KEROSIN 67 Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #61 Опубликовано: 29 декабря 2018 Есть ещё один аспект: дать попользоваться таким хвостом можно только вместе с ответной частью. А спрашивают для единовременной перевозки хвост периодически. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #62 Опубликовано: 31 декабря 2018 Тоже загорелся идеей о мотохвосте. Сами хвосты в интернете нашёл, а вот фаркоп под квадрат на "сотку" уж больно убогий, посоветуйте плиз! И ещё вопрос: квадрат крепиться пальцем, т.е. не затягивается, эта система не гремит? Со временем не разбивается? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN 67 Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #63 Опубликовано: 31 декабря 2018 У меня именно затягивается и квадрат встаёт плотно. Про фаркоп тут читай. https://www.drive2.ru/b/516066228930871775/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 443 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #64 Опубликовано: 1 января 2019 В 31.12.2018 в 03:19, shkultin сказал: Тоже загорелся идеей о мотохвосте. Сами хвосты в интернете нашёл, а вот фаркоп под квадрат на "сотку" уж больно убогий, посоветуйте плиз! И ещё вопрос: квадрат крепиться пальцем, т.е. не затягивается, эта система не гремит? Со временем не разбивается? У меня до сих пор с молотка заходит и выходит, не разбился. Правда я всего несколько раз в году использую под прицеп, там усилия другие и в другом направлении. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN 67 Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #65 Опубликовано: 1 января 2019 Столкнулся с такой фигнёй на квадратах фаркопов: Размер квадрата не 50+посадка, а целых 54мм!Для этого пришлось городить вставку из 2мм стали, чтобы компенсировать аццкий люфт! Не знаю, откуда производители берут такой размер, но все приблуды в квадрат именно 50Х50! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 92 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #66 Опубликовано: 1 января 2019 Значит буду искать фаркоп + шар + хвост в комплекте, от разных производителей вылезут эти погрешности, ну на 2 мм можно вставку сделать, а на 0.5 уже никак, будет грохотать и разбиваться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN 67 Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #67 Опубликовано: 2 января 2019 (изменено) Таких комплектов не существует, чтоб тебе и шар и квадрат с хвостом... Ну, кроме моего. Как я уже писал выше, в нише мотохвостов полный вакуум! Каждый себе городит сам, как он это видит, ну или покупает вот такое из строительных профилей и уголков на "мотохвост.ру" Изменено 2 января 2019 пользователем KEROSIN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bogra 93 Откуда: Красноярск Машина: TLC100 1HD 35" МКП С304 2H 6х6 36" #68 Опубликовано: 2 января 2019 даже с велохвостами таже тема самому пришлось делать, то что в продаже нашел - конкретный шлак Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
рыцарь печального образа 9 Откуда: татарстан, чистополь Машина: тлк 200, Альфард #69 Опубликовано: 2 января 2019 54 минуты назад, bogra сказал: даже с велохвостами таже тема самому пришлось делать, то что в продаже нашел - конкретный шлак Извиняюсь, а рисуночек велохвоста не остался какой нибудь, буду премного благодарен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bogra 93 Откуда: Красноярск Машина: TLC100 1HD 35" МКП С304 2H 6х6 36" #70 Опубликовано: 2 января 2019 (изменено) да что там рисовать - простые "рога", просто в нужный размер, без люфтов и не из фольги под квадрат, под 4 вела вот черновой вариант блин не понятно на фото ничего Изменено 2 января 2019 пользователем bogra Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
рыцарь печального образа 9 Откуда: татарстан, чистополь Машина: тлк 200, Альфард #71 Опубликовано: 2 января 2019 Вот именно начнёшь делать тыща вопросов, вон про мотохвост и сопрамат и вся физика вылазит на несколько страниц Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN 67 Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #72 Опубликовано: 2 января 2019 Один велик я просто к запаске ремнём притягиваю. Он у меня из магния, весит совсем немного. Хочу вот в ближайшее время разработать серию приблуд на квадрат 50Х50. Есть спрос на кошёлки, запаски на откидной калитке, рога для перевозки великов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bogra 93 Откуда: Красноярск Машина: TLC100 1HD 35" МКП С304 2H 6х6 36" #73 Опубликовано: 2 января 2019 давай, нужное дело Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич 275 Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #74 Опубликовано: 6 января 2019 Вынос номера не забывайте, сейчас с этим строго стало... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN 67 Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #75 Опубликовано: 7 января 2019 Дубликат легален. Не нужно перекручивать со штатного места. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич 275 Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #76 Опубликовано: 7 января 2019 2 часа назад, KEROSIN сказал: Дубликат легален. Не нужно перекручивать со штатного места. Подтверждаю, так же с тремя номерами катаюсь, хоть в ГОСТе и написано "один спереди" и "один сзади". Третий номер сзади гайцы нормально воспринимают. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич 275 Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #77 Опубликовано: 7 января 2019 В 2 января 2019 г. в 19:16, bogra сказал: да что там рисовать - простые "рога", просто в нужный размер, без люфтов и не из фольги под квадрат, под 4 вела вот черновой вариант блин не понятно на фото ничего КОАП 12.2 часть 2. Штраф 5000руб. или лишение прав 1-3 месяца: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/d05b4d645906cb6fbf9b525a55f7d489e6f9691f/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bogra 93 Откуда: Красноярск Машина: TLC100 1HD 35" МКП С304 2H 6х6 36" #78 Опубликовано: 8 января 2019 да эт понятно... - черновой вариант же Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAS63RUS 11 Откуда: Тольятти Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь. #79 Опубликовано: 6 сентября 2020 Тема жива? Есть вариант мотохвоста на фаркоп - шар, для автомобиля с запаской на калитке? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEROSIN 67 Откуда: Москва, Коптево. 916- 1726159 Машина: TLC-80/1HZ/35"x5"VW Passat B3 Variant /AAZ, Эндуро 250см3 #80 Опубликовано: 31 октября 2020 Мото, на шар? Акстись! Там микроскопическая нагрузка на него допустима. Только велики. Хотя я видел, такие развесистые конструкции из нескольких велосипедов на одном шарике, что у меня волосы на всём теле начинали шевелиться... А так, для тех. у кого запаска- более длинный профиль хвоста, у кого её нет- более короткий. Именно профиль на квадрат, а не шар, выполняющий роль шарнира. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
