    • Машина: TLC Prado 78 EX Winter Edition 2-LTE АКПП, 1993 г.в. (ПРОДАН) TLC100VX 2001 год, АКПП, 4,7 2UZ.
    В общем вам необходимо смотреть всю трансмиссию. Крестовины, шлицы карданов, люфты в редукторах, шлицы на приводах+на полуосях, люфт в раздатке. Кстати могут быть удары и из-за убитых сайлентблоков в подвеске. Короче слишком мало информации.
    ....это задний кардан в шлицевом соединении....
    для начала смажьте обе крестовины и шлицевую заднего кардана...
    счастливого пути!!!
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Был стук , в реактивных тягах поменяли резинки , прошло , карданы , крестовины шприцевание каждое то
    • Машина: 4RUNNER 130 3VZ-E 1992
    При трогании с места и при торможении стук есть?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    сильный стучок может исходить от раздатки , остальные - от карданов и мостов гораздо (заметно) тише
    В 09.03.2018 в 21:24, 4RUNNER ST сказал:
    Еспи есть, то это подвеска ( например реактивные тяги), если нет, то - трансмиссия.
    В 10.03.2018 в 03:24, 4RUNNER ST сказал:
    с парковки на D нет. А вот когда едешь, отпускаешь педаль газа в ухабах, в неровностях и потом обратно на газ то да, стук есть. Если плавно нажать то нету. При торможении стука нет.
    В 10.03.2018 в 00:34, Роман1955 сказал:
    счастливого пути!!!
    во время покупки авто сходили на СТО проверить ходовую. Там говорили про шлицовку или шприцовку? короче что то в этом вроде, смазать.
    Так смажьте....а там будет видно.
    По результатам отпишись (здесь так принято)...
    • Машина: снова тойота
    Забить и ездить дальше. 5 лет с таким проездил. Искать и чинить дорого. Если будет прогрессировать услышишь.
    Естественно все прошприцевать.
    А ещё можно поиском воспользоваться...
    И ещё можно написать какой двигатель и какая коробка..
    • Машина: TLC80 1HZ
    7 минут назад, Gafnii сказал:
    Забить
    Может сильно вылезти боком,когда что нибудь развалится.
    8 минут назад, Gafnii сказал:
    3 года с таким езжу.
    Тоету обслуживать в принципе дорого-это нормально. Неспешно диагностировать и устранять. У меня из неприятного-уставший задний кардан, шлицовка. Неспешно под замену.
    16 минут назад, Helsing сказал:
    Да правильно все. В каждом возрасте свои игрушки. Тойоту обслуживать, одно удовольствие с правильной книжкой и не дороже других машин. Но мне казалось на форуме кто то один( если не ошибаюсь)победил суммарный люфт..
    • Машина: TLC80 1HZ
    30 минут назад, Gafnii сказал:
    Приходит мужик лет под 70 на прием к сексопатологу
    -Доктор,у меня не стоит.
    -Ну что-ж Вы хотите в 70 то лет.
    -Да вот, доктор, моему соседу 80, и говорит,что стоит.
    -Так говорите и Вы.
    • Машина: Китайский Прадо
    В 09.03.2018 в 16:34, anatoly_b сказал:
    всем привет! авто 2005гв. сотка
    Во время езды никакого звука. Стук появляется когда во время езды отпускаешь педаль газа потом обратно нажимаешь. Это если резко нажать. Если плавно - стука нет.
    Заблокируй "середину" и попробуй так . Если будут изменения , напиши .
    а подушки смотрел двиг и коробы?
    • Машина: ТЛК 105
    В 14.03.2018 в 06:38, де-факто сказал:
    Доброго времени суток!
    Такая же проблема, машина ТЛК 105, стук при резком трогании с места, при переключении передач, если делать все плавно, стуков нет. Также если резко сбросить или накинуть обороты при езде есть стук. Прочитав форум, попробовал на включённой блокировке межосевого дифференциала проехать, на мое удивление стук исчез.
    Где кроется источник стука?
    Задний мост смотри (рычаги, шлицы, крестовины) крепление запаски, задних колёс посмотри...
    Ещё люфт заднего редуктора см...
    Когда найдёшь сюда отпишись..
    5 часов назад, Xakas сказал:
     Люфт в блоке сателлитов межосевого дифференциала раздаточной коробки.
     И не забивай голову шлицевыми , тягами , крестовинами , креплениями и прочей требухой , они у тебя нормальные .
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    Тоже были стуки при резком нажатии на газ, и торможении, оказалось в основном бензобаке оторвалась перегородка она и брякала.
    • Машина: TLC 100 4,2 D
    такая же проблема TLC 100 4.2 D стук при нажатии педали газа, а ещё бывает когда поднимаешься в горку и нажимаешь педаль газа авто с резким стуком может рвануть как будто бы проблема в коробке
    поменял частично масло в акпп и прошприцевал всё внизу около 30000 пробегал и опять началось
