    • Машина: Land Cruiser 200 4.5TDi 16г/в
    В 26.07.2018 в 09:11, Чих-Пых сказал:
    Всем привет, бюджетно отлифтовал 20мм проставками передних стоек машину супруги. Подрезал брызговики, откорректировал передние локеры. Диски одеты через 30мм ступичные проставки. Нигде ничего не трет. Машина выровнялась, резина 295\65\18 (33.1) встала как влитая. Утяжеление доп оборудованием не планируется.
    Тоже поставил проставки 30мм, при полном вывороте трет об подкрылки, чих-пых, подскажите пожалуйста где можно приобрести проставки чтоб и перед и зад немного приподнять, может номера деталей остались?!
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    1 час назад, Lyalin сказал:
    Сзади то не трет, а подкрылки перед феном погрей
    • Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35
    4 часа назад, Lyalin сказал:
    зад можно приподнять проставками ОМЕ 1см.
    я брал у нашего соклубника- http://www.petyara.ru/catalog.php?item=1617
    по партномеру у него вточните.
    подкрылки греть или переносить точки крепления.
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    Я ставил эти
    http://grigory-auto.ru/internet-magazin/product/vkladyshi-dlya-uvelicheniya-dorozhnogo-prosveta-20-mm-7
    Брал в emex, они там бились. Обошлись рублей 500.
    Зад не трогал, машина почти выровнялась.
    • Машина: 200 крузак
    лифт 2 дюйма, чуть подрезал брызговики и впереди арку. Тапки 33х12.5х18
    Изменено пользователем Surbo
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 2UZ-FE 2008
    5 часов назад, Surbo сказал:
    лифт 2 дюйма,
    Чем лифтовал, интересно?
    • Машина: LC 200 4,7
    7 часов назад, Surbo сказал:
    лифт 2 дюйм
    Ну и чуть оффтопа, как впечатления от раптора/титана (тонкости покрытия не знаю)? Все борюсь с идеей закатать в Белый целиком. Пока только частично вскрыт по морде.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    2 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Лайн х, скорее. Тоже интересно, как впечатления?
    4 часа назад, Ermak.S сказал:
    Верно, Лайн-Х, третью машину так делаю, потому-что в лес предназначение. Царапин не бывает вообще, сколов от встречных камней тоже
    9 часов назад, Nymphase сказал:
    Ironman пружины В, аморты масло. Потом на развал. Всё
    • Машина: ЛК200 дизель
    Лайн Х гениальное изобретение. У меня в тундре кузов им залит. Не царапается ничем даже железками коих я перевез в кузове очень много. Камни и ветки в принципе не могут повредить это покрытие. Но удовольствие не из дешевых ибо технология нанесения не простая.
    LineX покрытие из полимочевины. Массово используется в промышленности не одно десятилетие.
    1 час назад, byron сказал:
    да сосбственно как и Раптор с Титаном. Титан он самый свежий из поколения, вроде как отличается большим блеском.
    11 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    мне насчитали 80 килоруб в круг за материал и работу. С нанесением с ними проще чем с обыкновенными красками. Так что сейчас ценник вполне сопоставим с обыкновенной.
    20 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    80 килоруб
    За раптор, верно?
    За лайн-х 200 килоруб.
    1 минуту назад, Ermak.S сказал:
    За раптор, верно?
    за Титан. Лайн-Х не спрашивал. Если узнаю на новогодних каникулах озвучу (буду на выезде, где занимаются этими работами). Ещё есть покрытие под брендом Z-PRO.
    Просто тот же Титан и Раптор кладут в слой до 0,2 и 0,5 мм соответственно, а Лайн-Х в 2 мм, вот и выходит,  если покрыть тем же Титаном или Раптором в такой же слой, то ценник выйдет сопоставимым. Мне блеск Титана больше понравился. Как вариант думал покрыть целиком им в один слой, а "проблемные" места в два-три. Пока в поисках идеи, просто смысла нановить 2 мм на ту же крышу не вижу. Кроме морда и дверей остальное мало страдает от дорожных каменных форс-мажоров.
    П.С.: Думаю тут нас скоро погонят за оффтоп )
    10 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    И по делу...
    Лайн-Хом из балончика не закатаешь. Принципиально разное качество, как на вид , так и на долговечность.
    На сколько мне известно, настоящий материал из полимочевины только х-line. Там материал и оборудование поразумевают смешивание уже в пистолете на выходе. Оттуда и соответствующие характеристики.
    Я бы перед нанесением, вначале техничку на материал глянул....
    А еще лучше взять образец, нанесенный на метал, и попробовал бы его поцарапать, молотком постучать.
    Газету, с нанесенной на нее промышленной полимочевиной в 1-1,5 мм, руками порвать нереально. Сам пытался. Я думаю, это ориентир.
    у меня бампер на морде катается уже не первый год и не один десяток т.км. закатан в раптор, пока недостатков не обнаружилось. Потому и морщу лоб, во что залить оставшееся "тельце".  )))
    Нанесен в том числе и на хром на "бороде", в том месте где надпись Land Cruiser.
    Я каждый день у себя на стоянке наблюдаю машины покрытые раптором. На вопрос почему не лайниксом владельцы отвечают, что если бы были деньги то красили бы лайниксои. На ощупь раптор не так приятен как его аналог.  Раптором красил зимние колеса на первом крузере получилось хорошо. Моются просто керхером грязь к ним не липла. За одно вымазал кенгурятники на квадрике и тоже всё хорошо. Плюс раптора в том, что его можно использовать самому. Минус: он на мой взгляд более хрупкий.
    Изменено пользователем EvgeshaChe
    Отлифтовал-отлифтовал)))) Сегодня на 200 с бронекапсулой пружины ОМЕ поставили. Хозяин все ни как на аморты не соглашается, на доводы пофиг, а вы спорите на каких шипах носит!)))))
    приветы!
    кто то спрашивал про электродифлок в задний мост. у меня harrop стоит уже год. брал в сша. вышло с китом по установке 1,5 тыщ баксов. нормально эксплуатирую, надежный.
    там только нюанс есть. надо проводку очень хорошо спрятать и защитить.
    а то я по началу рвал в грязи их.
    сейчас китайский аналог появился.
    в блокировка ру есть.
    я поставил китайца на 80. недавно.
    по нему отпишусь через год)).
