    • Машина: Prado 95 2001г
    Поставить лампы головного света через адаптер(довернуть против часовой стрелки примерно на 15градусов).Получаем "евросвет".Тех осмотр проходим без проблем.
    • Машина: PRADO 95 99г. 1kztei
    2 часа назад, Ibrus сказал:
    как ременная мера не более по трассе света не будет совсем проверенно (спиливал усики пробовал. да не я один с с таким мнением)
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    1) БУ леворукая - трудно найти дешево в хорошем состоянии. Практически невозможно наверное.
    2) Китайские DEPO  - вполне вариант. Нормальные фары.
    3) кругляши от трехдверки, а в них элменты Хелла - стекляные, качественные. гуд.
    кто может подскажет как по цоколю отличить лево от право руких фар
    1 час назад, sregion сказал:
    Про свет согласен,но для госта(техосмотра) пойдет.
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    сорри конечно...НОО:))
    БУ леворукая - трудно найти дешево в хорошем состоянии. Практически невозможно наверное. - купил тут на форуме всю оптику в хорошем состоянии..:)отполировал фары...доволен..:))
    Китайские DEPO  - вполне вариант. Нормальные фары. - да нууу...:))
    • Машина: Land Cruiser Prado 90
    Я себе Eagle Eye поставил. Леворукие, светят неплохо, раздельный ближний/дальний. Цена в 2017 - 12 000 р. комплект.
    • Машина: Prado 1996 г., 1KZ-TE, АКПП
    В 27.02.2018 в 21:42, mike_2k сказал:
    Неплохо - это как? Как родные только с нужной галкой или лучше? Можно чуть поподробней? По идее, фары с раздельным светом должны ощутимо лучше светить.
    Как они по качеству изготовления?
    7 часов назад, sadnic сказал:
    Чисто субъективно - светят как рестайл, но за счет того, что рестайл светил в другую сторону кажется, что чуть хуже. Я думаю за счет небольшого диаметра рефлектора. У знакомого был коротыш дорестайл, с круглыми фарами, он потом Eagle eye поставил, сказал сильно хуже стало. Но круглый дорестайл походу лучше всех галогенок светит. Видимо, для галогенки важен диаметр рефлектора. По качеству вроде не хуже оригинала, интересный момент был, одно ухо в пенофлексе загнуло сильно, но при установке ухо выправилось и даже не треснуло.
    Народ, а скажите, я правильно понял, что фары с рестайла на дорестайл не подходят? Вроде крепления там разные.
    У меня машина 97 года а фары поставил рестайлинг...все там подходит..тока менять надо вместе с поворотниками...вот тогда встают как родные..:)
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    А вот от сюда поподробнее!!! повторюсь с вопросом! Буду брать депо, хочу рестайл (хрусталь типа), авто 99г.в. до рестайл. Встанут ли вары депо от рестайла на дорестайл, что значит с поворотниками??? Ссории, за флуд, опишите плиз, кто ставил!!!
    СПАСИБО!!!
    Получается, разница у них по креплению поворотника??? или я не прав??? Кто ставил???
    22 часа назад, dron576 сказал:
    Получается так. Хоть я и не самолично ставил, но человек, который ставил ничего про не совпадение креплений не сказал. Фары я брал рестайловые вместе с поворотниками. Единственное сказал, что крепление у новых поворотников хреновое. Жидкая пластиковая защелка, которая все время отщелкнуться норовит, вместо болта на старых. Да, еще один нюанс! У рестайла, видимо, немного изменили угол решетки радиатора возле фар, потому что старая решетка к новым фар неровно прилегает. Хотя по креплениям все встает без проблем.
    Вот как-то так.
    2 часа назад, sadnic сказал:
    Вот как-то так.
    :thank::thank::thank::friends:ну вот, картинка немного нарисовалась! Буду заказывать!
    • Машина: Lexus LX 470 2uzfe 2002 USA
    В 27.02.2018 в 17:42, mike_2k сказал:
    хуже оптики у меня не было....продал и пил 2 дня от счастья...купил кргуляки от короткого 90 ка (еле нашел) и кайфую который год
    вот этот кал (((
    а вот то что реально светит
    • Машина: TLC Prado 95 5VZ-FE, МКП, 2000 г.в.
    Доброго дня.
    Подскажите на рестайл круглые встанут?
    Спасибо
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    1 час назад, Bopnik сказал:
    на 1999 год поставил
    4 часа назад, aksakal сказал:
    Спасибо.
    Можете выложить несколько фото на вашей машине.
    Для замены необходимо только круглые фары и поворотники?
    Решетка, планка, бампер остаются родные?
    Борис
    4 часа назад, Bopnik сказал:
    вот обширная тема по замене фар, там и мой отчет
    http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=90115.msg2664775#msg2664775
