jusotstoy
Сильный стрекот при нагрузке от 1800 об.
    • Машина: 150прадо
    4 часа назад, Стас 1975 сказал:
    Я то же лью при каждой заправке.
    Какого производителя присадка? И все 140 тыщ пробега,добавляете в ДТ?
    • Машина: LC 200 дизель
    В 10.03.2018 в 09:23, Top_Fuel сказал:
    Попозже поделюсь с Вами информацией. Ремонтируем мы данные форсунки, и код присваиваем, и гоняем её по всем 30-ти параметрам которые присвоили в коде... Да, не подарок она в ремонте и регулировке, но скажу Вам так, разбег в допусках по каждому параметру у Нас получается более меньший, чем когда беру новую форсунку и прогоняем её по тем же тестам... Что касаемо запчастей для этих форсунок - очень есть качественный бренд один, с его использованием удалось в 3 раза увеличить ресурс форсунок cummins в отличии от заводского. Может конечно звучит охально, но тем не менее это так.
    При разборе б/у форсунок частое явление это износ/задиры/отложения и коррозия, реально от качества солярки... преобладают конечно в основном задиры, такое чувство что по сухому было трение...
    Кое что ещё Вам открою - разбирали парочку новых форсунок Denso, а они восстановленные... И это при том, что они в оригинальной упаковке, покупались через EMEX... по стоимости как за новую заводскую типа... Отсюда следует вывод - смысл закупать по 16-18 т.р за то, что сегодня уже можно восстанавливать за меньшие деньги, при условии что всё равно гарантии как такой нет, приобретая форсунку хоть в ДЦ, хоть в магазине, хоть сам лично в интернет-магазинах. О какой гарантии может вообще идти речь?, так, внутреннее успокоение...что типа приобрёл новую...
    Добрый день!
    В Москве тоже есть дизельный сервис где ремонтируют ДОрестайловые форсунки. Говорят, что ставят ТОЛЬКО итальянские распылители, название бренда я не знаю. Китай ни в коем случае. И тоже же присваивают им коды.
    • Машина: LC200
    Лью уже во вторую машину.  Wynn`s Supremium Diesel
    • Машина: Toyota LC200
    Добрый день, у меня на LC200 дизель при разгоне при оборотах примерно 1800-2500 какой-то гул от двигателя, ни у кого такого небыло?
    26 минут назад, sai сказал:
    Это работает 4.5 л дизельный мотор в машине без шумоизоляции))
    Т.е., это у всех дизелей так? И это считается нормалтно? Разгоняешься и стоит гул, кагбудто что-то плохо работает, сбрасываешь газ или добавляешь и все в норме, гул только при определенных оборотах?
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    19 часов назад, sai сказал:
    Да, у всех на этих оборотах. Я его за дребезг, мелкую высокочастотную вибрацию воспринимаю. С салона присутствует.
    Супер!
    А я все думал, как описать эту проблему:)) думал, что буду отправлен в просторы инета .... а тут все разъяснили))
    Спасибо огромное.
    А все таки есть варианты избавиться от этого гула-минивибрации или только шумоизоляция?
    Изменено пользователем mishanja
    • Машина: ЛК200 дизель
    6 часов назад, mishanja сказал:
    Можно подождать лет 10 слух станет хуже и проблема гула станет не актуальной:)
    9 часов назад, mishanja сказал:
    Вынуть двигатель, продать и поставить полуторалитровую бензинку)
    Шумоизоляция поможет.
    Ну, как вариант, можно продать машину:)) странно, что никто его не озвучил.
    Добрый день, помогите пожалуйста разобраться в проблеме: спокойно ехал по дороге и вдруг резко упала на ноль топливная стрелка, заехал на заправку залил полный бак, начал движение и на глазах стрелка начала опускать и упала в ноль, потом начал работать без остановки задний даорник. Что это может быть? Кто подскажет?
    • Машина: LC 200 4,7
    @sai
    к стрекоту конечно отношение имеет слабое ваш вопрос, но по сути, ваша тема тут
    • Машина: TLC 200
    Задрал меня этот стрекот. Слышно только на ровных оборотах до 2000. Забудешь про него и вроде все супер, но как всмомнишь и слышишь его постоянно,  если окно приоткрыть не слышно. Звук как секущий выпуск
    Секущий выпуск свистит, а не стрекочет. 1VD-FTV мотор "музыкальный", совершенно исправный он может издавать разные странные звуки.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: LC 200 4.5D
    Вот и у меня этот стрекот.  Машину только купил, пробег 24 ткм. Я так понимаю ОД ничего не услышит. В любом случае для себя диагностику сделаю, хотя бы посмотреть на цифры коррекции по форсункам.
    прошло 3 года, диагностику так и не сделал))
    • Машина: Tlc 200 2016
    Я тоже давно искал это стрекотание на 1.9-2 оборотов. И нашел. Секут прокладки сажевого фильтра из-за ржавчины в соединениях. Сняли, зачистили фланцы, новые прокладки + высокотемпературный герметик и наконец-то тишина.
    • Машина: TLC200
    Вот тоже думаю все, уже года два ) , поехать в т200 и сделать шумку торпедо ) говорят хорошо отсекает звук двигателя.
