Перейти к содержанию
OMSKPrado
Опять и снова, передний редуктор 100ки.
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC Prado 78 EX Winter Edition 2-LTE АКПП, 1993 г.в. (ПРОДАН) TLC100VX 2001 год, АКПП, 4,7 2UZ.
Всем привет. Прошу помощи. Имею 100ку 2001 г.в. европейка акпп, 2uz. Воет передний редуктор (при нажатой педали газа гул есть, отпустил педаль- гул отсутсвует вообще).  При смене масла в переднем редукторе был обнаружен металический осколок, мне показалось что этот осколок от ГП, и я его выкинул.... решил отдавать редуктор на переборку, но тут у меня закралось сомнение, а что если это осколо не от ГП а от дифа, к примеру от полуосевой шестерни или ещё от чего то там. Можно ли определить от чего осколок не вскрытая редуктор, так сказать по косвенным признакам? И ещё вопрос, дошли слухи что подходит диф (или корпус редуктора в сборе, но без ГП???) от марк2 турбо, это так?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
Не утешайся.Снимать, вскрывать и делать дефиктовку.У меня после 1.5 лет гудения просто дал клина.Так что чем быстрей сделаешь,тем лучше.
10 минут назад, OMSKPrado сказал:
И как определить от чего осколок, если его уже нет в наличии? Наверное, вопрос должен звучать сл.образом: "Как можно без вскрытия определить от чего отлетел осколок"?.
Арапов верно советует: если есть гул, то это 99 % что ГП просится на замену. А больше в дифе слабых деталей нет.
Изменено пользователем T_CRUZ
  • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
В Новосибирске есть контора , ремонтируют редукторы . Пользовался неоднократно их услугами . Автосервис Редуктор по моему . Наберите в поиске .
22 минуты назад, Valery сказал:
Цена в 48 за перебраный редуктор это слишком. У меня есть возможность сделать за 20
Как переживший ремонт переднего редуктора, скажу: не думаю, что Вы значительно сэкономите. Качественная ГП стоит не менее 25 р, всё остальное - надо смотреть. Вот и получается, что 25+20 = 45 - это минимум. Решать, конечно, Вам...
51 минуту назад, Arapov I сказал:
То есть скорее всего я попал и на ГП и на диф?(((
Только что, OMSKPrado сказал:
А сами то как думаете ? Изучите статистику поломок , и делайте выводы , доверяйте специалистам , а не пытайтесь скоробчить .
...зато будет всё новое и на кучу лет хватит.
  • Машина: LC 100
36 минут назад, T_CRUZ сказал:
Если на зубастой резине залезть в говны, вывернуть руль и топтать педаль - не надолго... Если дифф без блокировки, сломаться не должен.
Из своего опыта: у брата пару раз меняли редуктор на 100-ке (то что я видел). Сателлиты вхлам и уже куски от них попали в главную пару и погрызли ее. Но редуктора правда не выли. На 80-ке лет 5 ездил и при каждой смене масла в редукторе были кусочки, как позже выяснилось от главной пары и от полуосевых шестерней. Не гудел. Купил новый в центре редуктор Новосибирск. Проходил 3 года и стал гудеть тихонько и опять кусочки металла в масле. Плюс появился люфт подшипника  хвостовика. Вскрыл главная без повреждений сателлиты через зуб отломилось. Поменял сателлиты все подшипники и год проездил. Люфтов нет но не сильный гул как у Вас при наборе скорости. Отпустишь тишина. Сейчас меняю оба моста на новые, блокированные. Скоро будет склад неисправных редукторов с сотки 80-ки, 105-ки.
2 часа назад, T_CRUZ сказал:
Кучу лет это без экстрима:)
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
Вся проблема это сателитная пара не держеющия нагрузки двухсателитных дифоф, у четырехсателитных этой проблемы нет, а осколками сателитов точат, или ломают в итоге ГП. Поэтому если ремонтируете редуктор по возможности ставте 4х сатилитный дифф. Мои наблюдения.
13 минуты назад, Руслан Костоев сказал:
А от чего брать то 4х сателитный то?
  • Машина: ЛК 100 vx hd-fte-сток, patrol 160 для души
От рейсталинга.
Если из себя с машиной трактор не изображать,то двухсателитный ходит тоже нормально. У меня 600 тыс 2сат дифф,живее всех живых.
  • Машина: ТЛК78
Если на прямом участке гудит, то это не сателлиты. При прямолинейном движении они не крутятся. Да и чтобы они начали как следует крутиться, надо чтобы одно колесо стояло, а второе крутилось.
22 минуты назад, Родственник сказал:
Гудит на прямом... после 80 км/ч гул еле слышен уже, но это наверное кажущееся явление.
  • Машина: ТЛК78
2 минуты назад, OMSKPrado сказал:
Гудеть может и подшипник хвостовика, в любом случае придётся разбирать, само собой не вылечится.
Кстати может и крестовина на кардане гудеть. Прошприцевать и послушать на ходу.
8 минут назад, Родственник сказал:
Короче, видимо придётся отдельно делать дефектовку и потом отправлять редуктор в другой город. А хотелось просто сразу отправить.
  • Машина: ТЛК78
Можно попробовать снять крышку редуктора и проверить шестерни на целостность и прокатать пятно контакта. Правда не помню получится ли на 100-ке снять крышку редуктора не снимая сам редуктор.
1 час назад, Родственник сказал:
Вроде так сделать нельзя, крышка имеет кранштейн через который прикручивается к поперечине или к раме, я не знаю...
Создать учетную запись
