crush
распределительная (распаечная) коробка - на стене или на потолке?
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    чота задумался я...
    распределительная коробка на стене - бельмо на глазу.
    нельзя ли ее убрать за натяжной потолок? потолок ведь натягивается в конце ремонта, к этому моменту все косяки электрики, если таковые будут, должны быть устранены.
    в случае необходимости доступ к коробке за потолком можно обеспечить.
    в интернетах, как обычно, единого мнения нет, я гуглил.
    какие мнения?
    и да, еще: скрутки/wago/сиз/чтотоеще?
    если скрутки - паяем? варим? изолента пвх или хб?
    :Cherna-facepalm:
    Саня Архип, жги :applaude:
    Не "на стене", а в "стене". Что случись, расковырял и замазал. А как ты под потолок полезешь? А пож.безопасность?
    И какие, нах, скрутки в 21-м веке? Ты в магазин загляни на пять мин :)
    5 часов назад, crush сказал:
    Только чёрная тряпичная!!! Помню, у меня на клюшке она дольше всего держалась! :)))))
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    Голосую за просторные коробки в стене, пропаяные скрутки и тряпичную изоленту.
    Изменено пользователем Pavlik
    1 час назад, электроник сказал:
    ага, у меня тоже. Но только сейчас не та черная тканевая изолента - китай один.
    19 минут назад, Pavlik сказал:
    пропаяные скрутки
    хреново пропаяешь - при нагрузке будет греться, да если честно никогда не видел в домашней проводке пропаянных скруток. Речь идет о 220 в, а не о слаботочной проводке
    Изменено пользователем Anton70
    50 минут назад, Anton70 сказал:
    Если хреново паяешь, вообще не паяй, сделай плотную скрутки миллиметров 40 длиной и хб изолентой ее.
    ...наверно ,в 21 веке спутники стали падать как раз  из за этих ваго, на скрутках так и летали бы.)
    2 часа назад, электроник сказал:
    чем "замазал"? штукатуркой? и чо, красиво будет?
    :laugh:
    под потолок попасть без проблем - из багета вытащил его и все.
    по скруткам: насколько я понимаю, самым надежным соединением считается спаянная скрутка, ваго курит в сторонке.
    не?
    14 минуты назад, Pavlik сказал:
    хреново пропаянная лучше, чем не пропаянная, думаю.
    а у зажимов всяких мне не нравится то, что контакт, по сути, точечный.
    19 минут назад, crush сказал:
    тогда она может быть совсем не пропаянная, только канифолью-изолятором сопряжение залито .
    скручивай, очищай перед пайкой канифолью , а не кислотой какой, хорошо пропаивай, изолируй ХБ, растопырь в коробке  друг от друга и под потолок это все, раз уж так сильно хочется,  пока Архип с Электроником не вернулись).
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Виталь, самое надёжное - отдельные провода: никаких распаечных коробок, скруток, зажимов и дополнительный плюс в карму от продавцов кабелей :rolleyes:
    з.ы. Может спрятать коробки за мебель, которую легко подвинуть?
    12 минуты назад, Pavlik сказал:
    ага, пропаяй аллюминий. Давай попробуй
    crush провода какие люминь или медь? Проводка новая или старая?
    5 минут назад, Sandi сказал:
    без коробок совсем круто, но неприменимо в моем случае - дом большой.
    за мебелью прятать коробки не вариант - потолки высокие, мебели будет мало.
    2 минуты назад, Anton70 сказал:
    медь, разумеется.
    Только что, crush сказал:
    медь, разумеется.
    всё новое?
    Только что, Anton70 сказал:
    всё новое?
    да, дом новый.
    да, дом новый.
    в стенах есть место под разводные коробки? если есть то там все и надо соединять
    30 минут назад, Anton70 сказал:
    что значит "есть"?
    есть стены, места под коробки надо делать.
    мне не нравится то, как это выглядит, а если заштукатурить их и заклеить обоями, так тогда уж лучше за потолком - добраться легче.
    • Машина: 105
    Да, перфекционизм он такой... Даже спать по ночам не даёт. Десятилетиями проверенные решения обычно бывают самыми лучшими. Коробки в стенах, скрутки с проваренными угольным электродом концами (кстати, варится даже медь с алюминием в одном соединении), изолента пвх. Коробки, при условии аккуратного монтажа, обычно полностью скрываются под обоями-покраской. Во "влажных" помещениях с плиткой их вообще лучше избегать, не так это и дорого по расходу провода. Демонтаж и последующий монтаж натяжного потолка, насколько я знаю, не так прост, можно и порвать, плюсом потеря как минимум 15-20 см высоты помещения для размещения коробок. Хотя сейчас многие делают разводку полностью по потолку в гофре и коробки крепят горизонтально, тогда можно поместится в 5-10 см. Чем вам не угодила пвх изолента не пойму, если будет греться соединение то и пластик самих проводов потечет, при плохом контакте в соединении. Как этого избежать написал выше. А вообще, учитывая твой перфекционизм, стоит и правда заморочиться и кинуть по максимуму без коробок наиболее нагруженных потребителей, с отдельными автоматами в щитке, по деньгам это не так и много в масштабе стройки.
    1 минуту назад, Серый сказал:
    час ночи - это еще вечер :rolleyes:
    к коробке в стене, наглухо замурованной, доступ сложнее, чем к той, которая за потолком, разве нет?
    вот, например, в гостиной у меня три стены в венецианской штукатурке, четвертая в камне. очевидно, что если я сделаю коробки в стенах, доступа к ним не будет никакого и никогда. поэтому, как вариант, рассматриваю коробки за натяжным потолком - его можно без проблем снять и поставить, да даже если и порвать, то можно заказать новый.
    и откуда там 15-20 см??? коробка встает спокойно в 7 сантиметровый зазор между перекрытием и натяжным потолком.
    без коробок мне не обойтись, к сожалению. прикидывал уже.
    • Машина: 105
    В 7 см не влезет, поверь мне, неровности, горизонтальность, монтаж багета, место под саму проводку, не получится. Спорить не буду, но не получится на практике. Фотка моя, не эталон конечно, но и в глаза не бросается.
    Изменено пользователем Серый
    Ещё у некоторых производителей , например у веркеля или Шнайдера, есть фирменные заглушки в рамки, это позволяет взять рамку под выключатели-розетки  на одно место больше и организовать коробку в нем.
    2 минуты назад, Серый сказал:
    влезет, если крепить коробку к потолку, а не к стене.
    1 минуту назад, Pavlik сказал:
    хм... надо посмотреть такое. спасибо!
    41 минуту назад, Серый сказал:
    если стена ровная и белая то да, не бросается.
    а если стена в камне? как будет выглядеть коробка на такой стене?
