    • Машина: Китайский Прадо
     Роман Глазунов , если ты блокируешь "середину" и "пинок в зад" пропадает , то никаких других причин нет .
    Если блокируешь середину и пинок пропадает, то дело в люфте переднего моста.
     А можешь более развернуто рассказать , как блокировка "середины" блокирует люфты блока сателлит переднего моста ?
     Хотя , если задний редуктор без люфтов и машина с заблокированной "серединой" сразу тронется , то уже плевать какие люфты в переднем мосту .
     Тогда есть смысл заехать на яму и покрутить передний кардан . Там всё ясно станет .
    1 час назад, де-факто сказал:
    Вот, сам и рассказал.
      =^. .^=  , пинок под "зад" может быть и по средствам большого свободного хода в блоке сателлит раздатки .
    Может. Только передний мост в разы больший люфт даёт.
    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    Нужно просто забыть о резком нажатии на газ, особенно когда идёшь на скорости накатом почти на холостых.
    Не нужно торопиться..  движения должны быть плавными...
    Будьте спокойны и все будет хорошо!!!
    И эту тему вы тоже скоро забудьте! Я вам обещаю, иначе это дорого! Нет, не так! Это оооочень дорого! И это оооочень может потерпеть
    Если АКПП и удар, то значит люфт огромный и скоро что-нибудь крякнет. Например, полуось провернёт.
    В 19.03.2018 в 16:06, де-факто сказал:
    На свободном фуллтайме выбирается суммарный люфт в переднем мосту, отсюда и удар.
    https://www.drive2.ru/l/455327832222990953/
    На залоченном диффе эффект исчезает, равный момент на оба моста идёт.
    Сходил на диагностику. Проверили при вкл двигателе переключать коробку с D на R по несколько раз. Стук есть. Оказывается не только при резком нажатии газа есть стук. В итоге сказали сателлиты переднего редуктора. Делать или поднастроить надо. Слава богу про замену редуктора не говорили. Еще надо затянуть правый передний привод. Он у меня чуток болтается (или люфтит?) если руками снизу толкать. Сказали что так не должно быть.
    В итоге мастера 100% не уверены что это из за редуктора. Но звук в этом районе. Нужен осмотр редуктора после снятие защиты. Небыло времени на ремонт. Если что обьязательно напишу.
    Или Сателлит в раздатке? Короче толи в редукторе то ли в раздатке)) но про сателлит точно было.
    Если зубы сателлитов и полуосевых шестерней, то можно настроить. А если шлицы в полуосевых шестернях, то менять.
    Чтобы проверить люфт в раздатке, нужно разнонаправленно крутить фланцы. В редукторе ещё проще, чего там мастера не могут найти?..
    4 часа назад, Артём сказал:
    Другими словами , устранение люфта в диф..ле переднего моста полностью снимает проблему пинка "под зад" ?
    Нет. Спереди люфт может быть ещё в куче шлицов и в ШРУСах. И сзади кое-где может. И в центре. И в карданах.
    7 часов назад, де-факто сказал:
    Про дифф. переднего моста это ваши слова.. Я же сказал - суммарный люфт в переднем мосту.
    2 часа назад, Артём сказал:
    Ок , это решит проблему ?
    Изменено пользователем де-факто
    Странный детский вопрос. Это зависит от масштаба проблемы.
     Интересно получается , масштабы бедствия ещё не знаем , а конкретное решение уже имеем .
    Начинать то с чего-то надо. А это самая распространённая болячка.
    • Машина: снова тойота
    А если при переключении с R на D и в обратную сторону, сделать паузу в секунду через нейтраль, стука тоже не будет.
    2 часа назад, де-факто сказал:
    Да, интересно. Вы же конкретное решение имеете, не я :)
    Цитата
     Люфт в блоке сателлитов межосевого дифференциала раздаточной коробки.
     И не забивай голову шлицевыми , тягами , крестовинами , креплениями и прочей требухой , они у тебя нормальные .
