    • Машина: TLC KZJ78
    Штатные лочные дифференциалы 80 и 100 (105) по форм-фактору не отличаются друг от друга ничем, кроме числа шлицев сайдгиров (если не считать способ крепления ведомой шестерни). Более того, заменой сайдгиров дифференциал 80-ки превращается в дифференциал 100-ки. И наоборот. Есть тонкости с диаметром отверстия в крышке дифференциала, но они не критичные. Блокирующие муфты у них отличаются только числом шлицев.
    В идеальном варианте, если НИРФИ заложил унификацию, можно в корпус серийной блокировки для 80-ки поставить потроха от серийной блокировки для 100-ки. И приложить к комплекту блокирующую муфту от 100-ки. И задачу можно считать решённой. Только проверить диаметр отверстий под полуось, чтобы входили полуоси от 100-ки.
    Если такой унификации нет, то задачу наскоком не решить. Только если на будущее заложить в планы унификацию внутрянки дифференциалов для 80-ки и 105-ки.
    Если нужно понимание, для чего все эти заморочки нужны, информация здесь:
    https://www.drive2.ru/b/542209591782408412/
    Изменено пользователем Fly-fisher
    4 минуты назад, Fly-fisher сказал:
    Так оно и есть. Только проблема в том, что они даже дифференциалы целиком путают, и присылают людям 8" вместо 9.5" или еще что.... Поэтому основную задачу для НИРФИ я уже описал в предыдущем сообщении - контроль и еще раз контроль. Про внутренний диаметр шеек диффа - правильное дополнение. Будет еще один пункт к предыдущему сообщению:
    5. Проверить внутренний диаметр шеек диффа и при необходимости сделать как на 105-ке.
    • Машина: TLC KZJ78
    30 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Но, наверное, проще заказать уже проверенное серийное изделие и к нему подобрать ГП
    К сожалению, не проще. Для 80-ки ассортимент гораздо больше, а цена ниже. Поэтому для установки пар с ПЧ, которые не выпускаются для 100-ки (105-ки) владельцы ставят в редуктор 100(105) дифференциал от 80 с доработками. Для этого приходится приобретать разбитый редуктор от 80-ки. Судя по имеющимся ценам на НИРФИ, владельцы смогут за чуть более высокую цену приобрести НОВОЕ изделие, да ещё и с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ интересными функциями:)
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    1 час назад, Fly-fisher сказал:
    Три года назад - https://www.drive2.ru/b/2993516/
    Во ###, свершилось - в НИРФИ таки сподобились выложить свою продукцию на сайт:
    https://samoblok.ru/product/samoblok-v-zadniy-9-5-most-dlya-a-m-toyota-lc-80-series-lexus-lx450-s-zavodskoy-blokirovkoy-sd87/
    https://samoblok.ru/product/samoblok-v-zadniy-9-5-most-dlya-a-m-toyota-lc-70-100-105-s-prinuditelnoy-blokirovkoy-sd85/
    Теперь блокировки можно покупать не "из под прилавка", а официально через сайт, и в случае косяков выносить мозг производителю по полной )
    Уже писал об этом в теме Жени о продаже. Только 8" диффа под жесткий лок они не выложили.... забыли.
    А в целом полностью согласен - новость хорошая.
    24.01.2020 в 18:44, Stalker. сказал:
    И там уже сразу же ошибки в техническом описании.... Подшипники написали 50мм вместо 60мм....
    • Машина: TLC KZJ78
    24.01.2020 в 20:12, Дядя Женя сказал:
    Все понятно. Можно попробовать заказать по индивидуальному проекту. Внутрянка для 80, а шлицов как для 105. Может согласятся сделать такой один. Но, наверное, проще заказать уже проверенное серийное изделие и к нему подобрать ГП
    Так удастся выяснить вопрос взаимозаменяемости внутрянки блокировок для 80-ки и 100(105)-ки?
    Да. Написал им. Жду ответ.
    2 часа назад, Fly-fisher сказал:
    Уже ответили, что можно поменять шлицевые и все подойдет
    Только что, Дядя Женя сказал:
    Ну собственно ровно то, что я написал изначально.
    И главное - пусть не забудут про кулачковую муфту - она тоже должна быть от 105-ки.
    • Машина: TLC KZJ78
    20 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Ещё один момент, который хотелось бы уточнить. При установке дифференциала от 80-ки в 100(105)-ку приходится растачивать в крышке дифференциала отверстие, чтобы вошла полуось. С другой стороны отверстие достаточного диаметра. В этих блокировках отверстия под полуоси для 80 и 100 отличаются?
    Ну и как заказать такую комбинированную блокировку, если она кого-нибудь заинтересует? Писать сюда или в личку? И цена будет такая же, или с наценкой за несерийный вариант?
    В личку
    Попробую договориться о производстве одного такого экземпляра
    Думаю, что цену они не должны бы поднять, переделки минимальны
    • Машина: TLC KZJ78
    1 час назад, Дядя Женя сказал:
    В личку
    Ок. Заранее заказывать такой не надо, пока нет конкретного желающего поставить на себе такой эксперимент.
    Да это сложно назвать экспериментом. Под такой редуктор блокировку уже выпускают. Для другого редуктора такие шлицевые уже делали. Ничего нового, просто меняется компановка.
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    Сегодня забрал машину с установки Quaife ещё и в задний мост.
    Эффект от установки самоблока в задний мост в дополнение к ранее установленному в раздатку, равен вот этому впечатлению помноженному на два :)
    Из сложностей, с которыми пришлось столкнуться, это то, что НИРФИ при изготовлении промахнулся с размерами дифкейса в большую сторону.
    В итоге даже самая тонкая регулировочная тойотовская шайба была слишком толстой для нормальной сборки редуктора и его регулировки.
    Решение нашлось в виде сошлифовки с обоймы одного из боковых подшипников 0,55 мм.
    В моём случае стачивать пришлось подшипник, который смотрел в сторону моторчика блокировки.
    Изменено пользователем Alex Vinogradov
    @Alex Vinogradov
    Поздравляю :buzz: Пару новую в итоге поставил?
    1 час назад, VADUS сказал:
    @Alex Vinogradov
    Спасибо!
    Да в итоге вообще решил их обе поменять :ph34r2:
    Замена главных пар с 4,88 на 4,56
    • Машина: тойота 4 раннер
    Скажите во сколько обошлись 2 пары? В перед и назад.
    спасибо
    2 часа назад, harrper сказал:
    спасибо
    я покупал себе пары в https://xdiff.ru/
    по соотношению цена/качество выбрал Revolution Gear & Axle
    мне обошлось в 35 600 за обе.
