OMSKPrado
Опять и снова, передний редуктор 100ки.
    • Машина: TLC 100 98 2UZ-FE ГБО BRC 4 поколения
    В 08.03.2018 в 12:21, Гена сказал:
    Доброго дня!
    Моя история такова:
    Тлк100 1шдфте автомат 2001г., поменял масло в трансмиссии (мобил1 75/90,gl5),  через пару дней появилось дребезжание, отчетливо ощущалось на рукоятке автомата (видимо через кузов),  на рукоятке раздатки обычные вибрации.  До меня сажеулавливатель пробивали,  но появились мнение что плохо пробили, т. к.  в трубе что то дребезжало.  Вырезали сажеулавливатель,  в его корпусе болтались куски, которые закрывали выхлоп.  При первой же поездке после вырезания, ощутилась прибавка динамики,  к дребезжанию добавился периодический гул. На следующий день ехал за городом, машина стала "летать" и вдруг на скорости 80-90 появился стук. Дополз до дома. Вскрытие показало: срезаны два зуба главной пары.
    Решили что качественно перебирать редуктор нецелесообразно, в итоге заказал новый редуктор в Новосибирске в фирме Авто Редуктор,  нашел их в одной из статей форума.
    В общении с специалистом услышал что,  это нормальное явление, т. к.  ресурс редуктора 250-300т.км.  Вроде логично, уставший метал,  мощи добавилось, в итоге как говорят "хороший звук всегда выйдет наружу"
    7.03.18 оплатил заказ,  в этот же день доставили в транспортную, жду теперь авиадоставку.
    повезло что два зуба, а у нас было при 100 км в час. просто клин до полной остановки и эвакуатор.
    причина замена сальника, не правильно запрессовали. все масло вытекло через 500 км по трассе.
    • Машина: op el fronterro
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Проверил .  шлицы  сходятся  , но привод в  дифф  не вставляется.  В  диффе  раннера  нет места под подшипник  и  самого подшипника  привода .  В  общем  без токарных работ не  подойдет .
    А разве у сотки там есть какой то дополнительный подшипник? Полуосевая шестерня опирается как обычно на перфорированное маслоотражательное кольцо. У полуосевой шестерни есть проточка по внутренним шлицам для стопорного кольца внутренней гранаты.
    Удивительно, но факт - правая внутренняя граната просто защёлкивается в полуосевую шестерню и всё... То есть радиальная нагрузка от правой гранаты по сути распределяется опосредованно через корпус диффа на подшипник того же диффа. Слева граната защёлкивается в промежуточную полуось, на которой всё таки стоит шарикоподшипник.
    Полуосевые шестерни от сотки в другие 8-дюймовые диффы не влезают - проверено!
    Изменено пользователем andiros82
    53 минуты назад, andiros82 сказал:
    Не знаю , не разбирал .
    54 минуты назад, andiros82 сказал:
    Ну  тогда  проще  .  можно проточить корпус дифа  , чтобы граната  встала .
    • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
    В 11.03.2018 в 14:45, Ahmed сказал:
    Жесть!
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    В 11.03.2018 в 10:45, Ahmed сказал:
    Такой же был .
    Сегодня получил новый редуктор, заказанный в Авто Редукторе из Новосибирска.  Подтверждаю, что фирма работает ответственно и оперативно.
    А гула не было по мере ухода масла?
    9 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    Такой же был .
    Ну  такое происходит , когда после  хруста  редуктора  водила  продолжает на машине ехать до тех пор , пока  она сама не остановится .
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
     Эвакуатор туда не доехал бы , 200 км до дому своим ходом .
    Да и смысл , когда хрустнула уже .
    Изменено пользователем Вован Вованыч
    1 час назад, Гена сказал:
    Там водитель(хозяин) очень громко любит музыку слушать, поэтому посторонние звуки (гул) ему  интересны когда наружу вылазят.
    не пытался даже ехать,потому что (обосрался) от хруста и от чувства что ломик в колеса засунули.
    10 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    Самое правильное - хотя бы скинуть передний кардан, хотя конечно не всегда, не везде и не каждый сможет это сделать физически, да ещё и в полевых условиях.
    В противном случае часто получается, что редуктор в последующем неремонтопригоден совсем, так как на выброс идёт и дифференциал, и даже корпус редуктора...
    Не только кардан но и привода и......
    5 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    Привода можно не трогать, а снять фланцы приводов, на их место кусок тряпки плюс пластинки хоть из пластиковой бутылки, гайки на шпильках закрутил и потихоньку до дома...:)
