indiza
Друг на TLC200 в Тикси, нужна помощь
    • Машина: HZJ 078
    Други, мой друг  Сергей Симонов сейчас достиг конечной точки своей экспедиции, находиться в Тикси. Просит о помощи, не может открыть заведеный автомобиль.
    У него нет интернета, связь только по телефону, Сергей пишет, что вскрывать возможности нет, только разбивать окно. Текст приложил в картинке.
    Может у кого есть такой опыт, или компетентный электрик который может рассказать о возможных комбинациях открытия дверей (если такие имеются).
    Личинок нет совсем.
    Благодарю за содействие.
    Изменено пользователем indiza
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    На всех дверях сердечники в замках удалены что ли?
    • Машина: TLC 200, Hilux 8g 37", Sherp Max
    интересно а что значит "вышел и защелкнул замок водительской двери"? это как? если машина заведена, то сколько не нажимай на брелке кнопку она, вроде, не закрывается.
    • Машина: HZJ 078
    Система родная тойотовская, машина стоит заведенная. Солярки в ней много.
    Не знаю, сейчас попробую узнать поточнее.
    Личинок нет совсем.
    Как вариант - флажок на двери выбивать. Его хоть заткнуть потом можно подушкой какой-нить
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    Тоже не понимаю, как можно закрыть снаружи водительскую дверь штатной системой. Значит, что-то ещё есть, наверно? От этого, может, стоит плясать.
    Отжимать край двери,и проволокой - самый простой вариант.
    • Машина: z22a
    отжать и линейка в кнопку стеклоподъемника
    • Машина: лк200 дизель
    Отгибаешь угол на передней   двери  с верху передний и крючком из проволоки пытаешься подцепить ручку.работает.
    • Машина: LC 200 4,7
    indiza
    тоже ребёнок закрывал работающее авто через открытое окно - нажал кнопку замка и после этого поднял стекло. Открыть удалось просунув проволоку (стальная 2-3 мм, чтобы была небольшой дугой) между водительской дверью и стойкой и нажав на кнопку стеклоподъёмника.
    8 минут назад, ваван555 сказал:
    у меня был активирован дабллок и это мероприятие не прошло, дпотому как ручки утоплены так, что там весьма геморно подцепить её, не говоря уже о том угле, на который её надо открыть.
    8 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    можно также попасть и в кнопку замка, но она зараза мелкая, если окна не заблокированы, то труда попасть в любую кнопку стеклоподъёмника не составит, если заблокированы, то придется попадать только в водительскую. Вставляем проволоку, залазим на колесо и смотрим через лобовое куда тычим. Изгиб проволоки небольшим полукругом облегчит задачу. Я открыл минут за 10 свою (попал в кнопку заднего правого пассажира, оттуда уже дотянулся проволокой до кнопки водительской двери - в силу комплекции пролезть не мог, и дабллок мешал открытию ручки), правда шел до этого часа четыре ))) Тоже как раз только заправился газом и бензином по полной. К слову, не факт, что после того как заглохнет по окончании топлива зажигание потухнет )))
    Изменено пользователем Alexrepin77
    На многих штатных брелках есть такая фишка: если зажать секунд на 5-6 кнопку открытия дверей, то опускаются стёкла. У меня в пузотёре так. На 200-м нет такого? Про это многие не знают, я удивлял друзей не однажды.
    • Машина: HZJ 078
    Други, благодарю, пересылаю информацию Сергею в смс. Ситуация следующая, он закрыл дверь механически изнутри и захлопнул дверь, думаю, что потом спокойно откроет ее брелком снаружи. Интернета у него нету сейчас, солярки в машине на несколько дней. Поэтому надежда на механическое открытие двери. Жду информации от него. Ссылка на его страницу тут https://vk.com/saimanblog
    21 минуту назад, Serg1256 сказал:
    нет нету, только если установлен блок комфорта и при условии снятия с сигнализации троекратное нажатие опустит стекла (для дорестайловой версии точно, такая именно у путешественника и имеется). В данном случае при заведенном двигателе и закрытых дверях команды с брелка все идут мимо кассы.
    12 минуты назад, indiza сказал:
    чтобы начала воспринимать брелок надо заглушить двигатель. Вариант со стеклоподъемником проходил на себе, из всех неприятностей связанных с открытием была только последующая полировка стойки от потертостей. Забыл указать, пусть обмотает проволоку, в том числе и веё конец изолентой, иначе краску подрать можно и обивку двери с кнопками поцарапать.
    1 час назад, Swamper сказал:
    1. Открываешь дверь.
    2. Закрываешь флажок (переключатель открыто-закрыто) возле внутренней ручки.
    3. Оттягиваешь внешнюю ручку на себя и в таком виде захлопываешь дверь.
    4. Профит.
    • Машина: ЛК200 дизель
    А капот тоже не открывается?
    • Машина: HZJ 078
    Пока связи нет, завтра утром Сергей будет пробовать открывать. Думаю, что капот тоже не открывается.
    1 час назад, indiza сказал:
    Пусть открывает капот и сдергивает клеммы замки должны сами открыться. Ну и реле там же вроде.
    4 часа назад, EvgeshaChe сказал:
    ничего не откроется, при исправном генераторе машина продолжит работу, плюс ко всему, чтобы открыть капот, надо разломать часть решётки в самом простом варианте.
    • Машина: Тойота
    Снять шланг подачи топлива под машиной, она заглохнет, добраться через правое переднее колесо к генератору и попробовать обесточить машину, открутив плюсовой провод с генератора, зажигание выключится, потом его на место закрутить и кнопкой на брелке отрыть машину. Если не выйдет, открывать капот. Если открыть капот, то перекрыть подачу топлива не проблема, далее обесточить снова подав напряжение открыть брелком.
    • Машина: HZJ 078
    Друзья, благодарю. Сергей все попробовал, на морозе особых вариантов не было. Разбил форточку и открыл машину. Выезжает домой.
