    Размер не помню, но могу на днях замерить стоковый снятый корпус.
    • Машина: TLC 105 1HD-FT
    Если не трудно - буду очень благодарен!!! :buzz:
    P.S. И если можно - фото для наглядности.
    Изменено пользователем Ариец
    12 часов назад, Лексей сказал:
    Очень ждем
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Да, действительно. Очень ждём)))
    @Лексей  Доброго дня. Не удалось снять размеры?
    Сергей (и остальные заинтересованные товарищи) - ну вот никак пока не получается до гаража добраться :unsure2:. Простите старика.
    Алексей, ничего страшного.:buzz:
    Надеюсь в ближайшее время у Вас получится померить. Просто мой дифф я просил пока не отправлять, (надеюсь ещё не отправили) пока не будут сняты контрольные замеры. Просто у меня нет возможности производить такие доработки как Вы делали...
    Ещё и микрометр пришлось искать :sad:. Получилось 112,97. Но микрометр давно не поверялся.
    Это хорошо, так как совпадает с размером 80-го диффа на чертеже у НИРФИ - 113. Значит в твоём случае, они просто в очередной раз накосячили при производстве, сделав его на 2мм уже.
    8 часов назад, Лексей сказал:
    Спасибо огромное!!! :buzz:
    Ждём ответа из НИРФИ.
    1. Дифы не греются;
    2. До сих пор не переобулся (не прав, конечно, но обстоятельства так сложились и продолжаю пока ездить на МТ). Про торможение - всё понятно, что чудес не бывает, а вот устойчивость в движении по выбранной траектории увеличилась многократно. Это я к тому, что пара Квайфов зимой внушает и доставляет. Вадусу и дяде Жене ещё раз спасибо за идею и доведения до результата.
    1 час назад, Лексей сказал:
    Рад, что ты наконец прочувствовал пользу от этих устройств. :buzz:
    Получил вчера дифференциал. Размеры совсем не те и блокировки нет.
    6 часов назад, saderg сказал:
    Значит надо вернуть поделку обратно. По размерам кстати непонятно - что не так? Да, и в дополнение к лочному диффу должна так же поставляться муфта на полуось (если заказывался дифф под лочный редуктор).
    Изменено пользователем VADUS
    Посадочное место под подшипники должно быть 60, а сделали 50. Ширина корпуса больше на 25  мм.
    1 минуту назад, saderg сказал:
    Это с какого такого? Мне известно только два типоразмера подшипников диффов - старый 45 и новый 50.
    2 минуты назад, saderg сказал:
    Ширина должна быть 113, но по твоей фотографии вообще ничего не ясно, так как штангель не доведен до плоскости.
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Замерю 80-й дифференциал с фото, там 60. Ширину замерил-128, то что не прижат роли не играет, 2.5 см разницы на глаз видно.
    Это я ещё шестерню не примерял. Сдается мне что понаруже он уазовский
    Изменено пользователем saderg
    Наверное диф от другой машины положили. Звонить надо. Перепутали что-то.
    15 минут назад, saderg сказал:
    Не бывает у Крузеров посадки 60мм у подшипников диффа... Можешь не утруждаться:
