    15 часов назад, Дядя Женя сказал:
    Да. Они сказали, что для 105 задний диф на лочный редуктор могут сделать
    Отлично. Кстати, эти диффы так же подходят на тяжелые 70-ки, а для них наличие LSD в заднем мосту очень актуально, особенно в задне-приводном режиме.
    Женя, фактически на сегодня, сделана линейка задних дифференциалов Quaif для всех лочных редукторов Тойоты 9.5" и 8". То есть эти два диффа можно ставить на лочные редуктора практически всех внедорожников Тойота - начиная от 4Runner и Prado, лёгких и тяжелых 70-ок, и до 80-ок, 105-ок, 100-ок и 200-ок.
    Отличная работа  :friends::ok::buzz:
    13 часов назад, Лексей сказал:
    Можно деньги тебе уже отправлять (для 105)?
    Сегодня уточню. Но до нового года они уже точно сделать не успеют
    1 час назад, VADUS сказал:
    Ага. Еще бы с межосевиками так же хорошо все доделать.
    3 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    Там надо именно доделать - то есть устранить недостатки, о которых им написали еще прошлой зимой. В остальном там всё хорошо, и недостатки по большому счету пустяковые. Ничего сложного, просто работа над раздолбайством.
    43 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    А размеры фаски на задней шестерёнке так пока и не установлены?
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    7 часов назад, VADUS сказал:
    Есчо FJ, Prado 120 & Surf 215.
    Да, всё верно. Про Раннер и Прадо уже написал выше, а Сурф и FJ это вариации на той же платформе.
    Есть ли новости про самоблок для 105?
    Кто ни будь заказывал? Ставил?
    Если колхоз нужен - давайте записываться будем.
    В 09.03.2019 в 10:23, Лексей сказал:
    Его можно заказывать, готовы выпстить
    Нет еще
    Мостовые самоблоки институт готов выпускать поштучно. Собирать колхоз потребовалось только для межосевых
    Евгений. Так институт делает квайф в задний мост с загруженными полуосями для 80-ки ( это с С-клипсами на полуосях)?
    из прежних постов я понял, что иакая разработка у них есть. Какая цена будет?
    А уговорить их сделать один квайф в загруженный совсем не реально? Какая им разница, если все уже разработано?
    52 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Я им привозил образец и просил проработать вариант изготовления самоблока в полуразгруженные мосты, но как раз из-за С-клипс они это делать отказались, изучив перед этим диф изнутри.
    33 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Они не хотят делать то, в качестве чего заранее сомневаются. Они так от меня из-за межосевых устали, что пока никакие нововведения не рассматривают, к сожалению.
    Но я на всякий случай образец пока у них держу.
    А вообще есть разработки самоблоков для таких мостов? Я вроде когда-то встречал, но уже не вспомню.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Женя, а можно сделать самоблок как для 80-ки, но под полуоси 105-го?
    Подумываю перейти на гп41:11, но с задним мостом геморрой.
    8 минут назад, VX MAX сказал:
    Так это и получится для 105, они же как раз только креплением полуосей и отличаются (по памяти, может и путаю).
    9 минут назад, VX MAX сказал:
    Так просто ГП надо поменять, их Ась возит. С ним лучше посоветоваться.
    Или раз уж лезть в мост, то сразу хочется все сделать?
    В штатный lsd мост такой квайф можно поставить? Если да, то какой преднатяг штатно нужно выбирать. И насколько сильно этот преднатяг ухудшит управляемость и расход топлива?
    14 часов назад, Дядя Женя сказал:
    Женя, у 80ки и 105ки разное крепление ГП
    Тк ГП 41:11 от 80 ки то и корпус должен быть как 80й.
    А сателиты по шлицам как под 105 полуось (они тоже отличные от 80х).
    15 часов назад, SakHHunteR сказал:
    Нет
    1 час назад, VX MAX сказал:
    Значит сделают такой. Не вижу сложностей
    Это всем известно. Поэтому им на замеры Женя доставил дифф от 105-ки. Просто они его не делали, так как заказа небыло.
    50 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Нет
    Вроде же выпускают для пустого моста квайф - он и в LSD-мост встанет.
    Изменено пользователем Stalker.
