    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E VZN130, Lexus LX470
    Не закидывайте сразу помидорами, понимаю, что тема обмусолена миллион раз на многих форумах. Перелопатив практически все, можно стать вилким гуру в гидре причем с закрытыми глазами. Однако у меня так не получилось. Собственно имеем 470й, от его жесткости прихожу в ярость, что хочется разогнать его и вхерачить в столб. Картина думаю знакома многим. Что было сделано, отревизированы датчики положения кузова, взад поставил проставки 3см, т.к давление завышалось, отрегулировано всё по мануалу. Итог равен нулю. На пробитые груши не грешу, т.к бывают просветы в помутневших мозгах гидры и иногда удается наслаждаться мягкостью её работы, что бывает крайне редко, масло в бачке по уровню и от упора до упора меняется на 7-8 делений, что свидетельствует о не порванных мембранах. Руль в нулях. На положения переключателя режимов жесткости реагирует отлично. Мотор качает жижу нормально. Что ещё ему не хватает? Прошу поделиться не догадками а реальным способом настройки. Ведь она работает иногда!
    А чего ее побеждать ? А ей  наслаждаюсь.
    1 минуту назад, Zhekan сказал:
    Замени  просто их на новые и все .  В них давление  азота  со временем уменьшается . проверить на  машине  никак  не  возможно . Снятые тоже  не проверить без дополнительных приспособ .
    3 минуты назад, Zhekan сказал:
    Проставок  быть не должно .  Даже если пружина  просевшая  , проставка  ничего не даст .
    датчики по сканеру проверить надо , если на стоящей  на месте машине  показания  датчиков  пляшут , то датчики менять надо ибо контакт в  них уже  херовый и адекватно они не  работают .
    Жижа в  системе  должна быть свежай  и чистая , в  насосе  все  должно быть чистым  .
    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    Аналогично, бывают просветы когда начинаешьполучать удовольствие от подвески. Но восновном жестковато, хотя уже не так как было раньше, что тоже хотелось расфигачить.
    Что мне дало положительный эффек. 1. Замена жижи с прокачкой - 5% к мягкости 2. Замена шариков на датчиках - 5%,  3. Регулировка давления торсионами - 10%  4. Установка родных колесных 16х дисков - 25%\
    Из мыслей что у меня остались - степ моторы
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Сомнения от того, что день -два всё работает без нареканий, а потом снова каждый стык асфальта чувствуется пятой точкой.
    4 минуты назад, fis сказал:
    Вот инфы по моторчикам не нашел как их проверить. Все вскрывают и обратно собирают т.к ломаться там нечему.
    Просто что я заметил, если ее опустить-потом поднять на место, то како-то время значительно мягче работает.
    А диски с родным вылетом стоят? У меня при покупке мешины стояли 17е с вылетом +10. Поменял на родные 16е - стало значительно мягче.
    Только что, fis сказал:
    Да так и езжу, на светофоре опускаю поднимаю. диски родные, только 18е
    21 минуту назад, Zhekan сказал:
    вообще  то родные  или 16 или 17 .
    У него лексус - на них родные 18е.
    А вот родных 17хя например не встречал
    2 минуты назад, fis сказал:
    http://www.japancats.ru/Lexus/Parts.aspx?Model=89e11054-5f7d-494f-a805-ea7a709001d6&Unit=526f0ba4-84bd-4c17-a402-14e7d65b57be&Title=Схема 1 из 3
    :Laie_48:Учите матчасть.
     На  100ках старых 16 е  диски  , на сотках рейстайл 17е  .  лексус эта  100ка  с другим  шильдиком.
    Прикольно. На лексус клубе часто встречается "родные 18е диски"
    Так надо тогда смотреть на эти "родные 18е диски", может у них и вытет не родной
    Мат часть разная бывает, по вину:
    просто иметь родные  18е  диски круче  , чем иметь родные  17 е . :biggrin:
    прикольно , без вина  таких дисков  в каталогах нет .
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    есть, просто в америкосовском рынке
    Только что, LyamovINC сказал:
    Я  выше ссылку  на  него и давал .
    Странно, я зашёл северная америка - 2002-2007 он мне такую же картинку как у Zhekan показал
    С колесами разобрались, но по основному вопросу так и не понятно.
    • Машина: z22a
    Какая вообще разница - размер диска или тем более вылет, понятно что низкопрофильная резина жестче, но к гидре, когда она то нормально, то жестко едет на одной и той-же резине и дисках - какое это имеет отношение? Ставьте любые хоть 20е диски, катайтесь поаккуратнее по бордюрам и ямам чтобы резину не пробить, крутите комфорт, исправная гидра и на экстремальной резине едет достаточно комфортно. А  неисправная хоть на самой мягкой заколачивает.
    А по основному вопросу - вот что Вам рисует сканер в параметрах, давление перед-зад, миллиметры по датчикам, шаги степов? На ходу со сканером как давление бегает?
    Сейчас сркин запилю. А вот на ходу давление не скачет, т.к оно постоянно в гидроаккумуляторе. Степы скачат, но правильно ли?понять пока не могу.
    Вот что он мне выдает:
    • Машина: Машина
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Дело не в крутизне, а в том, что на ЛХ шли штатно и 17,и 18 диски ( говорю, как покупатель в дилерском салоне ЛХа в 2006 году).  На ЛХ была наклейка по давлению шин на 17 и на 18, на Сотке на 16 и на 17
    Изменено пользователем M@ks
