    • Машина: LX 470, HZJ71
    Приветствую, двигатель ХЗ. После того, как машина простоит часов 20 аварийное давление масла горит после заводки секуны 3-4. Потом гаснет. Если проходит часов 5- 8, то гаснет сразу. Как быстро должна гаснуть лампа? Отпишитесь: у кого как. Такое ощущение, что не держит антидренажный клапан и масло всё в поддон стекает. Фильтр менял- ничего не изменилось. Завожу при температуре -5- -8 градусов. Недавно машину купил, как было раньше- не знаю.
    • Машина: -
    Привет. У всех долго лампочка не гаснет, насколько я знаю
    Масло: синтетика 5w-40
    Зависит от конструкции масляного фильтра. На оригинальном долго горит, на MANNе меньше. Не принципиально, я думаю.
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Тоже горит сравнительно долго. Экспериментировал с фильтрами - не принципиальная разница. Забил :)
    • Машина: 80HDFT-МКП ЕГР-офф/120 1KD АКП ЕГР-офф/200-VDМКПП-без ЕГР.
    На Аш Зетах, всю " жизнь" гасло сразу, а вот был 1КД на нём 3-5сек сильно раздражало .Победил промывкой маслоприёмной сетки масляного насоса. Пробег был 220 ткм, и что лил в него предыдущий хозяин - х.з.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    дренажный клапан это посоветую Фильтрон у меня с такого не стекает10496310904ced0fec6a24b.JPG.ebd9a27d912ae8ab64741ddfbe6879d2.JPG
    • Машина: Land Cruiser 76 2012 г.
    У меня  1HZ. , Пробег 180 т.км. 5W40 синтетика,  задержка до 3 сек. в зависимости от прогрева вебасто.
    Filtron OP 619/1
    • Машина: ТЛК79(2010)
    ХЗ пробег 34 т.км, гаснет секунд через 4-5 сейчас, летом через 2-3 сек.
    А что это за лампочка аварийного давления масла? Лампу уровня масла в картере знаю, а этой нет. Фото можно лампы?
    В 13.03.2018 в 00:01, МакПа сказал:
    Фото нету. У тебя приборка другая, этой лампочки нет, есть указатель давления масла (стрелка).
    • Машина: -
    Я могу ошибаться, но эта лампа, мне кажется, у всех имеется.
    21 минуту назад, Crocodile Red сказал:
    У меня на LX 470 лампы нет, только стрелка. Вот и думал, что на семидесятках так же.
    • Машина: -
    Точно нету? А меня на обеих сотках 4.7 была. Загорается при включении зажигания
    56 минут назад, Crocodile Red сказал:
    Нет. Датчика низкого давления нет, датчик только на стрелку.
    • Машина: -
    Так это оно и есть)
    3 часа назад, Sergo77 сказал:
    Год выпуска машины какой? Если имеешь ввиду красный квадратик под стрелкой указателя давления масла, то могу сразу разочеровать - это уровень масла в картере и к давлению никакого отношения не имеет. А вот если эта лампочка тухнет долго, так это не от маслянной системы зависит, а от подвижности в картере самого поплавка датчика.
    Был у меня случай, загоралась она постоянно. Я сразу проверять - уровень масла в максимуме стоит. Мучался года два пока сам этот датчик не снял из картера. Мало того что он был весь в каках (поплавок пластиковый у него), так от него еще и часть поплавка отломилась и сам датчик "всплывал" когда ему вздумается. Поставил новый датчик и все - проблемы все исчезли.
    Изменено пользователем МакПа
    Вот фото. Лампа справа от лампы разряда аккумулятора. 2004 год, СТД.
    1 час назад, Sergo77 сказал:
    Ну вот теперь понятно. Я же сразу про год то и спросил. В профиле указана авто HZJ-71
