    • Машина: Lexus lx470
    Всем доброго времени суток! Вопрос такой Lexus lx470 1999года выпуска американец разгон набирает вяло. Двигатель коробка все в отличном состоянии, свечи новые, фильтра тоже, шприцевал, масло в редукторе в мосту и раздатке новое. Может кто сталкивался и Решал проблему т.к. Ездил на Прадо 120 4литра едет во много раз лучше. Грешу на катализаторы. Ах да на трассе едет хорошо без напряга 180 давал без проблем, но вот разгон вообще не какой и на педаль газа вяло реагирует.
    • Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC
    Промывка форсунок WINSом.
    Ультразвук не советую.
    В идеале - замена форсунок.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Подсос воздуха, падение приемистости, возможно дым при выхлопе. проверить от автономной запитки или прозрачные шланги..
    Удачи
    В 23.02.2018 в 01:44, Shadiyar сказал:
    Пробег какой? При указанных симптомах катализаторы тут ни причём. Ошибки типа Р0420 или Р0430 есть?
    2 минуты назад, Locb сказал:
    Ага ,  на бензиновом  движке .:dead:
    В 22.02.2018 в 23:44, Shadiyar сказал:
    так  у него мотор мощнее ,  кпп  5 ступка   и вес  меньше . Естественно , что едет он лучше .
    15 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Пробег 280к миль. Ошибок нет вообще не каких. Установлен газ, за газом слежу фильтра во время меняю обслуживаю переодически езжу на бензине. Газом машина не воняет как многие не с выхлопной, не под капотом.
    • Машина: TLC 100VX 2004
    1 час назад, Shadiyar сказал:
    Зазоры клапанов - проверить.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    бензонасос как качает проверь
    Всем большой Рахмет! Как выясню напишу.
    Если коробка 343F разгон будет вялый.
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Мощнее на 19 лошадей, а крутящий меньше.  Прадо быстрее на 1 секунду.
    10 минут назад, Shadiyar сказал:
    На ЦЕЛУЮ !!! СЕКУНДУ !))
    6 часов назад, Shadiyar сказал:
    А разница на чём разгоняешься - есть?
    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    Ну так прадо на 500 кг легче. И секунда очень сильно чувствуется.
    Ох а как чувствуется разница между лексом Гикс с ВВТи мотором и 5ст коробкой и соткой с 4х ступкой
    4 минуты назад, ОвЦеВод сказал:
    На счёт разгона загуглил. Разницы не заметил что на газу что на бензине. Да черт его знает может он так и должен разгон брать надо на других по ездить сверть.
    1 минуту назад, fis сказал:
    Короче я когда искал 100ку или 470 ездил на 100ке 2004 года там уже 5 ступка вот он на газ откликался резвее.
    17 минут назад, Shadiyar сказал:
    все дело в  кпп.
    36 минут назад, Shadiyar сказал:
    секунда это много .
    а крутящий меньше.
    1gr  вроде  и  момент больше .
    Даже машина в 2 т весом плохо разгоняется на 4 ст акпп . Ставлю шести ступку именно из за этого.
    Кикдаун-то включается?
    • Машина: нравится
    Причины:
    1. ГБО - плохо настроено зажигание
    2. ГБО - плохой газ
    3. ГБО - искать глубже
    • Машина: GX470
    А жигули то при разгоне догоняют или все же отстают далеко сзади?
    ездил на лх 470 дорестайл, показалось очень и очень хорошо разгоняется, с места рвет чуть газ тронь. Почему то мне показалось шустрее соток даже рестайловых, может там что то с дросселем было намучено..
    Приятель пару своих прадиков и дорест и послерест дизельных чиповал  свои не так давно ... Вроде за 15-ху всего официалы перепрошили ... До чипа - 12-13 сек до 100кмч (это просто пипец как долго) , после чипа - 9 сек.
    У сотки в нормальном состоянии - 9 секунд должно быть!
    Но раз старт что на бензе что на газу отстойный  - надо на впуске-выпуске проблему с воздухомером или дыру искать ...
