  • Машина: Toyota 4Runner, ГАЗ 66 ( лебёдки пер+зад,подкачка ), TLC 100
Стал наблюдать такой эффект, утром на холодную, садишься в машину и поехал, будь то по двору медленно, или же сразу по дороге, первые 2-3 минуты раздатка подвывает, реагируя изменением шума на нажатие педали газа и на сброс. И всё, потом пока масло по новой не остынет, шума нет ни какого при любых режимах. Естественно я первым делом поменял масло, результат абсолютно такой же...
Скажите, бывали ли у кого прецеденты?
Я так понимаю, это износ шестерен и подшипников, и видимо пока насос масло не поднимет вот оно и воет? Верно?
Авто какое?И какой насос в раздатке?((((
Масло какое залил?
А как определил что раздатка ? Тут может и кпп и мосты.
  • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
Только недавно пережил похожее на tlc100.. начиналось так же дальше хуже... Причина насос.. итог нет смазки ,все работало на сухую - всему пипец. Итог замена раздатки на новую(б.у.).. я просто тянул с дефектами ей.. поэтому упустил время..
  • Машина: TLC 100VX 2UZ
я бы начал с масла, либо образец заморозить(если есть) либо пробку выворачивать после начала движения и смотреть, вазелин там или жидкое. Практика показывает ОД льют всякую фигню
Отвечу сразу всем. Авто TLC 100  2004 г.в. двс 2UZ.  Не допонял вопроса про КАКОЙ НАСОС В РК? Ну представьте себе, там стоит маслонасос, поднимает масло на самый верх! Только вот инженеры Toyota могли бы взять и придумать там какой-нибудь датчик ( ну это уже моё мнение ).
Масло что было залито - не известно, а сейчас Motul Gear 300 75w90. Определил, потому что. гудит со стороны РК и если переключить АКПП в нейтраль на скорости, то гул по прежнему остаётся. Короче, что это РК я в принципе не сомневаюсь.
3 минуты назад, KIPILLNSK сказал:
Ну а кто заголовок темы писал?Можно было и конткретней написать.
Ни в названии темы,ни в первом сообщении нет ни одного слова про АКПП.
48 минут назад, KIPILLNSK сказал:
Поставил ты АКПП в нейтраль на ходу, карданы все крутятся, морковки в редукторах тоже, если первый подшипник морковки (переднего редуктора) близок к смерти, будет также гудеть при критичном износе, недостатке масла (нет уровня или застыло)
1 час назад, KIPILLNSK сказал:
Есть звук такой на холодную от -15 и ниже..Это насос в раздатке воет. После замены масла стало раза в два тише. Через километр звук пропадает.
А заднюю крышку не снимали часом? Часто выпадает привод маслонасоса. Он там не держится
4 минуты назад, Wolf_crt сказал:
.Гудит так моя раздатка уже лет пять. По теплой погоде звуков никаких нет.
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
У меня тоже гудела пару км, но это от -30, считаю что густеет масло, поэтому первые пару километров ехать очень тихо первая вторая максимум 20км,ч , и не в коем случае не греть рк на месте включив ее в нетраль а КПП на скорость, как некоторые здесь делают, маслонасос работает только от крутящегося кардана в РК, ну и масло заливать на зиму то которое больше сопротивляется морозам. Других решений пока не вижу.
и правильно, на ниссане зимой в рк я лил декстрон
  • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
В 27.02.2018 в 16:11, KIPILLNSK сказал:
Был вой на 100ке,  после умер передний редуктор, зубья срезало.
  • Машина: TLC 100, Митцуба L200.
писал о своём вое в другой теме, у меня 100 коробка автомат двигатель 2UZ что то воет , а что именно не пойму. но  вой стихает когда бросаешь педаль газа.Может есть какая последовательность определения этого воя в конкретном агрегате, а так пойми или коробка или раздатка или мост , короче потеря потерь )
