mika6868 31 Откуда: Москва Машина: TLC 200 #1 Опубликовано: 14 февраля 2018 (изменено) Друзья, влезут ли эти шины Goodyear Wrangler DuraTrac 295/65 R18 127/124P на 200-ку 17-го года, диски хочу оставить родные Изменено 14 февраля 2018 пользователем mika6868 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ermak.S 192 Откуда: Королёв Машина: ТЛК 200 D-4D #2 Опубликовано: 14 февраля 2018 2 часа назад, mika6868 сказал: Друзья, влезут ли эти шины Goodyear Wrangler DuraTrac 295/65 R18 127/124P на 200-ку 17-го года, диски хочу оставить родные Влезут, но крутиться будут плохо. Максимум 285/65, и то не злую. Иначе греть-гнуть брызговики. И может КДСС (если есть) шлифовать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mika6868 31 Откуда: Москва Машина: TLC 200 #3 Опубликовано: 14 февраля 2018 5 минут назад, Ermak.S сказал: Влезут, но крутиться будут плохо. Максимум 285/65, и то не злую. Иначе греть-гнуть брызговики. И может КДСС (если есть) шлифовать. забыл написать, лифт подвески OME перед 50 мм зад 20 мм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yuriy196 1 Откуда: Екатеринбург Машина: Land Cruiser 200 #4 Опубликовано: 15 февраля 2018 Вылета штатных дисков не хватит, на вывернутых колесах будет цеплять рычаги и рычаг KDSS. У меня на дюратраках 285/70/17 сняты брызговики и под штатными дисками стоят проставки 25мм 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fobos35 16 Откуда: Москва Машина: LC200 4.5D #5 Опубликовано: 15 февраля 2018 Goodrich AT ko2 285/70r17 + ARB 50/20мм. Весь прошлый сезон ни чего не терло и не шоркало, в том числе в грязях. Зазоры под верхним рычагом, рычагом КДСС, брызговиком - ладонь. Хотя конечно на Дюратках ситуация может быть иная, но ведь можно взять и Гудричи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palitra 19 Откуда: Якутск Машина: Toyota Land Cruiser 200 #6 Опубликовано: 15 февраля 2018 тоже хочу 295/65/18 дюратрак воткнуть, лифт 5 см тоже есть.( есть 275/70/18 тойо). по дискам думаю: какой вылет делать 35 или 40?, кдсс есть. (кстати, недавно поставил дифлок задний harrop электрический). тут кто то фотку выкладывал тлк200 2015 или 16 год с такими тапками. найти не могу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mika6868 31 Откуда: Москва Машина: TLC 200 #7 Опубликовано: 15 февраля 2018 4 часа назад, fobos35 сказал: Goodrich AT ko2 285/70r17 + ARB 50/20мм. Весь прошлый сезон ни чего не терло и не шоркало, в том числе в грязях. Зазоры под верхним рычагом, рычагом КДСС, брызговиком - ладонь. Хотя конечно на Дюратках ситуация может быть иная, но ведь можно взять и Гудричи. Гудричи вроде дубовей и шумней...нет?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fobos35 16 Откуда: Москва Машина: LC200 4.5D #8 Опубликовано: 15 февраля 2018 3 часа назад, mika6868 сказал: Гудричи вроде дубовей и шумней...нет?? Все на уровне личных ощущений. По новым Гудричам на самом деле инфы очень мало было в прошлом сезоне, все сравнения Дюратраков проводились с прошлым поколением ГУдричей которым уже лет так 20.... Гудричи все равно значительно тише зимней хакки 8. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mika6868 31 Откуда: Москва Машина: TLC 200 #9 Опубликовано: 15 февраля 2018 понял спасибо))) придется выбирать из размерности 285/65 R18 , если я правильно понимаю? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ermak.S 192 Откуда: Королёв Машина: ТЛК 200 D-4D #10 Опубликовано: 15 февраля 2018 45 минут назад, mika6868 сказал: понял спасибо))) придется выбирать из размерности 285/65 R18 , если я правильно понимаю? Я б не побрезговал и 275/70 R18. Смотря что по размерности в понравившейся линейке есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mika6868 31 Откуда: Москва Машина: TLC 200 #11 Опубликовано: 15 февраля 2018 (изменено) 7 минут назад, Ermak.S сказал: Я б не побрезговал и 275/70 R18. Смотря что по размерности в понравившейся линейке есть. вот эти тапки влезут??? Goodyear Wrangler DuraTrac 275/70R18 это же 84,328 см или такие Cooper Discoverer S/T MAXX 285/65R18 Изменено 15 февраля 2018 пользователем mika6868 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ermak.S 192 Откуда: Королёв Машина: ТЛК 200 D-4D #12 Опубликовано: 15 февраля 2018 1 час назад, mika6868 сказал: вот эти тапки влезут??? Только теория. Зато в бока на 0,5 см меньше в каждую сторону. Брызговики погреть не трудно. Ну и на крайний случай нержой защитить корпус насоса КДСС. Информацию черпаю с сайта. Мне до смены резины 2-3 года. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ermak.S 192 Откуда: Королёв Машина: ТЛК 200 D-4D #13 Опубликовано: 15 февраля 2018 Ещё б диски с вылетом 30-45... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mika6868 31 Откуда: Москва Машина: TLC 200 #14 Опубликовано: 15 февраля 2018 28 минут назад, Ermak.S сказал: Ещё б диски с вылетом 30-45... сегодня одел диск в вылетом -12....ооочень много торчит, не хочу так Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lyalin 15 Откуда: Москва Машина: Land Cruiser 200 4.5TDi 16г/в #15 Опубликовано: 16 февраля 2018 В 15.02.2018 в 11:45, mika6868 сказал: Гудричи вроде дубовей и шумней...нет?? Я катаю Гудричи АТ КО2 на штатном размере 285/60/18, абсолютно никакой разницы по шуму и управляемости нет, в сравнение с штатным Данлопом, не смотря на злой протектор! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palitra 19 Откуда: Якутск Машина: Toyota Land Cruiser 200 #16 Опубликовано: 16 февраля 2018 подскажите плз ссылку. тут один собрат на крузер ставил 295/65/18. у него тлк в последней будке, белый. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mika6868 31 Откуда: Москва Машина: TLC 200 #17 Опубликовано: 16 февраля 2018 23 минуты назад, palitra сказал: подскажите плз ссылку. тут один собрат на крузер ставил 295/65/18. у него тлк в последней будке, белый. этот??)) https://www.drive2.ru/l/488514391684153807/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al-Is 528 Откуда: Петрозаводск Машина: RAV4(1),TLC80,TLC200,RAV4(IV+) #18 Опубликовано: 16 февраля 2018 (изменено) В 15.02.2018 в 19:23, mika6868 сказал: вот эти тапки влезут??? Goodyear Wrangler DuraTrac 275/70R18 это же 84,328 см или такие Cooper Discoverer S/T MAXX 285/65R18 на стоковый 200 2010 такой размер влезает впритык без переделок, ни за что не задевает, если что, я езжу на 285/70 R17, это же самое по диаметру, что и 285/65 R18 Изменено 16 февраля 2018 пользователем Al-Is 3 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palitra 19 Откуда: Якутск Машина: Toyota Land Cruiser 200 #19 Опубликовано: 17 февраля 2018 спс бро)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mika6868 31 Откуда: Москва Машина: TLC 200 #20 Опубликовано: 17 февраля 2018 мало народ делится))) походу все катают на 35-ых или 37 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
