    • Машина: Китайский Прадо
    37 минут назад, Артём сказал:
    Люфт в блоке сателлитов межосевого дифференциала раздаточной коробки.
     И не забивай голову шлицевыми , тягами , крестовинами , креплениями и прочей требухой , они у тебя нормальные .
    Это был ответ на предложение что-то где-то смазать или протянуть .
    Насколько я понимаю , "суммарный люфт в переднем мосту"  такое же решение .
    Изменено пользователем де-факто
    • Машина: ТЛК 105
    В 18.03.2018 в 01:54, 4RUNNER ST сказал:
    Задний мост смотри (рычаги, шлицы, крестовины) крепление запаски, задних колёс посмотри...
    Ещё люфт заднего редуктора см...
    Когда найдёшь сюда отпишись..
    Вы были правы, спасибо за помощь. Стук был из-за разбитых втулок задних стоек стабилизаторов, заменил их, стук пропал. Ещё при диагностики выяснилось, что есть значительный люфт в редукторе переднего моста, при езде он чувствуется, но не как стук, а как мягкий толчок, почти незаметный. Сказали что скорее всего ГП редуктора люфтит, узнал цену,немного в шоке, думаю стоит заморачиваться или так ещё походит?
    1 час назад, Xakas сказал:
    Тут уже писали, в переднем мосту суммируются люфты во всех шлицевых - на полуосях, в гранатах, на фланцах... В итоге на хвосту имеем приличный свободный ход, а дело вовсе не в ГП.
    • Машина: GX470
    Почитал эту тему, решил попробовать прокаиться с заблокированным межосевым.
    (У меня есть вибрация при разгоне, грешил на акпп), так с заблокированным диффом эта вибрация практически исчезает.
    И что тогда является причиной? Передний кардан в шлицевом имеет люфт, остальное все в норме, он выходит?
    • Машина: ТЛК 105
    5 часов назад, Артём сказал:
    Понял. Спасибо.
    мастера говорили что стук в переднем редукторе а не заднем. Так как у меня было защита дна не стали смотреть да и я спешил по делам. А так звук оттуда было. В блокир. дифе стук по-моему исчезает.
    5 часов назад, anatoly_b сказал:
     В заблокированном стуков не должно быть :no:
    • Машина: FJ Cruiser 6MT
    Вводные: Fj, fulltime, механика. При движении в пробках и во время переключений ощущаются толчки. Для диагностики скинул передний кардан, проблема полностью ушла. Решив что дело в нем я его заменил, но ничего не изменилось. Тогда я подзабил на это решив что люфтит редуктор, но позднее заменил его в сборе на лочный и заведомо отрегулированный, но проблема осталась. Поехал к механику обрисовал суть вопроса, на что мне сказали что это привода. Заменили и стало получше, но до конца не прошло... Почитав тему прихожу к выводу что дело еще и в раздатке, а точнее в сателлитах диффа. Посмотрел каталог, на fj центральный дифф идет в сборе (41301-60140), ну и возникает вопрос насколько унифицированы центральные диффы тоета и их части. Подойдут ли мне те артикулы что указаны в картинке на первой странице этой темы (от 80 насколько я помню) или придется покупать родной дифф в сборе на экзисте?
    Это раздатка fj
    Изменено пользователем valen
    Если лень залезть под машину и узнать, что там люфтит, но не жалко наобум менять агрегаты - меняй машину.
    На картинке навскидку ничего похожего на 80-ю раздатку. Я что-то вообще тут дифф не наблюдаю.
    Изменено пользователем =^. .^=
    54 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Наобум менял только кардан в силу отсутствия опыта диагностики люфтов и небольшой цены, по тем временам. Редуктор менялся на лочный, а привода люфтили и их замена частично улучшила ситуацию.
    На картинке дифф выделен красным. Я тут тоже ничего похожего не наблюдаю, просто подумал что возможно здесь он идёт в сборе, как это сейчас принято у всего новодела, а на картинке с первой страницы раскидан по отдельным позициям. Но это не точно, просто предположение.
    1 час назад, valen сказал:
    Это с похоже с партайма раздатка на твоей картинке.
    На картинке раздатка фуллтайм. Красным обведен межосевой дифф. Он неразборный (это Торсен), поэтому рисуется одной деталью, как и продаётся.
    14 минуты назад, VADUS сказал:
    (это Торсен)
    А что тогда под номером 36270? Это больше на торсен похоже.
    6 минут назад, Казак-берег сказал:
    В каталоге написано понижающая передача.
    21 минуту назад, VADUS сказал:
    Межосевые диффы у тоет унифицированные или на каждую модель свой пилят?
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    2 часа назад, =^. .^= сказал:
    Это рк с фж-крузера, оно же прадо120, ранер215.
    36270 с 36273 это какая-то планетарка, наверное понижающая.
    И всё же стоит залезть под машину и покрутить валы, с люфтом понятнее станет.
    Вообще если раздатка с торсеном я сильно сомневаюсь что из-за неё удары в трансмиссию происходят.
    Это выше панику привнесли про люфт в ЦД, вот народ и возбудился. А так, наверное, всё как всегда - люфт в фланцах, полуосях. "Заведомо отрегулированный редуктор" я бы тоже со счёта не сбрасывал. Привода - хз, что там за новые привода.
    1 час назад, VadimM сказал:
    причины или решения не увидел.
    скорее всего проблема в износе гидроплиты.  Во всяком случае я у себя подобное замечал до замены плиты , после установки новой плиты акпп совсем по другому работает- мягко и не заметно.
