    • Машина: TLC 105 R2
    Двигается дело к установке. В выхи хочу установить, а посему вопрос ко всем может что то упустил в изготовлении этой мандулы? Осталось наметить отверстие, просверлить и нарезать резьбу.  Сальник не стал делать ибо не вижу смысла. Маслом будет смазываться пневмоцилиндр, думаю ему ток на пользу будет. От отворачивания штока контрогайка, ну если гипотетически поршень от вибрации сделает двадцать оборотов. Цилиндр одноходовой с пружиной, если воздух убежит то автоматически блокировка должна выключиться. Материал цилиндра люминий, да в плане окислов тоже самое, но ремонтабельность по времени, деньгам гораздо выше. Пластина из нержи, ну просто попалась под руки, а так можно из черняги сделать.
    Может что то важное при конструировании упустил? Это так сказать вариант №1. Включаться будет пока механическим выключателем. Едет с али электроклапан, в дальнейшем прикручу электроклапан, будет включаться от штатной крутилки.
    IMG_20180307_001512.thumb.jpg.0a4c68146a62b26d3e07588b88124373.jpgIMG_20180307_001522.thumb.jpg.b4f60e6e578c7661a1541cc3d1fb3de2.jpgIMG_20180307_001531.thumb.jpg.73c4bae1606ec65299285f29372c6898.jpgIMG_20180314_093253.thumb.jpg.94ac2cd6e59773ecf9e8af5e14c0ff24.jpgIMG_20180314_093304.thumb.jpg.220bf4605c384e0e6c324ddc42712d7e.jpgIMG_20180314_105947.thumb.jpg.5b816c2234f02bf83cd36f1fc563dd11.jpgIMG_20180314_105959.thumb.jpg.0c3d1e97fa779e42b63c81ea605abce8.jpg
    Руслан , доброго времени суток .
    Оффтоп , конечно .
    Глядя на этот девайс в голову пришла мыслишка , а что ежели использовать мощный электромагнит ?
    Типа от втягивающего .
    Может попроще будет ?
    • Машина: семь-восэм
    тут весь смысл уйти от проводов ))
    1 час назад, BARBOOSS66 сказал:
    Оффтоп , конечно .
    прикинь, сколько он будет жрать току в режиме "вкл" , на лебедку может не остаться)))
    rusl143 а что за пневмоцилиндр? марка модель?
    Festo  AEVC-32-25-A-P
    Оффтоп , конечно .
    почему же оффтоп? Как раз нормально. У меня уже на машине пневмосистема установлена, так что доработок минимум.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Делал аналогично, только использовал какойто пневмопривод от грузовика из ближайшего магазина.
    ЗЫискал поворотный пневмоцелиндр, но ничего не смог подобрать:think:
    3 часа назад, Maxim511 сказал:
    На  али  этого сколько угодно  есть под какие хошь цели и разных размеров.
    Важным показателем конструкции будет давление срабатывания... товарищ сделал на 0.3 атм, говорит это важно
    2 минуты назад, 4apay сказал:
    даже  вакуумный  привод работает на  более  высоком  давлении . А пневмо  точно не  будет работать от 0,3 атм .  Данный  цилиндр будет стабильно двигать вилку  блокировки  где  то от 3 атм и  выше .
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    а может он в килопаскалях мерил) скорей всего)
    Изменено пользователем 4apay
    1 час назад, 4apay сказал:
    а может лучше не говорить глупости?
    интересно только где эти кило-мега паскали ну или атмосферы взять будет, если компрессор сдохнет? 12В и два огрызка провода найти то без проблем...
    9 минут назад, stass_03 сказал:
    А если моторчик издох.  .А вот компрессора например у меня два .
    7 минут назад, stass_03 сказал:
    Как правило , машинах , использующих активно блокировки  , всегда  есть пневмосистема  или  компрессор в  багажнике . А тем  кто с асфальта редко сьезжает ,  достаточно всего родного .
    10 минут назад, stass_03 сказал:
    только когда отвалятся магниты ваши провода с 12 вольтами бесполезны, а вот даже ручным насосом можно будет заблокироваться, хотя это же не работа двигателя или чего то более важного. можно обойтись и без блокировки.
    2 часа назад, 4apay сказал:
    0.3 атм естественно может не хватить усилия для сдвигания вилки, а вот 0.3 мпа в самый раз)))
    Только что, rusl143 сказал:
    А  вот и  нифига  -  камушком стучишь по моторчику , а  помощник  твой  в  это время  блокировку  включает .  работает отлично ,  как  часы швейцарские :laugh:,  лично проверял .
    Ну я не знаю, когда магниты отвалились и все там в окислах, наверное стучать бесполезно. Возможно что еще не до конца отвалилось вот со стуком и помогло)))
    ЗЫ еще надежнее это простой тросик ручника и какой то рычаг в машине)
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Поздравляю коллега !!!!! 33 333 публикации  - это круто!!!
    Изменено пользователем rusl143
    2 минуты назад, Palasatikk сказал:
    У меня приколхожен пневмоцилиндр от камаза,от чего не помню,дак вот давление для включения блокировки 1.2 атм-стоит клапан выключатель  с ценой деления 0.1 атм.
    А если давление будет больше? Что страшного? У меня в системе может быть до 8.5 атм. Цилиндр кажется до 10 атм.
    18 минут назад, rusl143 сказал:
    нет   ,  замерзает зимой .  Заржаветь может . В  общем  было это на  тойотах и  геликах лет 30 назад .   сейчас не делают .
    Тут на  кухне  покруче  балаболы  есть . :laugh:
    15 минут назад, Palasatikk сказал:
    давление  напрямую зависит от жесткости пружины и  диаметра  поршня . На вакуумном приводе  у  меня  работало от 1 атм  без проблем .
    Но малое давление  не  есть хорошо ибо , вилку  надо придерживать , чтобы  не  выбивало при больших нагрузках блокировку .  Хоть на  тойотах и   крепкая конструкция  блокировки  , но все  равно может быть и  такое  .
    На фото Ниссан патрол , известная  болячка  задней блокировки, работающей  от вакуума . Переделываю сейчас на пневмопривод
    15 минут назад, rusl143 сказал:
    вообще  ничего . АРБ и ТЖМ  работают на  7 атм .
    на  большом  давлении четкость и  быстрота включения  лучше .
    В машине всегда есть 12в, но это не мешает сдохнуть иногда обеим блокировкам. Моторчику-то я если что шапку сниму и вручную покрутив за якорь заблокирую (разблокирую). А вот как держать несколько атмосфер если пневмосистема сдохла? ЕМНИП никак - опыт использования АРБ и пр. подобных китайподелок имеется. А компрессор бывает дохнет очень быстро, особенно насосав воды ну, или когда воздушная линия оторвалась там, или сальник в блокировке сдох.
    Короче  оба решения имеют как плюсы так и минусы.
