Kolenval823
Установка кондиционера в LJ71 89г. мотор 3L правый руль
    • Машина: Лэнд крузер прадо KZJ78
    Добрый день коллеги. Приступаю к установки кондиционера в свой авто. Я предполагаю что он там стоял, но предыдущий владелец его демонтировал совсем, от слова совсем. В связи с этим у меня несколько вопросов:
    1 каким образом включается кондиционер? около крутилки вентилятора написано AC я так понимаю он и включается этой крутилкой, но как тогда регулируется скорость вращения вентилятора?
    2 Есть ли блок управления кондиционером и где он стоит?
    3  Нужен живой компрессор кондиционера на двигатель 3L
    Для установки было приобретено: Радиатор кондиционера, испаритель с корпусом, все трубки соединения, что еще нужно помимо компрессора?
    Ребята хоть расскажите как чем включается кондиционер, может кнопка какая-то есть, или еще как????
    Если раньше был кондей то проводка и блок управления должны остаться.
     Там блок управления должен быть по идее. По фрейму стоит глянуть в том же эгзисте комплектацию машины.
    • Машина: Прадо 78 свап 4М41 ТНВД и ЭБУ 1KZ
    кондиционер включается за счет блока управления. скорее всего он остался, к блоку управления не так много проводов подходит. 2 провода питания, 2 провода с датчика температуры ОЖ, 2 провода с температуры салона (он рядом находиться с заслокой воздуха из салона) 1 провод на управление электромагнитным реле включения муфты компрессора кондиционера, 2 провода давления в системе и 2 провода температуры радиатора(испарителя, который возле радиатора)
    Изменено пользователем korchik
    спасибо будем искать блок управления. может у кого есть фотка этого блока, буду признателен.
    и еще один вопрос кде находится релюха которая включает муфту  на компрессоре?
    реле внутри блока управления находиться
    а блок управления где установлен?
    • Машина: TLC120/ TLC 71 Simex 35"-38"Arctics 405 Lock Right 8" Nitro 5.29
    5 часов назад, Kolenval823 сказал:
    На регуляторе скорости,должна быть еще одна"крутилка"(вылядит как кольцо с носиком),она  и включает кодней при повороте по часовой стрелке
    номер крутилки 84731-12032
    Изменено пользователем NITROS
    Спасибо про крутилку уже понял гугл мне помог.
    1 час назад, Kolenval823 сказал:
    Под панель блок.На корпусе печки.
    Хорошо будем смотреть я думаю что этот блок есть
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Не могу утверждать что на LJ71 89г  также как  после 90года но это выглядит так:
    9 часов назад, Kolenval823 сказал:
     Большая крутилка что за регулятором оборотов вентилятора, включает и уменьшает температуру охлаждения, включает кондиционер только при условии если включен сам вентилятор.
     есть блок управления, находится под бадачком вплотную к блоку испарителя, содержит свой жгут проводки и может стоять реле(встречаются разные варианты)
     проще найти от 2ЛТЕ, они
    .еще фильтр осушитель, датчик давления, датчик температуры  вакуумный механизмъ поднятия оборотов на ТНВД это если все собирать вы оригинале... или  собрать схемку из тумблера, датчика низкого-высокого давлени и реле для запуска компрессора кондиционера.
    Что такое фильтр осушитель и где он должен стоять?
    Благодаря форумчанину Mitek приобретен  за бесплатно компрессор, большое ему спасибо.
    16 часов назад, Михаил74 сказал:
     Датчик температуры не нужен в простой схеме.Ещё нужен терморегулятор. У меня так собрана система управления.Один датчик давления двух уровневый два реле и терморегулятор механический
    у меня на испарителе стоит датчик температуры и на трубках которые идут от испарителя есть какойто прибор от которого отходят два провода.
    т.е. у уменя испаритель вместе с корпусом и там есть два каких то датчика, один это явно датчик температуры, у другой хз
    22 часа назад, Kolenval823 сказал:
    скинь фото, мы посмотрим
    • Машина: Land Cruiser 71
    Очень много чего надо, кроме описанного выше, осушитель по любому, датчики давления в магистрали, датчик температуры (стоит в корпусе охладителя), и ВСЕ новые «резинки» для сочленения магистрали, при всем этом, Вы будете постоянным клиентом заправщиков фреона, подумайте оно Вам надо? Без всякой жалости выдрал кондиционер, вместо охладителя поставил салонный фильтр+компрессор для качания колес.
    Каждый по своему с ума сходит!
    Что такое осушитель? где он должен стоять и как выглядит!
