aaa...tas
АКПП часто переключается
    • Машина: TLC Prado KZJ78PGT 1KZ-TE
    Всем привет!
    Честно прочитал больше половины ветки, но свою проблему так и не нашёл.
    Ситуация следующая: при старте включается не первая передача - обычно вторая, иногда третья (наверное, т.к. трогается очень тяжело). Приходится ставить руками L и трогаться с неё, потом пееключать руками выше. При разгоне обычно нормально, но при удержании скорости на одном уровне, например 40 км/ч, передачи начинают скакать туда-сюда с интервалом полсекунды. При этом стрелка тахометра тоже судорожно скачет вверх-вниз. На скорости 60 км/ч проблема проявляется гораздо реже, хотя, там эти переключения по толчкам менее заметны, поэтому могу пропускать. При этом, проблема плавающая. Иногда машина и трогается нормально, и едёт. Например, когда ехал к мастеру и при проверке у него проблема в чистом виде не проявилась. Как только он уехал, а я двинул домой, то уже при трогании с места начались проблемы, даэе заглох, когда выезжал на пригорок. Решил доехать до стоянки и там погонять и снять видео, проблема тут же испарилась, как только заехал на стоянку. :)
    Разговаривал с мастером, который прошлой весной перебирал коробку, он грешил на ECU (компьютер). Проверил комп, махнувшись с товарищем - результат тот же: у меня проблема сохранилась, у товарища  не проявилась.
    При визите к нему он сказал, что подобное было на другом Прадере, и причину нашли в датчике положения дроссельной заслонки. Со временем она вырабатывается и начинает неверно давать показания в ECU, а оттуда в коробку. Вполне возможно. Датчик уже в пути, позже проверю. Но может ли ещё в чём-то быть причина? И почему машина трогается не с первой передачи, причастен ли тут датчик положения заслонки?
    Изменено пользователем aaa...tas
    • Машина: z22a
    Ваши проблемы связаны в первую очередь с работой соленоидов акпп, по крайней мере если машина трогается не с первой передачи это точно неправильная работа соленоидов.
    Хорошо, со стартом понятно. Вероятно, в этом проблема. А что насчёт частых переключений?
    • Машина: z22a
    Если периодически коротит между собой или на плюс соленоид переключения или оба, то например от тряски передачи могут переключаться вообще хаотично.
    Еще на это влияет и тросик акпп, его регулировка, про тпс я уже не пишу, Вы все равно его менять собрались.
    Изменено пользователем bbn
    Ну, т.е. TPS тоже может влиять. Это хорошо, проверим. Тросик маловероятно, т.к. его не трогали, и натянут нормально.
    Соленоиды пока под подозрением. Спасибо.
