nester13 0 Откуда: Новосибирск Машина: Beetle #1 Опубликовано: 19 февраля 2018 Вопрос следующий: для чего производитель делает разную ширину передней и задней колии? У меня 70- ка в 73 кузове. Передняя колея шире задней на 90 мм. Есть смысл уравнять ширину колеи заднего моста проставками, и как влияет использование проставок на конструктивные параметры авто? Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vald 1 Откуда: Якутск Машина: ТЛК-76(2012). ТЛК Прадо-120(R2), 2008. Ранее были: две Нивы, Toyota Mark-II, Honda CR-V, Ford Escape #2 Опубликовано: 19 февраля 2018 Полагаю, производитель, обновляя 70-ю серию, ориентировался на размеры турбодизеля (8cyl 4.5L Turbo Diesel), который в старую "морду" по габаритам не влезает. На это, кстати, указывает незадействованный под турбину горб на капоте, например у 70-к с 1HZ. Отсюда и передняя колея шире задней, что не очень хорошо в колее, в снегу - машин рыскает из стороны в сторону. Я на своем 76 поставил нужные проставки на задний мост, ухудшений не заметил, а улучшения есть. Минус один - на задний мост вместо родных дисков нужны диски, центрирующиеся конусными гайками по шпилькам (проставки закрывают на ступице центрирующий диск поясок). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andiros82 29 Откуда: Челябинск Машина: op el fronterro #3 Опубликовано: 19 февраля 2018 2 часа назад, nester13 сказал: Передняя колея шире задней = уменьшается радиус разворота. https://ru.wikipedia.org/wiki/Колея_(транспорт) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #4 Опубликовано: 19 февраля 2018 10 часов назад, nester13 сказал: Вопрос следующий: для чего производитель делает разную ширину передней и задней колии? У меня 70- ка в 73 кузове. Передняя колея шире задней на 90 мм. Есть смысл уравнять ширину колеи заднего моста проставками, и как влияет использование проставок на конструктивные параметры авто? Спасибо. Ответ есть в этой теме , и советую научиться пользоваться поиском , а не пытаться латентно диски тут предлагать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nester13 0 Откуда: Новосибирск Машина: Beetle #5 Опубликовано: 20 февраля 2018 9 часов назад, Bolomut сказал: Ответ есть в этой теме , и советую научиться пользоваться поиском , а не пытаться латентно диски тут предлагать Извините пожалуйста уважаемый модератор, что обидел Вас своим простым вопросом. Ваши ответы всегда локаничны. А самое главное, что после них становиться всем все понятно, а на меня просто снисходит озарение какое-то. Если Вас по какой-либо причине расстраивают подобного рода вопросы, то Вы можите просто не отвечать.Тем не менее спасибо за ответ. По поводу потытки латентной продажи дисков в данной теме, Ваш демарш совсем не в тему. Не нужно в данной теме искать подвоха и во всем видеть нити заговора против нашего любимого сайта. Будъте добрее. Удачи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
