Kolenval823
Установка кондиционера в LJ71 89г. мотор 3L правый руль
    • Машина: Лэнд крузер прадо KZJ78
    Изменено пользователем Kolenval823
    • Машина: Land Cruiser 71
    Осушитель, это такая банка алюминевая со стеклянным глазком, стоит перед радиатором кондея.
    Значит осушитель у меня есть, он к радиатору прикручен.
    Сегодня установил испарителя все датчики подключил все разъёмы подошли!
    Дело пошло!
    установил сегодня радиатор кондиционера, все подошло как в оптеке. теперь все уперлось в отсутствие роликов натяжения ремня компрессора кондиционера! может есть у кого ? и на трубках порвалась одна уплотнительная резинка! по экзисту эти колечки отдельно не продают, что делать?
    • Машина: TLC Prado VZJ 78, Toyo Open Country 33", +2, сток))
    Продаются. Вот те номера и размеры для 78го. Вряд ли есть отличия.
    Кстати, знакомый кондиционерщик заявляет непреклонно, если в системе трубка размыкалась, то кольцо под замену.
    Изменено пользователем Ezzzzduk
    Спасибо большое заказал по этим номерам резинки.
    При сборке с новыми кольцами должна быть чистота как в операционной и на кольцо, капельку декстрона, чтобы не повредить и не искать потом утечек.
    • Машина: RJ70 Абу Шанаб
    Была возможность . Разобрал и сравнил два блока испарителей . Правый и левый руль . На фото соответствующая ориентация . Праворульный - справа , леворульный слева .
    пришел к выводу - что непосредственно сам испаритель можно переделать из праворульного в леворульный (срезать патрубки и перенести их на другую сторону ). Но вот кожух - нет . Без вариантов .
    Надеюсь кому нибудь поможет .
