    • Машина: LX 570, LX470
    7 часов назад, Nail ufa сказал:
    С АКПП?
    Леворульных с ФТ не было вообще. Если взяли такой- либо поставлена акпп вместо механики( как у меня), либо на праворульной перекинут руль.
    АКПП нет да и не особо парит честно говоря, как надоест ручку дергать поставлю акпп, блоки все в штате. Сиденья вопрос легко решаем, если возникнет необходимость, тут не известно, что лучше, старые убитые кожанные с умирающими моторчиками или обычные. Что мне не хватает это круиза, привык однако если на дальнячок ну и карты дверей без подсветки как то напрягают. Люк из практики никогда не нужен. Всё остальное то же самое. А АБС нет, ну так то же не велика беда, лишние провода ток. Вообще взял её только из-за мотора чтоб попробовать как фт едет, так сказать пробная она, меня устроило, едет на родных парах 3.72 просто кайф, бенз на 4.56 парах не ехал даже близко так. Колеса 35. Привел в порядок её, скоро в Башкирию катну на ней, потом возможно продам и буду полный фарш строить с автоматом И так далее, если желание не пропадёт. Главное теперь я понял с каким мотором  мне нужна машина. Бенз продал месяц назад, машина конфетка была, родной пробег 120, в ней было всё и даже больше...Но при каждой поездке мотор меня просто убивал своей тупизной, весь кайф от езды обламывал. Сори за флуд:)
    6 часов назад, Dima4241 сказал:
    И я про тоже... А дальше хочется и дифлоки и кожаный салон. А все это точно не будет на леворукой. А поставить самому потребует серьезных денег времени и сил.
    Ладно не буду от греха подальше флуд разводить...
    В европейце VX 97 года, есть всё и кожа и дифлоки, и люк, всё кроме автомата. У меня просто сама машина GX с дверками от VX, таких мало очень было, но выбирать особо не приходится. Нет их с фт практически.
    Изменено пользователем ZRV163
    3 часа назад, Kesha 76 сказал:
    Всё таки, попробую собрать леворукую, вдруг получиться. Огромное спасибо всем за поддержку и обсуждение.
    Получится)
    по электрике- оставьте все что можно от праворульной- косы, все блоки предохранителей и тд. В нужных местах лишь удлиняйте( в подторпедной) косы и все. Не пытайтесь сделать гибрид праворульной и леворульной электрики.
    Торпеду используйте рестайлинговую, большинство элементов электрики перекочуют с праворульной. Нужен будет только подрулевой переключатель с леворульной.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    1 час назад, ZRV163 сказал:
    Не ну как так то? Ты говоришь пробег 120т.км, машина в идеале, и не ехала? С места за 10сек ни один фт не может набрать до 100км,ч , а ФЗФЕ может, если он нормальный, и где кто едет где не едет? Не веришь могу видео сделать как у меня за 10 сек будет 100км,ч, сможешь так сделать на своём ФТ?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    1 час назад, Nail ufa сказал:
    Получится)
    Разъемы с праворукой, даже год в год и комплектация=комплктация по форме не подходят на леворукую машину
     Список двигателей устанавливается на 80 ки, мощностей и крутящего момента, снятые на стенде завода.  1) 1HZ, 280 н.м и 131л.с. 2)1HD-T 300н.м и 167л.с 3) 1HD-FT 360н.м и 204л.с 4) 1FZFE, 380н.м и 205 л.с.   и где тут самый мощный и тяговитый ?
    Руслан, я форум почитывю и вижу как вы бенз отстаиваете:) но факт есть факт и он вот такой, я сам был очень удивлен. Возможно причина тому в акпп, на днях поедем в башкирию будет с нами 105 на механике правда на 37, но с парами 4.88 катнусь на нем обязательно. Спорить тут смысла нет, тема чужая, я впринципе доказывать никому ничего не буду. Данные ваши кстати не те, на фт момент больше чем на бензе вроде бы.
    7 часов назад, Hodok сказал:
    Вот поэтому лучше все оставить в праворуком варианте, иначе неизбежен гибрид с кучей колхоза. Подрулевой переключатель( свет, поворотники, дворники, круиз) встаёт леворульный на праворульную проводку.
    56 минут назад, ZRV163 сказал:
    Да я отстаиваю именно этот мотор, и знаю его не по наслышке, это один из всех живучих моторов когда либо установленных серийно на 80-100-105, в кругосветку поехал бы именно на нём. Я переездил на многих машинах, даже на ниссанах с ихним тд42т, у меня были все 80 ки, но живее всех, как на разгон так и на тягу были именно 1фзфе, и только на палке можно прочувствовать мотор на все 100%, у меня сейчас катушечный ФЗФЕ с растянутой цепью, пробегом 340т.км, уберает все Диз 80, патрули, уступает только 100ке 2уз, в пол корпуса но и то если она на палке. Так что говорить что этот мотор тупой! У меня вызывает обострённое желание справедливости.
    Я как бы то же не теоретик...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    2 часа назад, Руслан Костоев сказал:
    :biggrin: а водила в 100ке точно знал, что ты с ним гоняешься? А то мож просто ехал по своим делам.. :rolleyes:
    • Машина: Lc 80, 1fzfe
    Отмыл, зачистил, покрасил.
    Изменено пользователем Kesha 76
    После того как отпескоструил задний мост и увидел состояние (сгнили чашки пружин, пальцы крепления амортизаторов, кронштейн рычага и стабилизатора), встал вопрос заменить на нем чулок или использовать его в качестве донора для переднего моста с 9.5" редуктором.
    Давай жги. Я летом тож займусь с ржавчиной, донор такой же как у тебя уже стоит, а руль у меня тож левый . Тож щит моторный высверливать и переносить буду.
    Благо мосты и рама как у тебя уже сделаны и перебраны :) Работы тока с кузовом осталось
    А , да , про мотор забыл, еще мотор весь перетрехнуть хочу.
    И правильно замечено, леворукой уже не купить живой.
    Только что, 0894701220 сказал:
    только одно но!где на фт я сжигаю бак,Руслан,ты на зажигалке спалишь два..
    а на лыжах еще дешевле...
    НЕ стоит тему засорять!Курилка есть для этого!:angry:
    Олег800 прислал кронштейны рамы для подушек кузова - 3000р, сами подушки кузова с болтами - 7000, пару стабилизаторов - 3000 р, подушки двс - 1500 и акпп - 2000, отбойники в пружины и на раму - 3000 р, тормозные щитки с механизмами ручника - 9000 р, стойки стабилизатора - 2000 р, болты рычагов подвески и ведерко разных метизов в подарок.
    ИТОГО: 30500 р. + 4000 доставка
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    В 02.05.2018 в 22:00, Nail ufa сказал:
    вообще не вопрос.у меня праворульный остался .сломался купил другой тоже праворульный.не парюсь.
    а вот с кондером лучше сразу разбираться и до конца.я купил машину уже перекинутую,видимо кондей они оставили на потом,теперь проблема с чего начинать и где заканчивать -трубки все в воздухе болтаются.
    • Машина: тойота 4 раннер
    Если не секрет, а сколько ориетировочный бюджет?
    если он конечно же определен.
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE 2007г.
    17 часов назад, Kesha 76 сказал:
    Вопрос по кронштейнам рамы для подушек кузова, вы их будете монтировать срезая старые уши с родной и наваривая донорские?
    В 17.05.2018 в 09:23, lotas237@mail.ru сказал:
    У меня на кронштейнах отсутствуют опорные чашки под подушки (круглые), где сами кронштейны нормальные приварим только чашки, там где потребуется заменим кронштейны целиком.
    В 17.05.2018 в 02:27, harrper сказал:
    Пока есть только проект, который постоянно изменяется, осознание того чего хочется приходит в процессе (благодаря этому форуму, а также мудам и пиратам), поэтому бюджет очень примерный.
    В связи с тем, что замена чулка заднего моста показалась делом не благодарным и не интересным, было принято решение об изготовлении переднего моста с 9,5'' редуктором (спасибо Obrokoff, за то что развеял все сомнения, помог и продолжает помогать своими консультациями), так что мой задний редуктор пойдет в качестве донора.
    А с НОВЫМ задним мостом как и вообще с запчастюшками на помощь пришел Олег800 (как будто специально для меня его приберег) :buzz:
    Итого: 72000 + доставка ?
