    • Машина: Тойота 80
    2 часа назад, Владимир Сергеевич сказал:
    Дорогие форумчане! Почитал эту тему, но так и не понял для себя - возможен ли промежуточный вариант, я хочу избавиться от лямбд с катами и трамблера. Возможно такое малой кровью?Мне не нужна повышенная мощность, просто задолбало, как влажно на улице, то движек трясет и не завести.
    Если этот трясёт и не завести тот тот и подавно:)
    трамблер мего надежно и просто Искать проблему.
    • Машина: Toyota LC80 1995 VX FZ-FE 2" 315\70\17
    проблема в намокании проводов во влажную питерскую погоду. когда сухо, мотор шепчет как часики. Это то и задолбало.
    4 часа назад, Владимир Сергеевич сказал:
    Без вариантов... Новые ВВ провода, новая крышка трамблера и забы проблему. Сейчас еще есть куча спреев для ВВ части зажигания, я на трамблере под водой катал вобще проблем не было,обычной ВэДэшкой пролил и все.
    • Машина: велосипед
    9 часов назад, Владимир Сергеевич сказал:
    Когда то давно таскал из Германии Ауди 100 селёдки с движком 5 цилиндров 2.3 л.
    Они очень популярны были у алмаатинских таксистов.
    На них на всех колбасило движок.
    Проблему вычислил за час попивания хорошего немецкого пива под немецкие же колбаски. И с тех пор всегда так делал.
    Покупал новые оригинальные провода ВВ с наконечниками свечными + крышку трамблёра и бегунок.
    Дополнительно убираешь металлические защиты на наконечниках. И ВСЁ !
    На других машинах, включая Тойоту и ВАЗ эта методика себя тоже отлично показывает.
    Месяца два назад на уазовском 451 движке выкинул трамблёр и поставил электронное зажигание.
    Делов на 30 минут.
    Изменено пользователем arbus
    • Машина: Тойота 80
    11 часов назад, Владимир Сергеевич сказал:
    Фишку на расходомере тоже смотри . Комплект оригинальных проводов с крышкой залог успеха. . Они в наконечниках пробивают
    5 часов назад, arbus сказал:
    А где там металлические защиты? Визуально снаружи их нет. Внутри из металла только штеккера, которые на контакты одеваются.
    Придется видимо провода менять. Ну и идея кстати с эл зажиганием тоже нравится. Я сам менял на Буханке трамблер на эл зажигание, надо вспомнить компоненты. Та правда 4 горшка а не 6. Бывает ли эл. зажигание на 6 горшков?
    • Машина: велосипед
    5 минут назад, Владимир Сергеевич сказал:
    Это на Ауди стоят.)
    6 минут назад, Владимир Сергеевич сказал:
    Да в инете наберите замена на электронное зажигание.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
     Кстати катушечный фз вообще не боиться воды, хоть с керхера поливай, хоть в брод лезь, ему все похрену, хоть бы раз затроил. У меня так.
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    26.12.2020 в 01:31, Руслан Костоев сказал:
    Трамлёрный FZ постоянно мою кёршером , хоть бы раз затроил !
    25.12.2020 в 18:31, Руслан Костоев сказал:
    Не боится пока в колодцах воды нет, одно дело с верху лить, там к свеам вода никак не попадает, все закрыто, а друго дело водное погружение, наберется вода в колодцы и троение обеспечено.
    18 часов назад, NazareT сказал:
    Колодцы свечные защищены на трамблерном так же , как и на катушечном ! Меняйте вовремя расходники , желательно на оригинал , а не SATA :party:
    • Машина: Ленд круизер 80
    Приветствую! Тема интересная,хотелось бы услышать кого то с опытом такой переделки...
    • Машина: зажигалка .
    6 часов назад, Юстас Алекс сказал:
    Ты прочти всю тему , и придёшь к той же мысли что нах это надо для  ведра в стоке .
    13 часов назад, Юстас Алекс сказал:
    Я переделывал. Что интересует? Распредвал менять, в бошке сверлить отверстие под впускным ресивером под датчик распредвала, масляный насос тоже вроде менял под датчик колена(точно не помню, по какой причине, но менял)проводку, мозги тоже соответственно менять.
    Можно сделать проще , не меняя р/в не пиля голову , но пильнуть придётся кл крышку , на шкив колена примастырить реперное колесо ( если двс без дпкв в поддоне ) . Такое решение в моем маленькому мозгу кажется проще .
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    Имея на борту газовое оборудование, может трясёт и стрелять как от влаги, удалил проводку на бак Гбо от Мозгов, всё проблемы с зажиганием пропали
    11.06.2021 в 10:59, Vovan-2 сказал:
    Возможно, но цель была сделать "под завод", чтобы при продаже машины в глаза не бросислось.
    • Машина: TLC80
    24.12.2020 в 21:43, Владимир Сергеевич сказал:
    Малой не получится
