    Прикольно. Интересно будет услышать по опыту эксплуатации отзыв. Вроде была у нас профильная тема про пневмоактюаторы где-то в этом разделе.
    Меня пока штатная электрика вполне устраивает - по адским говнам не езжу.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Передний лок у меня штатный на моторчике . А вот задний на пневмо будет .Вот и сравню .
    да их давно уже  эксплуатируют .  Я  ставил недавно такую . На вид и на ощупь , как  игрушечная . но вроде все встает и  работает нормально .
    Только что, Dimas465 сказал:
    на пневмо будет
    не  боишься , что замерзнет в  ней  зимой  конденсат и не  выключится она ?
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    ADD от 130-ого получше будет?
    Андрей ну откуда там конденсат при таком объеме поршня ?  Это АРБ постоянно травит и шипит .
    Парни наши ездят и зимой и летом ;проблем вообще никаких нет с такой системой включения блокировки
    5 минут назад, VADUS сказал:
    Ну  как бы  фиг знает. Если для управления воздухом , то нет наверно .
    И  наверно надо бы  поспрашивать тех , кто в  центральном регионе  их использует  пару  тройку  лет - как оно с реагентами дорожными  дружит.  У  Димы  то такой  проблемы  нет .
    Ну у меня на 130-ом она жила долго и счастливо, с московскими реагентами.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    она жила долго
    RVK ?  или  АДД ?
    конечно ADD
    теперь я понял, что ты имел ввиду новую приблуду.
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    Приехала моя железяка на той неделе.
    Dimas465 спасибо ещё раз!
    Теперь вот надо дождаться муфту, вскрыть дифф, провериль наличие стружки и прочих сюрпризов, а там дело за малым, попробовать собрать
    Подскажите знатоки!
    у меня задний мост «с крышкой». Как я понимаю квайф для него пока не делают?
    Вопрос:
    если я возьму чулок моста с разгруженными полуосями, мой редуктор с моей ГП туда подойдет? И поставить туда квайф...
    1 час назад, 10-й сказал:
    Если будешь вскрывать, обязательно Сохрани последовательность всех сателлитов, чтобы каждый оставался в своём собственном кармане. Надо будет карманы как-то пометить.
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    Вопрос:
    Не делают пока.
    Вопрос:
    Теоретически Я не вижу помех к этому гибриду. Но и смысла большого тоже не вижу. Так же нет 100 процентной уверенности  в этом. После того,  как я внедрю квайф, у меня останется лишний корпус лочного редуктора и диффа. Могу его тебе продать. Пара твоя должна подойти.
    Изменено пользователем VADUS
    Спасибо за предложение, осталось решиться на замену.
    А как модет образоваться корпус редуктора после внедрения квайфа? Меняется же только сам диф, а корпус остается для квайфа?
    """ Если будешь вскрывать, обязательно Сохрани последовательность всех сателлитов, чтобы каждый оставался в своём собственном кармане. Надо будет карманы как-то пометить.""""
    Вадим привет!
    Вскрывать по любому...
    в маслоканалах есть опилки.
    Пометить как вариант точки кернить, в целом выглядит железняка добротно, но вот слизанные грани головок болтов картину портят.
    1 минуту назад, Vladimir24 сказал:
    У него просто сейчас два редуктора, один под внедрение самоблока, на втором "воющем" пока передвигается, высвободит его и можно будет туда свою ГП внедрить получить искомое.
    Просто я искал пару, а в результате купил редуктор целиком.
    Аналогично было у Димы. Такое впечатление что они специально ставят так болты, чтобы у всех пропадало желание их трогать. По опыту Димы, Будь готов к тому что обратно ты эти болты уже не поставишь.
    10 часов назад, VADUS сказал:
    И не собирался, пару лет назад Олег800 выслал мне ведро болтов японских:ok:, думаю подберу чем закрутить :)
    11 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Поставь разгруженный мост  и и LSD  ,тебе точно хватит .
    Часть болтов пришлось использовать повторно .Новых найти смог только 6 шт
    Найти рабочий LSD сегодня проблема, проще (и интересней) квайф, чем старый диф ремонтировать.
    Но это потом, сначала в РК внедрить надо и посмотреть, как продукт живет.
    2 часа назад, Vladimir24 сказал:
    Да никакой проблемы ;6 т р контрактный LSD диф от лк 80
    Но естественно в разгруженный мост
    @Vladimir24
    Не вижу смысла платить за Квайф с жесткой блокировкой, чтобы остаться только с Квайфом. Проще уж поиметь сразу всё.
