    • Машина: Лэнд Крузер 105
    Вечер добрый. Заказываю распылители форсунок на 1HZ на 105. Разница в цене между 80 и 105 в два раза, двигатель один и тот же. В чем разница?
    • Машина: Rav4, LC105
    Дизельмастеру постучись, ответит по полной.
    • Машина: tlc105, nissan terrano
    Тоже интересно.
    • Машина: TLC80 1HZ
    И мне!!!  В процессе ремонта топливной аппаратуры по совету человека,мнение которого я уважаю, установили плунжерную пару от 105-ки.
    Интересно было бы теперь услышать развернутый ответ, чем отличаются 105-точные плунжерная пара и форсунки от 80-ки? Форсунки оставили родные. В чем недостатки и достоинства такой компоновки.
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    14 минуты назад, Helsing сказал:
    а номер пары помнишь? я думал они одинаковые. себе ставил 22140-17010 (096400-1330 по дензо)
    • Машина: TLC80 1HZ
    10 минут назад, gans-333 сказал:
    Я не помню,а фотоаппарат в телефоне помнит
    Установлена-2214017810
    По вину родная 2214017010
    а чем они отличаются, не помнишь?
    • Машина: TLC80 1HZ
    Очень тяжело помнить то,чего не знаешь. Самому интересно.
    Человек,который мне продал эту пару-шеф крупной СТО по Тоетам. Он сам не настолько моторист,чтоб объяснить детали и тонкости. На его СТО многим клиентам делали такую переделку. Результат-говорят,небольшой прирост мощности мотора.
    5 минут назад, Helsing сказал:
    буду изучать. да и подождём, что "Дизельмастер" скажет.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    плунжерные пары и кулачковые шайбы  (формально) вообще не отличаются ничем.
    тойота  сделала якобы новую топливную аппаратуру при выпуске на конвеер 105 крузера (мотора.)
    ей невкосяк  было ставить тнвд 90 года выпуска в нового модельного ряда стопятку.  а разрабатывать что то действительно кардинально новое с мехуправлением видимо было незачем потому что в этом же году вышла у них новая топливная аппаратура 1HDFTE ..
    ну а у HZ был изначально достигнут максимум инжинерной мысли-и улучшить это просто невозможно.
    и они схитрив присвоили другие каталожные номера на вышеперечисленные две детали)))
    ну и незначительное отличие есть в самой регулировке тнвд 80 и 105  -это различие в параметрах коррекции угла опережения подачи топлива,в зависимости от нагрузки/режимов работы.
    кстати еще добавить.. то что тнвд денсо HZ  это не истинно японская разработка.
    это изначально изделие BOSCH ... 1980 годов .  практически в том же неизменном виде.
    с форсунками немного по другому,они действительно имеют некоторые отличия ( я думаю это тоже их хитрость) немного изменив конусность веера у иглы распылителя.
    но это изменение,по моей практике чисто формальное-пустили пыль в глаза пользователям и наверное экологической группе контроля.
    работают они хорошо ... и 100 % одинаково.
    невзирая на то что чуть видоизменена параметристика коррккции уопт у этих тнвд .
    но при замене (ремонте) форсунки-все мастера,в том числе и я-ставят именно по тем кат номерам,которые предписаны мануалом.
    то есть-в 105 форсунки только 093400-6330.. 093400-6280
    а в 80  только 093400-5420  .. 093400-5520
    из этических соображений))))  то есть-ну типа,надо делать как положено.
    зы
    хитрые японцы и у самого корпуса форсунки добавили фаску,которая конечно же никакого значения не имеет=окромя визуального различия между корпусами форсунок 80  и 105 ки.
    это имхо такое,личное мнение.
    на истину не претендую)
    не забываем про то что вся аппаратура разрабатывалась под их идеальное качество топлива.
    чего у нас нет и никогда не было ..
    поэтому нам на всё это пофиг :rolleyes:
    спасибо за развёрнутый ответ.:)
    • Машина: TLC80 1HZ
    И от меня большущее спасибо!
    19 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Зато теперь мне понятно,почему меня просили "расточить-удлиннить" регулировочный паз на пластине,крепящей ТНВД сзади.
    1 минуту назад, Helsing сказал:
    это неграмотно и абсолютно незачем делать.
    штатного диапазона поворота тнвд в прорезях при исправном тнвд всегда хватает.
    я не имел в виду различия в положение тнвд относительно заводской метки-а про то что характеристика работы корректора ( хода поршня таймера в миллиметрах) различается.
    это сделано в большей степени для экологии выхлопа.
    Андрей красава, все по полочкам разложил.   :ok:
    • Машина: TLC80 1HZ
    13 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    А если выработка в шестернях привода ТНВД и втулке промежуточной шестерни?
    Из неприятного-была диагностирована выработка в корпусе ТНВД (в нижней части такой цилиндрик-поршень бегает,не знаю,как он правильно называется) чем чревато?
    Изменено пользователем Helsing
    50 минут назад, Helsing сказал:
    тогда и фазы распредвала меняются в плохую сторону (запаздывания кулачков распредвала.)
    51 минуту назад, Helsing сказал:
    этим:
    1 час назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    а именно :
    но это можно скомпенсировать ( в разумных пределах) корректировкой параметра  низкого давления редукционным клапаном узла насоса подкачки.
    делается это на стенде-контрольным  манометром и прибором контроля перемещения хода поршня таймера в миллиметрах.(подгоняется под данные тестплана.)
     характеристику тнвд ,пункты 3 и 5.
    105
    80
    :rolleyes:
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    В 05.03.2018 в 08:14, DIESELMASTER_52 сказал:
    Андрей, пожалуйста подскажи, каталог выдает на 80-ку еще и 093400-5320.
    093400-6280 и 093400-5420 стоят одинаково, а 093400-5320 дешевле.
    Подойдет ли именно 093400-5320 для 105-ки? Спасибо.
    И, если не трудно, номер плунжерной пары 80-ки 1HZ (сравню со 105-й, может тоже дешевле будет).
    Изменено пользователем Boberoff
    2 часа назад, Boberoff сказал:
    нет.
    это распылители с маркировкой 32. они для 80 HZ.
    http://dieselmastera.ru/forum/13-5784-1
    22140-17010 (096400-1330 denso) Пара плунжерная 01/1990- 01/1998
    DIESELMASTER_52 Спасибо.
    Пожалуйста...
