    за деньги можно все!
    • Машина: TLC 80, 1HD-T, BFG 35x12.5, все блокировки, ComeUp 9.5
    32 минуты назад, жорж сказал:
    Но должен быть разумный предел - количества этих денег.
    У каждого он свой!
     У меня товарищ газель полноприводную взял, поставил акпп от ведровера, карданы, раздатку. Скоро движок махнет. Уже абсолютно другая машина.
     Пока бюджет 500 за все. Но у него спарка сзади пока, и по мне очень здоровая она, а соболь красавчик.
    Изменено пользователем жорж
    У каждого он свой!
    Согласен. Но тут он скорее определяется стоимостью обсуждаемых автомобилей.
    1 минуту назад, SergeyD сказал:
    пинц с доведенеем до ума, явно больше ляма тянет
    4 минуты назад, жорж сказал:
    Пинц со всеми доработками - не меньше 2 млн будет, скорее всего.
    Я скорее склоняюсь к варианту до 1 млн, при чем желательно - чтобы эти траты были растянуты во времени - грубо говоря, чтобы на машине можно было ездить хоть куда-то, поэтапно дорабатывая.
    Что вспомнил. Тут была гдето тема про мерсы Спринтеры полноприводные. даже продавался один на форуме. todor вроде бы ник, но не уверен. Не помню, что спереди мост или привода, но двигло дизельное, правда коммонрейл.
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    Если смотреть на соболя - то только на нового, сотку камень спокойно отходит(из опыта газелистов-грузовозов), ну да на ослиной моче не поедет... а  после 100 тыщь, там продал - купил нового.
    • Машина: Пешком.
    https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/toyota_dyuna_polnyy_privod_4h4_1142117832.  Моста нет, но мостовые это только тяжёлые серии в иномарках или буханка с соболем. Комплект для установки моста от 70ки, или полностью сменить на 80е Азиат сделает, а если к нему отгонишь то и установит.
    Изменено пользователем Karagandinec
    9 часов назад, Madman сказал:
    Мост там ставиться тоже как "тюнинг" - изначально его спереди нет
    9 часов назад, LyamovINC сказал:
    А в чем преимущество нового Соболя перед б.у.? Только что двигатель не ушатанный?
    37 минут назад, Karagandinec сказал:
    Старая ржавая Dyna за 600 - это перебор. Плюс еще работа Андрея, плюс сам мост - все вместе не меньше сотки. А главное - кто мне потом это все в ГАИ зарегистрирует, и за сколько? ))
    • Машина: Пешком.
    7 минут назад, SergeyD сказал:
    Я взял за 650 вообще без ржи с Севера, но это было 1.5 года назад, так что всё ищется при желании, 80 ка хорошая от 800 начинается, нет щас дёшево нормальных машин. Старость машин понятие вообще интересное. Тогда тебе остаётся только буханка и соболь, всё остальное старое или стоит как чугунный мост, без моста, а если он есть то это грузовик с категорией С.
    3 минуты назад, Karagandinec сказал:
    Вот на мой взгляд адекватная цена для ушатанной машины тех лет:
    https://spec.drom.ru/ulan-ude/truck/toyota-dyha-61072173.html
    Буханка - свят-свят, только не это ))
    К сожалению, не делают на заводе мостовых микроавтобусов, кроме буханки и Соболя - видимо, совсем не востребованы ((
    • Машина: Пешком.
    41 минуту назад, SergeyD сказал:
    Это старый кузов и задний привод, если с официальным полным приводом ещё можно что то сделать то с задним уже всё-шлагбаум.
    23 минуты назад, Karagandinec сказал:
    Хорошие варианты начинаются с почти миллиона - вот, например:
    https://spec.drom.ru/ussuriisk/truck/toyota-dyna-4wd-dvuhkabinnik-apparel-56552627.html
    А вкатывать под соболь мост и агрегатов от тойота это легко и оформляем без деньговливаний больших? Или строить, или покупать что-то относительно подходящее, правда за дёшево такое не продадут. Сам автобус хочу, поэтому тот шевроле и ездил смотреть.
    Плюс у меня ещё условие. Это левый руль.
    Изменено пользователем Madman
    5 минут назад, Madman сказал:
    Мне тоже очень не хочется правый руль. Но с таким условием - круг сильно сужается ((
    2 часа назад, SergeyD сказал:
    Да нет, преимущество одно, ты покупаешь новую машину. И опуская разговоры о качестве нашего автопрома, основываясь только на практике почти все отечественные машины не доставляют проблем до 100 т.км, у нас так было с уазами всех мастей от буханок до патриотов пикапов  и нивами-шнивами, как только пробег заходит за сотку - пошли сыпаться по мелочи. Опять же экономия времени на постройку котлеты, надо облагородить лишь жилой модуль и колеса с лебедкой прикрутить.
    11 минуту назад, LyamovINC сказал:
    Честно говоря, первый раз слышу мнение, что отечественные машины не доставляют проблем до 100 тысяч.
    Про уазы вообще можно юмористический блог вести - что у них ломается, постоянно. Была тут тема про сравнение крузака и уаза - я, кажется там приводил "выдержки".
    Если ездить только по асфальту - то да, наверное придется ограничиться только доработкой жилого модуля. Но тогда и лебедка не понадобится, и полный привод не нужен, и других куча альтернатив Соболю есть.
    А если съезжать с асфальта - то все равно нужно усиливать раму, делать лифт (то бишь по хорошему снимать кузов, а заодно и подкрасить его можно), и смысл в этом случае новой машины, за 1 млн? А если еще и двигатель меня - то вообще, на мой взгляд, смысл новой машины теряется.
    • Машина: Toyota LC 80
    Был на работе исузик двухкабинник,сзади зимой было холодно и сидеть очень неудобно,поднимали сидуху под нее с
    поставили вторую печку,стало тепло,но сидеть все равно неудобно было.
    • Машина: lj79
    Знакомый купил под эти цели шевроле астро - это рамный бус на базе шевроле blazer.
    Для трассы и лайт грунтовки нормально.
    Цена тоже около 600.
    Либо жилой модуль в пикап (hilux, тундра, f350). Но цена от 1,5.
     Еще товарищ лет 10 назад купил и почти сразу продал форд эконолайн на мостах и 35 колесах
    Либо вариант, который построил VVR - алюминиевый жилой модуль на базе тяжелой семидесятки.
    Путешествовать на грузовике - это уже не удовольствие, а работа - лет 10 назад были статьи в offroaddrive про австралийцев вокруг света на mitsubishi canter и isuzu с жилыми модулями ' они и в России были.
