Перейти к содержанию
Сайман - Сергей
Нужен совет — установка подвески IronMan Foam Cell Pro на TLC 200 дизель
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 200 4,5TD
Ставлю на двухсотова дизеля подвеску от айронмена серию Про (черные)
Возник вопрос по правильной установке пружин.
На них есть маркировка D/S и N/S.
Поставил обе пружины D/S на левую водительскую сторону. Теперь машина завалена на правый бок и перед и зад примерно на 3 см. КДСС распускал и машину качал, ничего не изменилось.
В итоге сбора информации появилось три варианта установки:
1. D/S на правую пассажирскую сторону, потому что в Австралии праворульные машины
2. D/S на левую водительскую сторону, проблема все-таки в КДСС
3. D/S передняя с водительской левой стороны, а D/S задняя с правой пассажирской стороны, потому что там бак
Друзья, нужна ваша помощь.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: lc 200
По моему тут на форуме несколько человек писали, что амортизаторы фоамцелл в марозы выходят из строя.
trkaa да тут на форуме много о чем пишут) вопрос сейчас в другом - как поставить правильно, то что у же куплено)
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
8 минут назад, Сайман - Сергей сказал:
А  спросить у  производителя  не вариант?
  • Машина: lc 200
d\s  это водительская сторона
n\s пассажирская
спереди дс слева потому что водитель слева, а не как в австралии
сзади дс справой стороны по тому чтов австралии водиттель с права и там бак.
а вобще вот http://www.ironman4x4.com/fitting-instructions/suspension/general-suspension-info
Изменено пользователем trkaa
AZIAT производитель сам путается в показаниях))
  • Машина: TLC 200
36 минут назад, Сайман - Сергей сказал:
хороший производитель)))
  • Машина: LC200 4.5D 2009 LC200 4.5D 2016 корп
когда уже поездка на Севера?
  • Машина: LC 200 4,7
7 часов назад, Сайман - Сергей сказал:
если путается, то поможет только метод научного тыка, т.е. перекинуть DS направо. Имхо, по весу водителя на передке и идёт привязка DS, т.е. спереди ставим слева, а зад уже идёт DS справа, как у австралийцев изза бака, ведь кроме положения руля там разницы больше нет, в том числе и по работе КДСС и положению её цилиндров. Т.е. третий вариант.
Возможно попадалось на глаза:
Цитата
Что значат маркировки N/S и D/S на пружинах Ironman4x4 и в чём их различие?
 Маркировка N/S обозначает, что эти пружины нужно установить на пассажирскую сторону, а D/S обозначает водительскую сторону. Довольно часто пружины водительской стороны сделаны чуть выше, чем со стороны пассажиров, чтобы компенсировать вес водителя, моторного отсека, топливного бака, аккумулятора, запасного колеса и т.д. Иногда это различие, в зависимости от модели машины, может достигать 20 мм.
Если ваша машина, после установки пружин Ironman4x4 выглядит перекошенной, проверьте, что все пружины установлены верно. И что распределение груза в машине равномерно установленным пружинам. Более высокая пружина всегда должна быть установлена на более тяжелую сторону. В некоторых случаях, пружины подгоняют индивидуально на дилерском СТО для наилучшей посадки автомобиля. Такие процедуры могут выполнять только квалифицированные механики на дилерском СТО Ironman4x4.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ УСТАНОВКИ:
Путем перебора разных вариантов, а так же общения с разного рода дилерами и установщиками. Нашел верный вариант установки айроновский пружин.
D/S — ОБЕ ПРУЖИНЫ НА ПРАВУЮ ПАССАЖИРСКУЮ СТОРОНУ
N/S — ОБЕ ПРУЖИНЫ НА ЛЕВУЮ ВОДИТЕЛЬСКУЮ СТОРОНУ
КДСС распускаем, качаем машину, ждем немного и затягиваем.
Машина встала идеально ровно)
  • Машина: nissan patrol
В 14.02.2018 в 21:47, Сайман - Сергей сказал:
Приветствую
не пробывали ставить n/s перед водительская и задняя пассажирская сторона?
35 минут назад, Mad nut сказал:
Приветствую
Ты хотя б текст прочитал ТС))))
1 минуту назад, Petyara сказал:
Что именно? Перечитал еще раз, такой вариант он только предполал, но я так понял и не попробывал
6 часов назад, Mad nut сказал:
смысл в том, что у него обе N/S и поставили в итоге по левой стороне, т.е. также как и на Австралийском варианте и машина встала ровно. Он уже в пути по идее. Собирался выехать в понедельник.
Mad nut пробовал все возможные комбинации) нормально только в одном положении - Д/С с правой стороны
Alexrepin77 я их потом и по диагонали переставлял, короче все что в голову могло прийти, я попробовал) нашел единственный верный вариант)
только сегодня выехал.
12 минуты назад, Сайман - Сергей сказал:
ну три тьфу. Ни гвоздя гнутого, ни мента... :ok:
1 час назад, Сайман - Сергей сказал:
Как впечатления от подвески?
Mad nut Офигенно) машина кардинально изменилась. Пуская жестковато, а при нагрузке отлично идёт. Не кренится и не раскачиваемются. Мелкие ямы не замечаю, большие отрабатывает на отлично.
  • Машина: тойота
сколько стоят пружины? где покупали?
Создать учетную запись
