Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Lc 80, 1fzfe
Ну и теперь о проекте за который прошу не судить строго, а наоборот постараться обсудить этот вопрос на форуме и помочь своими идеями и советами, может что дельное и получится. Одной из проблем при установке 9,5'' редуктора в передний мост, является то что межколесная тяга начинает задевать за хвостовик редуктора. Решить данный вопрос можно путем переноса межколесной тяги вперед. Это позволяют сделать усиленные американские кулаки Hellfire, а в связи с тем, что купить или заказать данные кулаки на 80  в России сегодня не представляется возможным (Ась посоветовал мне не связываться с заказом, так как даже сами американцы не могут дождаться своих заказанных и оплаченных изделий), в голову пришла дурацкая идея сделать что-то подобное.
Не хочу обсуждать вопрос почему просто не купить сошку у Андрея Aziata - так и сделаю если ничего не получится.
Но так как у нас в городе есть специалисты способные спроектировать и построить авиадвигатель, буду надеяться на лучшее.
В общем для начала была создана компьютерная модель штатного тойотовского кулака, которая на сегодняшний день продолжает дорабатываться и модернизироваться. Основные задачи которые ставились при проектировании это:
1. перенос рулевой сошки на верх кулака и ее максимально надежное крепление
2. сохранение датчика ABS на штатном месте, чтобы не требовалась доработка шара моста
3. разработка рулевой сошки такой формы и с таким расположением отверстий под рулевые наконечники, чтобы при использовании двух кулаков с сошками и переносе межколесной тяги вперед сохранялся штатный угол Акермана
4. сохранение возможности регулировки шкворневых подшипников регулировочными шайбами
Вышеуказанная работа продолжается, если у кого то есть идеи - прошу высказываться. Сразу поясню что я не инженер и не проектировщик, поэтому отвечать на вопросы смогу в рамках своей компетенции. Опыт же людей занимающихся этим вопросом, внушает доверие, но и они с удовольствие примут к сведению интересные и конструктивные предложения.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
Тоже думал пойти таким путем. Уперся в изготовление и конечную цену. Для себя обошелся рулевой тягой от газ 66. Да большая тяжелая, но.. Устраивает.
А можно задать вопрос? )) Зачем вообще понадобилась такая переделка? Планируются колеса значительно больше 35?
1 час назад, shramm сказал:
:no: Ответ в названии темы, наверное. Сам точно не знаю. :unsure2:
Если решили переносить тяги на перед моста, то может использовать шары и кулаки с тягами от 60ки?
1 час назад, DSS-TLC60 сказал:
Все же шары лучше от 80, побольше и наверное понадежнее) тяги и кулаки кастом надеюсь получатся.)
Изменено пользователем Kesha 76
  • Машина: ТЛК80, 1FZFE, АКПП, 97гв
привет. как там дело продвигается?
  • Машина: ТЛК 80.НДТ-ФТ.
Всем привет. Добавлю от себя , может будет интересно.  Мы  собрали передний мост с редуктором 9.5 на родных кулаках, изготовили   сошки с верхним креплением, тяги спереди,клюшки поставили сверху моста. Всё получились,но  есть моменты 1. нужен лифт не менее 6 дюймов. 2.  Для правильной работы тяги спереди моста  пришли к тому , что тягу нужно удлинять и она упирается с внутренней стороны в диск,поэтому вынос на дисках получаеться —50 минимум, а это минус к износу подшипников.  Во  Владивостоке 2 машины на таких мостах я на 35 и товарищ на 38 проблем с износом резины и  подруливания нет. Фото приложить не могу сейчас в командировке, но уверяю  машина ни чем по поведению не отличается от собратьев.
В 12.06.2018 в 20:04, murneg сказал:
Изготавливается форма под отливку кулаков. Пытаемся у trail gear заказать кастомную переднюю полуось c длинными шлицами. Приобрели два чулка передний, как донор шаров и задний загруженный.
На основной работе завал, поэтому все происходит чуть дольше чем хотелось бы.
В 13.06.2018 в 14:23, Vitaly Porivaev сказал:
:buzz:
  • Машина: Крузер 80 1HDT;HDJ81V-RNPEX(RNPGX); АКПП; 4 или 5";ComeUp DS-9.5;35", 3 блокировки
В 17.05.2018 в 21:13, Kesha 76 сказал:
А с НОВЫМ задним мостом как и вообще с запчастюшками на помощь пришел Олег800 (как будто специально для меня его приберег)
вообще новый чтоли?
По поводу длинной полуоси. А зачем ее заказывать в три дорого , можно поставить Тжм или Арб и штатные полуоси + новый редуктор,все равно полезете в редуктор перед установкой перебирать. А так эксклюзивная  полуось ...
Изменено пользователем Vitaly Porivaev
13 часов назад, Vitaly Porivaev сказал:
Задний лочный редуктор есть в наличии. Искать покупателя на него (неизвестно когда и за сколько продашь) + покупка редуктора (цена вопроса???) + блокировка (50-60 т.р.) = проще заказать кастомную усиленную полуось (цена вопроса 20т.р.)
Получаем два абсолютно одинаковых штатных моста, даже в случае поломки полуоси всегда есть возможность поставить штатную с короткими шлицами и перемещаться без блокировки переднего моста.
13 часов назад, Goorik сказал:
вообще новый чтоли?
Выглядит вообще как новый)
Закончен этап проектирования и моделирования. Крепление сошки спроектировано на 5-ти шпильках м16. Сошка будет изготавливаться литьем и единой деталью с верхним шкворнем, может быть изготовлена под любой лифт по желанию. Сохранен штатный угол Акермана и штатное расположение датчика АБС. Натяг шкворневых подшипников будет осуществляться регулировочными шайбами под нижним шкворнем. Увеличена толщина стенок кулака на 30-60%. Отливка кулака запланирована из высокопрочного чугуна ВЧ 50. Штатный отлит из серого чугуна СЧ 30.
  • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105, хочу ТЛК105
В 13.07.2018 в 21:12, Kesha 76 сказал:
И какая цена будет на кулаки и сошки?
3 часа назад, Less_nik сказал:
Доделать надо, после этого будем считать.
  • Машина: Несколько тойот, мотоцикл, снегоход :)
В 28 июня 2018 г. в 11:33, Vitaly Porivaev сказал:
Можно и не в три дорого. У вас, во Владивостоке, полуось точнули. Цена вопроса - пять рублей. Качество изготовления достойное. На трех машинах под 42" ходят.
image.thumb.jpeg.d6aed2d6f5b4359a5a04534651853cf5.jpegimage.thumb.jpeg.0504242fccef504cba1161737a6e6c11.jpegimage.thumb.jpeg.bab0d6bafa947b83e60078ee84c0901f.jpeg
В 13 июня 2018 г. в 22:23, Vitaly Porivaev сказал:
Поделись, как изготавливали?
У меня  был блок ТЖМ 9.5 новый в наличии,поэтому  даже и не думал по поводу полуосей. По самому мосту в принципе ни чего нового,чулок собрали,сошки сверху + связали с низом,тяги спереди,клюшки сверху переварили  крепления.Фото чуть позже скину.
А да , еще заморочились  на карданах поменяли крестины верхние на шрусы (ушла вибрация), год на таких карданах  все гуд пока..
Только что, Vitaly Porivaev сказал:
Очень ждем!
Создать учетную запись
