    В любом случае, я говорю не про тракторы, бульдозеры, и прочую экзотическую спецтехнику вроде армейских грузовиков, которая допускается к движению по ДОП на особых условиях с ограничениями скорости, а про реальные легковые автомобили и про свой реальный опыт езды на них по ДОП на скорости от 60 до 100 км/ч. Моё дело предупредить о реальной проблеме и опасности, которая возникает при использовании трёх блокировок дифференциалов (не важно каких) на скользком покрытии в поворотах. И поэтому моя совесть чиста, как говориться. Я это делаю в любой теме, где у меня об этом спрашивают. Желающие экспериментировать могут это делать на свой страх и риск.
    • Машина: Уаз
    23 минуты назад, VADUS сказал:
    Где же это написано? Кроме фпазы Transfer Case, которая переводится как Раздаточная коробка, на этой картинке больше НИЧЕГО не написано.
    А, вот теперь вижу, что от дифференциала на заднем мосту идёт раздвоение и на раздаточную коробку. Ну что же, тут ничего сказать не могу, пока не увижу это в реале. В картинках и прочих материалах часто бывают ошибки, как и в каталогах. Могу сказать лишь то, что если это так, то этот армейский грузовик будет иметь отвратительную управляемость на скользко дороге при относительно высокой скорости. Если он конечно вообще предназначен для передвижения по ДОП с высокими скоростями....
    Вообще, я не для спора зашёл, хочу на себе испытать поведение машины с тремя торсенами. Два есть остался межосевой, но пока сомневаюсь)))
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    1 час назад, VADUS сказал:
    Тогда у тебя та же картина, что и у нас на УАЗе. Если поставишь в передний мост Куайф, то про нормальную езду (выше 30км/ч) по скользким дорогам на полном приводе тебе лучше забыть.  Так как сзади у тебя Локка (почти всегда заблокирована на скользком), середина всегда заблокированна, и спереди появляется самоблок, который легко заблокирует передний мост, если отношение нагрузок на его колесах меньше или равно коэффициенту блокировки Куафйа. И в этой ситуации авто поедет прямо даже в незначительном повороте на скользком покрытии. Мы вышли из этой ситуации простым правилом - перед подключаем только на бездорожье, и даже там следим за скоростью в поворотах.
    Ну тут проблем нет. Я 4 wd вообще включаю, как правило когда уже подсел :laugh: Как я уже ранее писал, обычно езжу на заднем приводе, передок подключаю как правило, что бы например на льду да под уклон уверенно припарковаться, забраться по скользкому склону, что бы залезть, а чаще вылезти из сугроба и т.п. Да и ездить быстро с подключенным парт таймомом по меньшей  мере странно. Так, что я пожалуй рискну.
    1 минуту назад, evgen2004 сказал:
    Я тоже спорить не хочу, поэтому специально для желающих как Вы написал предыдущее сообщение:
    13 минут назад, VADUS сказал:
    Рекомендую прежде, чем начать экспериментировать, получить достоверную информацию о конструкции упомянутого выше армейского грузовика, а так же данные о том, какая для него предусмотрена максимальная скорость для передвижения по ДОП. Так же можно задуматься о том, почему та же Тойота не поставила на Мегакруизер в раздатку третий самоблокирующийся дифференциал.
    • Машина: Уаз
    Кстати максималка у Бушер 120км/ч, так что не совсем и трактор)).
    1 минуту назад, sakhalinetz сказал:
    Тогда проблем не вижу. Главное всегда помнить, что на скорости могут быть проблемы. Я, например, частенько ездил по полностью ледяным или заснеженным дорогам на подключенном парт-тайме с одним задним самоблоком на своём давнем 130-ом со скоростью до 80-100 км/ч - прекрасно управляется. Знаю, что многие так делают при откровенных снегопадах. Поэтому и предупреждаю.
    3 минуты назад, evgen2004 сказал:
    Вопрос не в максималке, а в допустимом скоростном режиме для данного ТС на дорогах общего пользования.
    7 минут назад, sakhalinetz сказал:
    Кстати, на бездорожье из-за трёх блокировок у нас тоже есть частые проблемы. Самая распространенная - невозможность выехать в бок из скользкой колеи. То есть при подключенном передке и вывернутых колесах машина продолжает ехать по колее прямо. Отключаем передок - и она выпрыгивает из колеи на заднем приводе как миленькая. Именно поэтому, я считаю самой оптимальной блокировкой для переднего моста - принудительную подключаемую.
    28 минут назад, VADUS сказал:
    Гм... Тогда пожалуй надо ещё подумать. Спасибо за важную информацию.
    Вспомнился март 2018го... на старой колымской трассе, километрах в 50 от Оймякона, мы минут 15 гнались на полноприводном ХайАйсе за 66м, на котором нам нужно было забрасываться в горы. А он от нас уматывал. Ну... нравы там такие...
    Кто знает старую колыму - прямых участков там минимум, зимой накат, песком если и сыпят, то только крутые горки, и только когда не могут подняться.
    Так вот... когда погрузились в 66й, меня посадили в кабину - за штурмана, вроде как. Ну и масса внушительная, чтоб не хулиганил водила... Первый мой вопрос был: блоки все работают? Ответ удивил: они всегда заблокированы.
    Тогда же я вспомнил, что у спортивных машин совсем нет диференциалов, и рулятся они постоянно в юзе и с игрой газом.
    В последующие двое суток с этим 66м еще много чего было... но спич не о том...
    P.s.: ИМХО на машину для использования на ДОПах самоблок в нос нах не нужен. В центр и в хвост более чем хватит. Там, где нужен блок в нос, нужны только принудительные блоки. И в нос - в крайнюю очередь.
    10 часов назад, Pyany сказал:
     за 66м
    на Шишиге стоят кулачковые блокировки, они работают очень экзотично - даже частично блокируясь, сухари продолжают перескакивать волнушку, обеспечивая разницу в угловых скоростях полуосей. КБ у них небольшой и уступает КБ червячных диффов. Поэтому сравнение получается не совсем корректное. Такие же стоят блоки стоят на БТР.
    Это наверное какая-то экзотика. Все раллийные спортивные авто в том же WRC имеют дифференциалы. Как моноприводные, так и полноприводные. И пользуются они либо червячными LSD, либо фрикционными, но с очень высоким преднатягом и КБ (рассчитанным на жесткие пробуксовки и условия постоянного управляемого заноса).
    Видимо имеются авиду американские гонки по кольцевому треку. Там просто ставят колеса чуть разного размера и руль у низ поворачивается только воево. Вправо почти нет угла.
    Сейчас не поручусь головой, что было дословно сказано про блоки 66го в Оймяконе, но в голове осело "давно заварены". В любом случае, если кто понимает что такое снежный накат по извилистой горной дороге, становится ясно, что там с любым блоком и самоблоком только в юзе и только игрой газом. Если кто катается на снегоходах - как на горнике 163` и длиннее с разгруженной передней подвеской, как на кетайском квадрике без дифа сзади по снегу... не знаю, какой пример еще привезти... нихрена, короче, не повернешь на скользкой дороге с 3мя самоблоками квайф, если не отпустишь газ. Без положительной тяги со стороны пихла они, по уму, с синтетическим маслом должны работать, как открытый дифф. По факту - надо крутить вывешенные колеса. Но на ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКОЙ поверхности и без газа можно прямо уехать.
    При этом, из колеи не вылезешь, почти 100%.
    О самоблоках мегакрузера - тоже очень спорная схема. По идее, должна сильно увеличивать радиус разворота.
    Только что, Pyany сказал:
    Так и есть. И из колеи он не лучшим образом выходит по той же причине. На 5-ти летии форума наблюдал это. Поэтому им сделали доворот задней оси.
    2 минуты назад, Pyany сказал:
    И правильно, тем более, что достоверность сказанного, а так же степень понимания того, кто это сказал - очень сложно проверить.
    34 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Имеются ввиду гонки ралли годов 90х, на заверенных дифах (заварках) полноприводных авто.
    Если что, знакомый до сих пор ездит в гонках по бездору на ниве с заварками. Самостоятельно доехать до старта - проблема. Нива едет на подкате под передние колесья, если я не ошибаюсь.
    Коллеги!
    Хоть тема и про заднюю блокировку, но из-за их идентичности и в ряде случаев даже взаимозаменяемости, отдельную тему по передним создавать не вижу смысла. Обсудим здесь.
    А вопрос вот в чем:
    В передних мостах 80 и 105 редуктор на 8 дюймов. Такие есть в задних мостах других тойот.
    Накидайте сюда, пожалуйста, VIN или FRAME номера от 80 или 105 с родной принудительной жесткой электроблокировкой! Институт ищет для образца муфту включения этой блокировки. Или если у кого-то есть сама эта муфта для образца, то можно ли ее на время нам прислать?
    Заранее спасибо
    Добавлю. Такие блокировки уже выпустили. Муфта нужна для проверки еще раз. Для полной уверенности.
    9 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Женя, муфта точно такая же, как на задних 8"-ых лочных редукторах. Номер детали 41453-60020.
    10 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Димас уже всё давно поставил в редуктор и проверил - муфта подходит. Он отписывал ранее в этой теме. Фото его редуктора в первом сообщении.
    Проще с ним связаться за подробностями.
    Вот и я это помню, но институт решил перепроверить почему-то.
    Они решили ее купить и каждый раз проверять шлицевую при производстве стыковкой. Уже заказали.
    Ну что же, думаю есть смысл в этом, так как этот 8" дифференциал должен стать хитом по массовости заказов, ибо на большинстве внедорожников установлены именно такие диффы.
    • Машина: Lj78
    Подниму темку. Можно ли заказать такой дифференциал на тоета 8"?
    Можно, но только не в этой теме, это технический раздел.
    Можно заказать на сайте института или пишите мне в личку.
