    • Машина: ланд круйзер 61
    помогите найти сливную пробку на блоке цилиндров, все осмотрел в круг, найти не смог... собрался заменить охлаждайку с промывкой системы, а тут такая проблема....12 НТ
    • Машина: Land-Cruiser60
    На 2Н  со стороны выпускного коллектора  примерно в районе 4-5 цилиндра.
    • Машина: пешком
    на 12НТ там же
    • Машина: пешком
    .....аккурат под турбиной
    Не горюй! Я свою пробку уже 18 сй год найти не могу. Обхожусь как-то. :-))
    • Машина: TLC60, 2H
    54 минуты назад, ksv57 сказал:
    на 12НТ там же
    "Там же" на 12НТ находится отвод на подачу воды в охлаждающий контур турбины. Сам сливной болтик находится рядом ниже, и вкручен он не в блок цилиндров, а в отдельный "штуцер" (через который как раз и проходит вода из блока на турбину).
    спасибо за ответы, были у меня подозрения что как то так и сливается, ни как у большинства машин через отдельный кран, машина то необычная...
    9 часов назад, Vladimir24 сказал:
    :laugh: аналогично. обхожусь, знаю где находится, один раз попробовал долезть до нее и забил на это занятие.
    меняю и промываю так, краника радиатора хватает вполне.
    На 12НТ можно открутить датчик на крышке охладителя масла с правой стороны за тнвд.При смене тосола на антифриз или наоборот желательно сливать все-из блока,печек..
    • Машина: пешком
    В 19.02.2018 в 16:53, Alexandr79 сказал:
    что-то не так?
    13 часа назад, ksv57 сказал:
    что-то не так?
    Спасибо, именно там я её и нашел, все получилось... спасибо..
