    • Машина: Тойота
    Парни подскажите,купил на фарпосте двигатель 1kz-te с интеркулером "якобы без пробега",свап и подготовка длились 4 месяца,в итоге на днях поставили,решили компрессию померить,везде во всех 4 котлах 18 очков. Голова,прокладка,поршня?
    Заводится хорошо,работает идеально,пока работают свечи накаливания,через пару минут начинает колбасить и из трубы белый дым едкий солярой
    Я в печали.
    когда прогреется как работает?
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 78
    А чего сразу не померили компрессию?
    На мой взгляд, надо выходить на связь с продавцом и сдавать агрегат обратно. Хотя спустя 4 месяца вряд ли удастся сдать мотор обратно, если только дешевле...
    в любом случае, надо пробовать обратиться к продавцу.
    • Машина: семь-восэм
    Очень странно, сколько раз был свидетелем что менее чем с 20 очками кзте вообще не заводится. от слова совсем. И пару раз сталкивался с тем, что у контрактных моторов была снята ГБЦ для проверки ЦПГ и прикручена на место еле-еле
    • Машина: KZJ78
    А попробуйте измерить опять, но в другом месте и другим инструментом. Что то не то с самим измерением. Раз заводится хорошо и работает идеально.
    • Машина: 100,78
    1 час назад, ohoho сказал:
    Написано же- «через пару минут начинает колбасить»
    13 часа назад, podbordiskov сказал:
    На всякий случай померь зазор в клапанах, но скорее всего это износ поршневой
    Я в печали
    Подумаешь, проблема...:)
    комплект поршней тейкин- 8000, кольца оригинал 8000
    • Машина: Land Cruiser 71
    Вставляем круглые поршни и кольца в «квадратный» цилиндр?
    Рскосовку проведи для начала. 4 месяца мотор открытый без масла простоял.
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    Последний раз 5VZ ставили на УАЗ, клиент уверял что мотор чуть ли не неделю назад с машины сняли. По факту оказались полные цилиндры воды, еле слили, поршневую кое-как расшевелили с маслом, раскоксовку сделали. После СВАПа завели, подымил с 10 минут и всё, так и ездит, компрессию не мерил, масло не жрёт. Посоветовали конечно разобрать посмотреть цилиндры, но... хозяин барин.
    • Машина: Тойота
    13 часа назад, Мицар сказал:
    Продавцу вчера написал , на что он сказал я отправил исправный мотор, вопрос закрыт
    да и изначально в ноябре когда решили грм менять заметили что перескочил на зуб грм, ключем не крутились валы, выставили по меткам -стал крутится , возможно из-за грм такое падение компрессии или клапанов ?
    1 час назад, Кукурузник 78 сказал:
    Да , он без масла лежал полгода у меня , я планирую завтра раскоксовку и плеснуть маслица чтобы понять Кольца или клапана
    13 часа назад, tlk-72 сказал:
    Он пару минут работает нормально , дальше колбасит и дымит
    • Машина: 100,78
    1 час назад, alex770 сказал:
    Я вроде про это не писал
    поршни и кольца- самые дорогие запчасти, все остальное- мелочи
    расточка стоит 2800(у нас)
    Изменено пользователем Сыктывкарец
    • Машина: Тойота
    Вот фото первого запуска0E57B716-B0D7-49EE-BD2E-51084B7B1085.thumb.jpeg.23948edff95fd92df8fbb12946e5b869.jpeg
    30 минут назад, Сыктывкарец сказал:
    :biggrin::biggrin::biggrin: Тейкен гамно.
    Ищем на них масленый канал и ... а нет там его.
    А вот автовелт:
    Канал такой же как в ориг поршнях. И запчастей там на 50тр без учета топливной. Так что не надо вводить людей в заблуждение.
    • Машина: 100,78
    16 минут назад, Spheruum сказал:Тейкен гамно
    То-то я его мучаю-мучаю в лесу 2 года, температура всегда около 100, а ему все пох..й. Они кстати бывают без каналов, а бывают с каналами. Я поставил без каналов.
    А если ставите автовельт- флаг в руки. Это ещё хуже тейкина.
    32 минуты назад, Spheruum сказал:
    С неориг. поршневой, расточкой, без ремонта турбины и топливной примерно 40 получается.
    1 минуту назад, Сыктывкарец сказал:
    т.е. уже не 8+8+2.8?
    • Машина: 100,78
    Только что, Spheruum сказал:
    Ну раз уж прицепился к словам моим, то сейчас конкретно (только не обтекаемо, а точно) покажи, где я писал что сумма ремонта 8+8+2,8
    1 час назад, Сыктывкарец сказал:
    3 часа назад, Сыктывкарец сказал:
    10 минут назад, Сыктывкарец сказал:
    исходя из этого
    примерно 21.2тр.
    норм мелочи.
    • Машина: Тойота
    Завтра попробуем раскоксовку и послезавтра отпишу результат
    Будем пробовать BG109 и Shumma
    7 минут назад, podbordiskov сказал:
    Стоппэ!!! На КЗте поддон крашеный!!!! От раскоксовки краска слезает и забивает маслоприемник!!!!!!
    • Машина: Тойота
    1 минуту назад, Spheruum сказал:
    дружище ,я спецом 109 беру,а не 211(она снимает краску)
    так что все должно быть тип топ
