя. По резине были сделаны выводы.
    И наконец-то у нас началось зимняя непогода,по снежной каше,гололёд едет прямолинейно,нет намека на какой-то снос и неконтролируемые движения авто,но все равно едешь с опаской по такой погоде,голову дома забывать нельзя. Вообщем я даволен,результатом,считаю что не зря были потрачены финансы и ресурсы для этой переделки своего авто
    28 минут назад, Edward@ сказал:
    Изменено пользователем Edward@
    У меня раздатка сразу была фултайм. Внедрил пониженную шестерню заменил диф с осью, подшипники.Без проблем.Откатал более 6 лет.Колёса 35-36" в постоянку.Разобрал недавно           ( осмотр, замена подшипников ). Диф умер примерно  за это время ( выработка и тд.)
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    В общем, новый игольчатый подшипник, что на фото в корпусе блоки не приехал(кругом отказы из за ошибки в каталоге). Пришлось собирать на старом(остальные подшипники новые). Посадочный диаметр блокировки оказался в минусе, так что он немного сел в посадке и вал в нем не люфтит. Перед окончательной сборкой решил проверить как вращается блокировка, и тут столкнулся с явлением!!!
    Стянул корпус для имитации сборки болтами и обнаружил, что блокировка клинит, вообще ни как не вращается(внутри все смазано маслом с молибденом).
    Если половину болтов приотпустить, то вращение тугое, если оставить два противоположных стянутыми, то можно проворачивать в разные стороны. Несколько часов упорной разработки не дало результата.
    Вращать пытался за флянец кардана..
     Еще, при разборке не обратил внимания, что синхронизатор отсутствует и сухари и пружинное кольцо, а сейчас я в недоумении... До меня в раздатку ни кто не лазил, по фото видно, что он там вообще не жил ни когда!
    Кто то еще такое встречал???
    Встречал такое.Разбирал контракт и удивился. В моей старой он был.Пытался собрать из двух , выяснилось, они ещё и по размерам разные.Оставил свой блок шестерёнок с синхроном.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    То что блокировка не крутится от руки это норма, после установки прикатается и все будет нормально.
    А вот про просаженный размер стоит подумать.
    Не про этот ли синхронизатор как-то говорили, что он есть на РК с МКПП, а на РК с АКПП их нет.
    2 часа назад, WAR сказал:
    Именно про него. Он есть только на раздатках с МКПП.
    • Сейчас на странице   1 пользователь
