    Вадим
     1 232
    18 668 публикаций
    Машина:6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
    Жалоба
     #151
    Опубликовано: 29 апреля 2018 (изменено)
    Нет, ну конечно тем, кто ставит целью ездить с колесами 31 и 35 дюймов по разные стороны одного моста со скоростью 120 км/ч, я точно не рекомендую ставить Квайф.
    Да , эту приблуду может внедрить себе в машинку только чувак с некоторыми особенностями .
    Особеностями в развитии или вновь преобретеными .
    1 час назад, Лексей сказал:
    Корпус редуктора оказался короче моего стокового примерно на 2мм,
    Корпус редуктора? Или ты имел ввиду корпус диффа?
    По болтам - не страшно, что они сырые, зато их много. Никак их не растянет....
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Не до понял. Считал, что корпус дифа и редуктора одно и то же. Две половинки, скрепляемые болтами М10х1.
    Редуктор - это Главная пара. Корпусом редуктора обычно называют корпус всей детали, на которой монтируется ГП, дифф, подшипники.
    То есть твой дифф оказался уже оригинального на 2мм? Это очень дохрена. У меня дифф был аккурат по размеру.
    Не понимаю, как они умудряются так промахиваться.
    Ведь первые диффы были нормальные...
    Установил, проехал около 100 км по городу. Обкаточное масло - синтетика. Ес-но, никаких изменений не почувствовал. Шайбы бугельные (как и отписывался ранее) получились 3,6 и 3,9 (округлённо). Шайбы были изготовлены из старых наружных обойм подшипников (подшипники все на замену при пробеге всего 240, правда немало проехал на эмульсии). Зазор по зубьям пары получился примерно 0,7 - 0,8 мм. Вот пока и всё.
    12 часов назад, Лексей сказал:
    И это замечательно. Вся прелесть этого типа блокировки состоит в том, что оно не оказывает никакого негативного влияния на управляемость в обычных дорожных условиях, в отличии от LSD с фрикционнными блоками. Более того, когда Куайф реально работает, это происходит настолько мягко и плавно, что в большинстве случаев никто об этом и не знает - машина просто едет и всё. Только при срыве колес в реальное буксование начинают быть заметны волнообразные флуктуации момента на колесах.
    13 часов назад, Лексей сказал:
    Дядя Женя, это тебе на заметку - опять получился косяк с размерами кейса. Предлагаю проверить точные размеры с Лексеем и посмотреть, что там у НИРФИ намерили. Чтобы избежать повторения данной ситуации.
    Ну проверить точные размеры уже не получится. Корпус Квайфа установлен и обмерочный редуктор собран. Корпус Квайфа был на 2мм короче штатного (на десятки даже внимания не обратил - они уже роли не играли, всяко шайбы предстояло изготавливать).
    Изменено пользователем Лексей
    Значит значение ширины штатного корпуса диффа нам известны. Остаётся сравнить их с размерами НИРФИ, и сделать вывод - либо они вновь ошиблись при измерениях, либо они вновь накосячили при производстве.
    4 часа назад, VADUS сказал:
    Принято. Передам в институт.
    Так случилось что приходится кататься без переднего кардана .Чисто заднеприводной вариант на V8 . Работу блокировки  прям чувствуется особенно на резких стартах с буксом. В поворот идет хорошо ,контроль тяги адекватный .
    Пробег пока чуть больше 1000 км
    Отлично!
    3 часа назад, Dimas465 сказал:
    Тут правило простое - чем больше газа, тем сильнее блокировка. При малом/отпущенном газе блокировка фактически отсутствует (не считая преднатяг, если он установлен).
    Не злоупотребляй только газом на одном задке с V8, чтобы износа сильного не было. У нас на УАЗе из двух дифференциалов НИРФИ, сильный износ сателлитов наблюдался только на заднем (видимо тупо от пробега и основной нагрузки на нём). Передний как девочка был через 14 лет.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    10.07.2019 в 00:10, Лексей сказал:
    Если так, то пара мусор. С таким зазором уже нехилый пинок при старте должен появится..
    Конечно :ohmy: . Извините - разговор про сотки. Зазор 0,07 - 0,08. Причём равномерный по кругу. Когда бугельные подшипники и шайбы окончательно в свой размер встанут - добавится ещё сотка - другая.
    Если б 0,7 -0,8, то не пару в мусор - а руки из жопы.
    42 минуты назад, Лексей сказал:
    Зазор на б\у паре делается точно такой же как при разборе. (измерять обязательно ) Уменьшать нельзя ; пятно контакта уйдет .
    Вы не правы. Как же тогда надо было бы поступать с регулировкой зазора при его увеличении по причине износа бугельных подшипников? Измениться  может только неправильное пятно - а это пох. В моём случае пятно просто идеальное (от края до края в обе стороны) - как в букваре.
    Лексей, мне кажется ты не совсем правильно понял то, что тебе хотел сказать Димас. Речь идёт о том, что пятно на БУ паре крайне желательно выставлять ровно таким, каким оно было до разбора, то есть так, как оно приработалось. Лучше попадать в старое пятно, даже если при этом зазор будет чуть больше, чем мог бы быть. Тогда пара будет бегать еще долго и счастливо (речь идёт о хорошем пятне). А если сделать зазор идеальным, но при этом уйти из старого пятна (даже если новое пятно стало лучше старого), износ пары будет гораздо более скоротечным.
    Изменено пользователем VADUS
    2 часа назад, Лексей сказал:
    Зазор 0,07 - 0,08.
    Правильный зазор в ГП должен быть от 0,15 до 0,18 . У вас он в два раза меньше нормы.
    Я просто не представляю - как можно попасть в старое пятно в случае с регулировкой бокового зазора не гайками, а шайбами (с заменой уставших подшипников)? Точнее - я б никогда не согласился на такой объём работ.
    16 минут назад, VADUS сказал:
    Согласен, что зазор сначала будет расти быстрее. Просто потребуется через годик залезть ещё раз и выставить зазор уже с частично исправленным пятном.
    7 минут назад, Лексей сказал:
    Для этого нужен хороший набор регулировочных шайб. Мне спецы отрегулировали где-то за час времени (подбор шайб и регулировка пятна). Потребовался более тонкий размер шайбы,  чем штатный - подошла шайба из АРБ-шного набора. Зато новое пятно визуально практически идеально совпало с изначальным.
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    По букварю зазор 0,13 - 0,18. Считаю, что к моим 0,07 - 0,08 после окончательной посадки на место бугельных шайб и подшипников добавится до пары соток (а то и больше). И столько же к морковкиным шайбе и подшипникам. Вот и получится зазор около минимального допуска. Может я и не прав - первый раз делал редуктор с бугельными шайбами вместо гаек. Только предполагать могу величину изменения зазора при приработке бугельных узлов.
    8 минут назад, VADUS сказал:
    У меня не было к сожалению никаких других шайб, кроме снятых с редуктора. Были обоймы старых подшипников, токарный станок и хорошие резцы. Шайбы заказывал, но они всё ещё едут.
