Vest Mayer
Радиостанции новые CB Yosal Excalibur + антенна Sirio и радиостанция UHF FM YAESU FT-1807M
    • Машина: TLC 100/105
    Продам радиостанции. В Москве. Отправлю транспортной.
    +7.929.929.8.108. Владимир
    1. Yosal Excalibur 1 Din новая (не устанавливалась) Made in Korea + антенна Sirio на магните б.у. (потерлась резинка на магните).
    Частотный диапазон : 26.965:27.405 МГц
    Комплект 5.500 руб.
    2. Yaesu FT-1807M - практически новая.
    Частотный диапазон : 420-470 Мгц
    Стоимость: 5.800 руб.
    1.
    Описание:
    Радиостанция Yosan Excalibur выпускается в корпусе, имеющим габариты обычной авто магнитолы, и комплектуется салазками для установки в шаблонный отсек автомагнитолы.
    Радиостанция имеет последующие многофункциональные отличия:
    Синтезатор частоты с микропроцессорным управлением, который позволит вам настроиться как можно лучше на необходимую частоту канала; Вероятность работы в 2-ух обычных сетках частот: отечественная сетка насчитывает 675 каналов и Европейская сетка, которая так же насчитывает 675 каналов; ЖК-экран, который удобен в использовании из-за своего большого размера, теперь нет надобности присматриваться;
    Вероятность сканирования по каналам либо каналам, сохраненным в памяти. В Yosan Excalibur сохранено 5 ячеек для записи каналов; Автоматическая система шумоподавления(ASQ), которая включается автоматически при старте работы с Yosan Excalibur; Вероятность блокирования кнопок, что позволит не волноваться о случайном нажатии; Вам всегда доступны аварийные каналы 19 и 9;
    Сигнал завершения передачи (Роджер-бип) не забудет вас оповестить о конце разговора; Сигнал подключения/выключения радиостанции, теперь нет нужды зря волноваться из-за не выключенного Yosan Excalibur; Контроль звукового сигнала при нажатии кнопок и контроль за уровнем яркости подсветки экрана;
    Подсветка ЖК экрана может быть в двух цветовых режимах (по выбору - янтарный или зелёный цвет подсветки); Легкую регулировку чувствительности радиоприёмника можно настроить самостоятельно; Встроено включение наружного громкоговорителя, что позволить узнать разговор не только вам, но и окружающим; Железный корпус защитит ваш Yosan Excalibur от лишних царапин и притертостей, теперь ваша автомобильная радиостанция в полной безопасности;
    Легкий и доступный переход в режим - пяти кГц (на этой частоте можно принять Европейские каналы, а так же русские); Светодиодный указатель режима передачи (TX) и приёма (RX) сигналов; Для зарядки вашей радиостанции необходимо питание от сети 12-24 В.
    Необходимо отметить, что размер этой радиостанции совсем небольшой она занимает, как обычная автомагнитола. Т.е. для установки радиостанции будет использован разъем под автомагнитолу.
    Эта радиостанция понадобиться вам всегда и везде, теперь вы можете взять с собой в путешествие или в дорогу. А если вы хотите таксовать, то эта радиостанция станет просто незаменим партнером в работе. Приобретайте радиостанцию Yosan Excalibur и будьте всегда на связи.
    Техническое описание
    Передатчик: PLL синтезатор с кварцевой стабилизацией частоты
    Приёмник: Супергетеродинный с двойным преобразованием частоты
    Напряжение питания: 13,8 Вольт постоянного тока
    Рабочая температура: -10:+50 С
    Шаг канала: 10 кГц
    Возможность подключения внешнего громкоговорителя: 3,5 мм разъём для подключения внешнего громкоговорителя
    Антенный разъём: М-типа под коннектор PL 259
    Разъём для подключения тангенты: 6-ти контактный
    Светодиодная подсветка экрана: Два цвета по выбору - зелёный и янтарный
    Выходная мощность: FM/AM 4 Вт Опционально: FM 10 Вт, АМ : 8 Вт
    Частотный диапозон: Стандартный диапазон : 26.965:27.405 МГц
    Стабильность частоты: Макс. +/-600 Гц
    Типы модуляции: AM : 90%, FM : 2 кГц
    Частотный диапазон: Стандартный диапазон: 26.965:27.405 МГц
    Чувствительность: АМ: 0,5 мкВ(S/N 10 dB), FM : 0,3 мкВ (SINAD 12 dB)
    Чувствительность ограниченная системой шумоподавления: 0,5 мкВ
    Чувствительность ограниченная автоматической системой шумоподавления: 0,3 мкВ
    Соотношение сигнал/шум: 40 dB
    Коэффициент нелинейных искажений: 3%
    Общий сброс процессора: AM/FM+MEM+Power ON
    2.
    РАДИОСТАНЦИЯ YAESU FT-1807M - автомобильная любительская UHF-радиостанция
    Радиостанция Yaesu FT-1807 поддерживает режим прямого ввода частоты в  диапазоне 420-470 МГц, наиболее часто используемые частоты связи могут быть записаны в память станции. Трансивер выполнен в соответствии с требованиями международного стандарта MIL STD 810, что позволяет эксплуатировать его в самых жестких условиях.
    Панель управления достаточно функциональна, ввод частоты осуществляется с тангенты управления. В общем и целом модель производит приятное впечатление, качество сборки не вызывает нареканий. Регуляторы громкости и уровня шумоподавителя  Yaesu FT-1807 выведены на различные ручки рации.
    Система передачи и приема CTCSS и DCS
    В стандартную комплектацию Yaesu FT-1807 станции входит DTMF-микрофон с программируемыми  клавишами. Поддерживается режим клонирования содержимого памяти одной станции в другую такую же.
    Два режима девиации частоты - с широкой и узкой девиацией.
    FT-1807 поддерживает режим работы с системой WIRES (TM), обьединение нескольких репитеров с использованием Интернета как транспортной сети данных.
    Особенности радиостанции Yaesu FT-1807
    Диапазон - 420-470 Мгц
    Выбор мощности - 5, 10, 25, 50 Вт
    Встроенные CTCSS и DCS.
    221 ячейка памяти для хранения частот приема/передачи
    Функция интеллектуального поиска
    Расширенная система меню
    Многофункциональный ЖК дисплей.
    Таймер окончания времени передачи (TOT)
    Автоматическое отключение питания (APO),
    Автоматический ретрансляторный сдвиг (ARS)
    Установка порога открывания шумоподавителя по показаниям S-метра.
    Регулируемая чувствительность микрофона и девиация частоты в режиме передаче (2 режима)
    Переключение полосы пропускания в режиме приёма (12.5/25 КГц)
    Возможность установить пароль на доступ
    Возможность работы в сетри Интернет WIRES (TM)
    Изменено пользователем Vest Mayer
    • Машина: Hailux Surf 185
    Yosal Excalibur 1 Din за 5000 комплект?
    3 часа назад, Михаил-75 сказал:
    Отписал в лс.
    Лот 1  Yosal Excalibur 1 Din новая + антенна Sirio продан.
    Лот 2. Yaesu FT-1807M - практически новая.
    Стоимость: 5.800 руб. в продаже.
    Все пришло в лучшем виде спасибо! теме ап!
    Продано. Тема более не актуальна.
