Aleks83
При переключении с 1 на 2 растут обороты
    • Машина: GX470
    А750 при переключении с 1 на 2, при езде без  нагрузки, по ровному или под горку, бывает повышение оборотов примерно с 1100 до 1300, скорость при этом не растет, как будто на механике выжал  сцепление. Это я так понимаю пробуксовка.
    При езде под нагрузкой, в гору такого нет и при переключениях на больших оборотах (разгоне) тоже нет.
    Правильно она работает или все таки неисправность?
