    кузов поменять не дешевле будет+подушки под него да и ходовая на виду будет, удобно починить-дотянутся-отревизировать агрегаты. думаю много интересного увидишь после снятия кузова.
    • Машина: Lc 80, 1fzfe
    1 час назад, МАКС28 сказал:
    Думаю над этим, считаю вложения. Нет места где можно было бы это сделать:( По времени ведь ни один день займёт.
    Изменено пользователем Kesha 76
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    Судя по фотографиям - это американец конца 92-94 годов выпуска. В штате они были только с межосевой блокировкой.
    6 часов назад, vint сказал:
    Может повезло мне просто, спец исполнение американца✌✌️✌
    Сняли ГБО, теперь счастливый обладатель вот таких ненужных штук?
    Во время демонтажа ГБО, маленькая печалька - рассыпался  (видимо от старости) клапан печки, на который был завязан подогрев газа.
    В заказ:
    1. Клапан печки (ОЕМ 8724060140) - 5000₽
    Теперь есть возможность оценить, так сказать весь масштаб бедствия. На самом деле, если для рыбалки, охоты и покатушек вполне ещё ничего. Сильнее всех пострадала задняя четверть, карманы, задняя часть порогов. Но если хочется чтобы авто было в одних руках ближайшие 10-15 лет (а может и всегда), то этого врага резкой, сваркой и заменой каких то элементов уже не победить???
    Уж не знаю 10 или 20 лет назад, но представление о лифте кузова было такое: куски трубы приваренные непосредственно к кузову???
    • Машина: семь-восэм
    кран печки нафиг не нужен проверено. внутри воздуховодов есть заслонка зима-лето.
    мосты могли и заменить, видно что какой-то из хозяев готовил машину к лесу.
    готовься ввалить ещё 300...
    о--ооо, еще и бодик...
    мой совет - брать праворульный кузов и вваривать леворульный моторный щит.
    59 минут назад, stass_03 сказал:
    У меня летом кран на 1мм не закрывался и это было очень заметно.
    значит надо разобрать панель и заменить уплотнители в заслонках.
    Только что, stass_03 сказал:
    Или заменить кран:rolleyes:
    3 часа назад, Kesha 76 сказал:
    Или отрегулировать тросик...
    Пока разбирали впуск, подготовились к замене тех. жидкостей и расходников:
    1. ДВС - Helix Ultra 5W-40 - 2шт. х 4л = 4500р.
    2. АКПП - Spirax S2 ATF AX - 1шт.  х 20л = 6000р.
    3. Мосты, раздатка - Spirax S6 AXME 75W-90 - 8шт х 1л = 5600р.
    4. Ступичные, карданы - Gadus S3 V220C2 - 4шт = 1400р.
    5. Шруса - Gadus S2 V220AD2 - 2шт = 700р.
    6. Антифриз PEAK - 2шт х 10л = 2200р.
    6. Фильтр масляный (ОЕМ) = 700р.
    7. Фильтр АКПП+прокладка поддона АКПП = 1100р.
    8. Фильтр воздушный = 1100р.
    9. Фильтр топливный (ОЕМ) = 500р.
    10. Сетка бензонасоса (ОЕМ) = 800р.
    Итого: 24600р.
    Шелл по кругу?
    24820
    вэдэху не посчитал ))
    В ступицы как залезешь так траты могут резко увеличиться. А может и нет. Много очень много будет работ с этой машиной.
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE VX Limited
    В 14.03.2018 в 16:41, stass_03 сказал:
    Абсолютно согласен, самый простой, быстрый и относительно дешёвый вариант получится, лет на 15-20 точно хватит.
    1 час назад, Valtuz сказал:
    :ok:
    Это все что имеем по демонтажу EGR на 1FZ-FE???
    • Машина: TLK-80
    Хобби должно удовлетворять,а не убивать,но то что нас не убивает-делает нас крепче.Удачи:ok:
    • Машина: 80VX
    В 14.03.2018 в 09:43, vint сказал:
    Судя по познаниям ,вы не   имели американцев а говорите .. у меня амер 94, 3 блока весь фарш предсерийного лехуса и чего?
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE 2007г.
    Молодец!!! интересно читать!!! как будто тачка на прокачку, кстати, пусть будет, как будто Вы, соревнуетесь, кто лучше востановит ( тема "80ка подснежник") и взяли вроде примерно в одно время 80ки, в общем круто:ok:
    Изменено пользователем lotas237@mail.ru
