    • Машина: TCL 80 GX 1996 1FZ-F Араб, +2 от DENa, Honda Africa Twin RD07 '96, Husaberg FE 501 '14
    Ставлю омыватели фар на 80 араба. Подскажите куда цеплять питание насоса на омыватели фар. На омыватель лобового стекла думаю, расход слишком большой будет, а стандартного штекера не нашел.
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    • Машина: 80
    А как сам шланг пролложен между форсунок в оригинале?фоток ни у кого нет?чето пистоны какие то непонятные пришли
    2 часа назад, Technik сказал:
    может просто вывести отдельной кнопочкой на панель?
    у меня на прадо омывайки фар и стекла с завода одной кнопкой - расход действительно не маленький
    В стоке омыватель управляется отдельной кнопкой через реле, которое выдает импульс длительностью около 1 сек.
    Трубки проходят позади передней панели. В них стоят напорные клапаны, срабатывают при определенном давлении. Так жижа не вытекает и струя сильнее бьет.
    • Машина: нет
    4 часа назад, Technik сказал:
    Питание какое? Электрика или вода. Если вода то нужен бачек с двумя насосами. Один насос на лобовое и заднее стекло а второй насос специальный высокого давления и большой производительности на омыватель фар. Если разговор про электропитание то Владимир в предыдущем посту все рассказал.
    1 час назад, Toyotav0d сказал:
    Шланг между форсуноками проложен между телевизором и решеткой радиатора внизу.
    • Машина: 80
    8 часов назад, -ЮС- сказал:
    В воздухе чтоли болтается?:rolleyes:
    Да нет. Там вроде дырочки для клипс есть. Сейчас не помню уже, надо посмотреть.
    У меня омыватель демонтирован ввиду его полной ненужности.
    • Машина: ТЛК-80GX HZT 93г.
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    Тоже убрал эту приблуду за ненадобностью.
    Изменено пользователем BTS
    Когда стоял ксенон в фарах - омыватель был сказочно полезен. Смывал грязь с одного нажатия. Сильную - с двух. С галогеном от него дейсвтительно толку ноль.
    Да. С галогеном это треснувшие стекла и оторванные пуговицы, когда за этот омыватель цепляешься одеждой.
    • Машина: TLC 80
    Странно, хотел восстановить опцию,так как осенью и весной по темноте каждые 30-40 км приходится останавливаться и вручную мыть.
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    При штатной комплектации омывателями фар к бачку крепятся три насоса (первый - на лобовое стекло, второй - на заднее и третий - на фары. С моей точки зрения, вещь очень полезная, т.к. отмывает грязь с фар очень эффективно.
    У меня ксенон от Foxa, так что нужен. В подключении разобрался. Спасибо!
    • Машина: нет
    15 часов назад, Toyotav0d сказал:
    Не помню надо посмотреть. По моему по центру в телевизоре есть отверстие через которое трубка пропускается.
    • Машина: 80
    9 часов назад, -ЮС- сказал:
    Дырка в телевизоре под правой фарой там выходит трубка от бачка,в нее уже вставляется шланг длинный между форсунками,вот он как проложен?по планке между фарами же скорее всего?в ней есть отверстия под пистоны,я эти пистоны заказал,но они какието дурацкие:)не понятно как за них цеплять
    • Машина: нет
    10 минут назад, Toyotav0d сказал:
    Я про другую дырку. Вечером посмотрю а то наврать могу.
    • Машина: нет
    У меня вот так проходит трубопровод.
