    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    Да вообще критики нет я только ЗА !!! Всю электрику в топку !! дорого и не надежно !!гниёт что актуаторы что проводка ! много составлющих в схеме ! машинки не молоды !! Я однозначно за пневму ! Реализовано тоже самое только с клапанами КАМОЦИ и компрессором китайским за 20 у.е и ресивером маленьким на 0.5 л примерно ! рабочее давление мин 90PSI макс 120PSI стоит реле отсечки за 3 уе  в ресивере !этот же ресивер и клапан используется для пнеморазмота лебедки ! всего к ресивер запитано 3 клапана !все работает одекватно и надежно !
    • Машина: nissan terrano whyd21
    Вы считаете что пневмоцилиндр гниет хуже?
    гнилых моторов блокировок и проводки к ним  я видел сотню а целиндров не одного !!хотя конечно их очень мало !конечно они гниют и окисляются но на работу это не так сказывается да и ремонтопригодность или замена в разы дешевле !!
    • Машина: HDJ 80 VX
    @rusl143 Руслан, доброго времени суток!  Только начал изучать и возник вопрос, а какая длина штока получилась, и ходы. Ход самого цилиндра, понятно, 25мм. А от плоскости прилегания и до конца стержня в нормальном и в рабочем состоянии? Как определял эти расстояния? Напиши, пожалуйста, если не коммерческая тайна.:rolleyes:
    В 27 марта 2018 г. в 12:01, Panda_88 сказал:
    Какое давление туда подается?
    Алик, если надо - позвони ;)
    • Машина: TLC 105 R2
    1 час назад, Karns сказал:
    А не мерил такие размеры. Мне же шток точил токарь под нужный размер. Шток заказал чуть длиннее. Когда собирать стал померял уже в сборе и лишнее отрезал болгаркой. А дальше уже сверлил по месту отверстие для болтика держащего вилку включения. Как бы по этой причине пофиг эти размеры в миллиметрах. Сразу замечу что резьба там мелкая хоть М6 , метчик нужно искать за ранее.
    В 19.03.2018 в 00:10, Dimas1980 сказал:
    Смысл в том, что обе блокировки переделаны на управление тросом. При этом именно в родных корпусах. Но исполнение мне не нравится, включается очень плохо. А мысля как сделать управление теми же тросами, но с работоспособностью пока меня не посетила. Вот и решил поинтересоваться опытом, может кто то проходил уже сей нелегкий путь.
    смотрите 60-й крузер -  у него в штате тросами управление
    Изменено пользователем 4apay
