    • Машина: TLC LJ78
    Предыстория,поставил 5L. на л мостах нехвотало скорости(4-5 везде что в гору что с горы),поставил кзтные мосты нет тяги поровозной(скорость появилась. на 5ой нехватает тягла мотора, по прямой не развивает скорость)из этого вопрос кто сталкивался как машина поедит с шестернями каторые с лева на фото(предположительно они с G40 четырёхступки)?(справа стояли у меня R151Fв раздаткеот л серии двигателей)Так же имеется раздатка от KZ автомата ,так же как и у меня количество зубьев на шестернях.Пишут что раздатки все одинаковые!конструктив да!а вот передаточные числа(количество зубьев)!? КАК ЖЕ ОНА ПОЕДИТ?
    • Машина: TLC 73
    РК по передаточному числу бывают двух видов и отличаются только низами
    Понижайка 1.9 к 1 либо 2.3 к 1
    При движении на верхах разницы  не будет.
    • Машина: семь-восэм
    39 минут назад, Вадюша сказал:
    Да ладно. Они абсолютно у Лте и Кзте одинаковые...
    • Машина: TLC LJ78
    Шестерня на валу из коробки 36212 имеет разное кол-во зубьев(32и34).
    На фото видно .
    "Шестерня на валу из коробки 36212 имеет разное кол-во зубьев(32и34)."
    да, только шестерня на вторичном валу тоже имеет разное количество зубьев, точно такое же, так что на повышенной все равно получается 1:1
    Изменено пользователем bogra
    • Машина: TLC LJ78
    Понятно!спасибо за помощь.
    Как вариант если 4.3 не тянет, а, 4.88 медленно.
    То заменить ГП 4.56
    Изменено пользователем G-class
    • Машина: TLC LJ78
    Надо бедет попробывать.
    Только вот задний мост с дифлоком надо будет толстую пару искать(существуют ли такая в природе?)
    • Машина: KZJ78
    В 21.02.2018 в 08:50, G-class сказал:
    То заменить ГП 4.56
    У меня 4.56 на 1кзте.  Лочный мост. Пара толстая.
    • Машина: TLC LJ78
    Ок.какая скорость на 2х.тыщах по прямой?буду икать!
